Pagina 1 di 25 12311 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 246
Discussione: Nuovo decoder CT 3100 HD
  1. #1
    Digital-Forum Silver Master L'avatar di Tvsatellite
    Data Registrazione
    May 2003
    Express AM2 80°est
    Predefinito Nuovo decoder CT 3100 HD
    Informazioni dettagliate:
    Con il nuovo ricevitore satellitare HDTV 3100HD Clarke-Tech con risoluzione Full HD Clarke-Tech è oggi un buon modello entry level con unità di grandi dimensioni presenti sul mercato.
    Le porte USB 2.0, la connessione di hard disk esterni è possibile.
    In connessione con l'hard disk esterni di registrazione e riproduzione senza perdita di dati sono possibili.
    Con, per esempio. uno da 500 GB hard disk esterno in grado di registrare circa 250 ore!
    Inoltre possono essere riprodotti tramite questa interfaccia DivX, MKV video, audio MP3 e file di immagine JPEG.
    Altro materiale è dotato di un'interfaccia HDMI incluso con upscaling per i formati video Full HD 1080p, 1080i, 720p, 576p e 576i, il che rende particolarmente in combinazione con moderni HD schermi compatibili piatto è la risoluzione migliore e un lettore integrato di card per card Conax intelligenti e uno slot CI per i comuni moduli CAM PCMCIA.
    Il suono è un ottico e uscita S / PDIF digitale.
    Il software può essere aggiornato attraverso la porta USB 2.0, rete LAN e l'interfaccia RS232.
    Il ricevitore è pre-programmato per Astra e Hotbird. Dopo aver selezionato la lingua dei menu e paese, un elenco delle stazioni è ora disponibile.
    Una guida elettronica ai programmi (EPG) consente a un programma di anteprima.
    Un timer che avranno accesso alla guida ai programmi, fino a 8 eventi possono essere programmati.
    Il decodificatore in grado di memorizzare 800 pagine.
    Il 3100HD ha un sintonizzatore satellitare Sharp con funzione blind scan.
    Qui ci sono a differenza di funzione di ricerca tradizionali non richiede transponder lista.
    Il ricevitore quindi tutti i programmi si trova sul transponder, e che non sono elencati.
    Il blind scan sintonizzatore satellitare Sharp, fornisce la HD3100HD C-Tech per un ricevimento e forte di prima classe.
    Il 3100HD Clarke-Tech ha 10.000 slot di memoria dei canali.
    Modern single-chip (SoC) permette il passaggio rapido da un programma all'altro.
    Per trovare i vostri programmi preferiti velocemente, possono essere iscritti in un massimo di 16 preferiti.
    Un blocco di sicurezza del bambino può essere un qualsiasi programma.
    Per collegare a un televisore e videoregistratore o il registratore DVD nei pressi del ricevitore dotato di uscita HDMI e due prese scart, un'uscita S-Video e un'uscita component YUV.
    Il suono può sia attraverso le prese RCA (stereo sinistro / destro) per essere trasmessa, o tramite l'uscita digitale ottica di un sistema stereo. Inoltre, il ricevitore tramite un (rete) dell'interfaccia LAN RJ45.
    Dettagli di connessione:
    Digital HDTV ricevitore TV FullHD con uscita HDMI
    pronti via USB PVR
    Slot CI: 1
    Porta USB 2.0: 1
    SCART: 2
    Guida elettronica programmi (EPG)
    Blind Scan
    Conax lettore di schede: 1
    SPDIF digitale ottico
    RS232
    Component YPbPr (3x RCA)
    S-Video: 1
    HDMI: 1
    Interruttore di alimentazione
    Rete LAN RJ45: 1
    Esticamente dovrebbe esssere identico al 3100 normale con in più le caratteristiche sopra riportate, speravo solamente che poteva esserci una versione combo utile per il collegamente del decoder a tv senza digitale terrestre.
    In vendita da gennaio 2011
    Ricevitore Pingtech 800 HD Pvr con img.Nemesis 2.6 (112r3)+ Key DTT + HDD 320 GB- Offset 100 cm-Motore Jaeger 100hh (80° est 58° Ovest)- Posizionatore Radix- Lnb Invacom 0,3-Adb ICan 3000- 3 antenne direzionali amplificate per DTT
    •   Alt Pubblicità
  2. #2
    Digital-Forum Senior Master L'avatar di Nazzaflu
    Data Registrazione
    Nov 2009
    Predefinito
    L'unico dettaglio che manca è il prezzo...
  3. #3
    Digital-Forum Master L'avatar di Mister_No
    Data Registrazione
    May 2004
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da Nazzaflu
    Su altro lido parlano di 179,00 €,(naturalmente non posso dire se sia vero oppure no).
  4. #4
    Digital-Forum Senior Master L'avatar di bok
    Data Registrazione
    Apr 2008
    Taglio di Po [RO]
    Predefinito
    se è veramente questo il prezzo, trovo sia buono
    SAT 1: Fracarro Penta 85cm, Stab HH100 40°W - 62°E, Clarke Tech 5000 HD-C plus, Mysky HD (BskyB DRX 890i) 500gb, Dreambox 800HD, TBS 5925
    SAT 2: Channel Master CM1810 305cm, Rotor Sat EGIS EPS 203 30W - 60E, Posizionatore Nitec EPS103, Dreambox 500S, SkyStar 2.3P, TBS 5925
  5. #5
    Data Registrazione
    May 2004
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da bok
    Non so se ho capito bene quello che dicono le informazioni ma se ha solo 1 CI senza cardreader non mi sembra poi cosi basso il prezzo.
  6. #6
    Digital-Forum Gold Master
    Data Registrazione
    Feb 2009
    Udine
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da Tvsatellite
    ....e un lettore integrato di card per card Conax intelligenti e uno slot CI per i comuni moduli CAM PCMCIA......
    A me sembra che abbia anche il lettore di card
    Sat:multifeed twin 1°W -5°E -7°/9°E -13°E (quad) - 16°E - 19,2°E - 23,5°E - 28,5°E
    ric. sat :2x Clarke Tech 3100HD - Ferguson Ariva 252Combo - Sky HD 830+Prepagata (Tv+Calcio+HD)
    Dtt:solo Rai da Udine + Pedrosa/Noas/Porzus + Slo A + HRT A OTG TV UDINE
  7. #7
    Digital-Forum Senior Master L'avatar di Ak47
    Data Registrazione
    Sep 2006
    Predefinito
    se fosse combo sat+dtt sarebbe il decoder definitivo ma cosi'......non fa per me!
  8. #8
    Data Registrazione
    May 2004
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da mauruczko
    Si ho capito male io infatti sembra che abbia anche il cardreader.
  9. #9
    L'avatar di GIOTAG
    Data Registrazione
    Feb 2008
    Predefinito
    simile nell'estetica al 3100, un card reader e un C.I.
    prezzo circa 230 Euro...
    Sono un viaggiatore sia del tempo che dello spazio, per essere dove sono stato.
  10. #10
    Digital-Forum Silver Master L'avatar di Serj85
    Data Registrazione
    Feb 2009
    Sassari
    Post
    Per non essere neanche combo mi sembra piuttosto caruccio
    « Cogito ergo sum » « Penso, dunque sono » (René Descartes, Principia philosophiae)
    "La sapienza è figlia dell'esperienza" Leonardo da Vinci
    non sono pacifista, sono contro la guerra (G.S.)
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
Ricerca personalizzata
