estensione del segnale wi-fi
JEEG72
Membro dello Staff
Moderatore
26 Maggio 2003
Varesotto
Ho un router wi-fi della belkin che utilizzo per collegarmi ad internet. Volevo sapere se è possibile estendere il segnale wi-fi del router tramite un ripetitore, all'interno della mia casa. Questo perchè dalla posizione in cui ho il pc e il router, non riesco a raggiungere con il segnale altre zone della casa da cui vorrei collegarmi wi-fi ad internet.
sono un po' tardo per costruire una cantenna. Non sono portato anche se tutti dicono cheè semplicissimo, alla seconda riga mi sono perso.
Preferisco trovare una soluzione già pronta, anche se la spesa è superiore.
SI esistono delle soluzioni gia pronte solo che al momento mi sfugge il loro nome, in pratica sono dei ricevitori/trasmettitori wireless, ma se vuoi puoi usare la rete elettrica di casa come una rete ethernet molto piu' stabile e difficilmente penetrabile ma non hai la comodita' del wireless.
Ciao ciao :icon_wink: :icon_wink:
prendi un acces point che pigna il segnale wirelees e lo ripete ecc ecc
in effetti un tubo di patatine con un supporto tripode da telecamera.. connettore e qualke componente discreto...e una buona manualità...
Come ai tempi dell'ham radio.. dipoli, direttive.. saldature anodizzate dall'elettrauto.. che bei tempi...:icon_wink:
mo la vista fa filotto la mano diventa incerta.. e forse è meglio comprarla..hii
@ KevinDMitnick sono stato troppo curioso e ho visitato la tua homepage :sad:
ci sono due possibilità: o un extender wi-fi che agganci l'attuale rete e la estenda da porre quindi a metà percorso diciamo. oppure un prodotto come il
NetGear WGXB102:
http://www.netgear.it/prodotti/prodotti.php?prod=WGXB102
si tratta di un powerline in standard home plug 1.0 quindi garantisce circa 4-5 mbit di banda. da un lato ha un bridge ethernet-rete elettrica che si collega al router adsl e alla linea elettrica. dall'altra parte un altro plug su rete elettrica che fa da access point 802.11g.
in sostanza vicino al modem adsl metti il primo "wall-plugged" che trasferisce i pacchetti IP verso un altro "wall-plugged che poi irradia in wi-fi. i limiti sono quelli della tecnologia home-plug cioè tra le due prese elttriche non ci devono essere gruppi di continuità e contatori. se è cosi hai un estensione di 200 mt circa.
ps: aggiungo che io ho definitivamente deciso di abbandonare wi-fi per via di un guasto all'access point e a comunque troppi disturbi di altri ap, av sender ecc. ho preso due netgear XE102 che in pratica fanno solo da bridge ethernet su rete elettrica da la scheda di rete sul pc e il router adsl. mi arrivano forse lunedi e vi dico. ma comunque se non si hanno necessità di banda eccessiva (io ho una 1.2 mbit) sono una buona soluzione.
Mi spiace.. :icon_redface: è roba vecchia.. prima o poi dovro' decidermi a cambiarla..
Grazie comunque e benvenuto..hii:icon_wink: (tanto.. prima o poi...ci tocca):icon_wink:
vi ringrazio, farò un giro al mediaworld per vedere se trovo un extender!
sono andato al media, ed ho trovato l'appareccho della netgear. A parte il prezzo, 154€ (troppo elevato) mi sembra che oltre che trasportare i dati via cavo,
lo fa anche via wireless. Espande quindi anche la rete wireless. Ottima soluzione quindi.
Per il mio caso però forse, visto il prezzo, non mi conviene prenere un'altro router wireless. Spenderei circa 80 € lo metto in un altro locale
dove ho la presa telefonica e così copro tutta la casa con il segnale.
E quindi possibile usare due router sulla stessa linea telefonica contemporaneamente?
su chl costa 115€ prima di tutto.
ripeto se ti è sufficiente una banda di 3-4-5 mbit solo per condividere internet conviente a questo punto prendere una coppia di XE102 che ti collegano via rete elettrica due punti rete.
non puoi avere due accessi adsl da due punti diversi era quello che chiedevi.
ma tu hai un modem adsl ed un access point o un router wi-fi che fa sia connessione adsl che rete wi-fi. se si questo modem adsl/router wifi ha una porta ethernet libera? se si colleghi a questo un XE102 e via rete elettrica vi accedi su un altra presa elettrica della casa. ne puoi mettere fino a 5. minimo due quindi ma costano 45€ cadauno.
http://www.netgear.it/prodotti/prodotti.php?prod=XE102
Ho un router che fa da modem adsl/router/firewall wi-fi. Ha due o tre porte libere. A me interessava estendere solo la copertura del segnale wi-fi. quindi se prendo un'altro apparecchio uguale, e lo metto sulla presa telefonica che ho in un'altra stanza, il problema è risolto. Oppure no?
jeeg72 ha scritto:
e se invece li faccio andare alternati? Posso farlo?
direi di si ma mi sembra una follia. meglio prendere un XE102 collegarlo al router / access point /firewall e per le zone non coperte e usare una presa elettrica in quella zona e quindi un altro XE102 per avere la copertura di rete. oppure come detto all'inizio un wifi extender.
vedi tu.
vedi tu.
scusa se ti rompo ancora le scatole, ma il XE102 estende solamente la rete via cavo. Oppure estende anche il wi-fi? Perchè mi è semvbrato di capire che fa solo estensione della rete via cavo.
si , estende la rete attraverso le prese elettriche. in pratica invece che collegare 30 metri di cavo dal pc lontano al router/access point tramite la presa ethernet (rj45) usa un canale ethernet attraverso la normale rete elettrica. quindi ogni XE102 è dotato di una presa RJ45 da attaccare in uno da una parte al router adsl dall'altro XE102 al computer tramite la proprio scheda di rete.
