Allora: le varie prove fatte per riceveree la RSI, e la ricevo, mi hanno fatto capire un po' di cose.
Innanzitutto con un impianto singolo, senza canali filtrati uno per uno, la situazione relativa alla SNF è da delirio. Semplicemente perchè la sincronia vera non esiste in moltissimi casi.
Puntando la Svizzera mi entrano per "simpatia" i ripetitori del monte GOI, che sono in verticale ..
Ebbene questi segnali mi fanno saltare la SNF di alcune frequenze, come il 36, che alcuni ricevitori non riescono a ricomporre. Ed il Clarke Tech ha un grosso difetto in questo senso. Anche se il segnale dalla direzione primaria è nettamente superiore.
Come poter ovviare a questi continui problemi di SNF ? Non esiste soluzione a meno di non filtrare ogni singolo canale, ma a questo punto ci vuole una centralina da centralizzata. Ma la soluzione vera è che i tencnici sistemino sta SNF in origine, che va da cane.
Dovrei mettere un passacanale sull'antenna verso la Svizzera .. ma non esiste che io sappia (senza una centralina costosa) oppure rinunciare o subire disturbi indesiderati, o cercare di filtrarli uno per uno .. e non esiste nulla di decente e non amplificato a banda larga che faccia questo.
Adesso lascio tutto così sperando che sistemino la SNF con il tempo, ma se i problemi perdurano dovrò togliere la verticale e dire by by alla RSI.
Il 40 MUX4 della RAI ancora completamente indecodificabile .. con o senza verticale.
