In Rilievo Discussione su Sky Q Platinum (Versione Sw Q320.000.12.00L del 02/07/2025)
Ottimo, quindi ci sarà l'app integrata nel deconder ma anche qualche sconticino???
Penso che faranno uno sconto per chi si abbonerà a Netflix tramite Sky (vedi DAZN).
Lo fanno solo per non farti lasciare la piattaforma Sky Q e chi lo sa può darsi che arriveranno anche gli altri servizi concorrenti
Comunque Sky Q sta diventando qualcosa di assurdo, Sky ha capito che è inutile farsi “guerra” e che conviene allearsi con servizi concorrenti (se si possono chiamare così)
Si così se paghi Netflix attraverso sky
Con una semplice app (senza integrazione) con le tue credenziali Netflix
A quanto ho capito il servizio Netflix sarà parte integrante del pacchetto Ultimate on Demand di Sky, e saranno mescolati con quelli di Sky per cui verrà pagato direttamente nella fattura Sky.
Credo più probabile che nel fai da te ci sia modo di registrare il proprio account Netflix e sbloccare quindi il Q. Cosa che dovrebbero o potrebbero fare anche con Dazn e semplificare quindi le autenticazioni (Q + Mini). Non ha senso inoltre che un ticket pagato oltretutto con uno sconto possa essere usato su più Q
Io che ho già un account Netflix mi posso spostare su Sky Q ok qua ci siamo. Però se non ho capito male l'addebito di Netflix in fattura e non a parte come faccio adesso....è così? Se così fosse non so se conviene ....
Potrebbe funzionare come per Dazn, nulla vieta di avere un proprio account da anni e continuare così. Oppure sei un cliente Sky e entri nel mondo Netflix e decidi di pagare tutto insieme. Credo Sky e soprattutto Netflix puntino soprattutto ai clienti nuovi e semplificare è un bene sempre per tutti
Stavo leggendo l'articolo su Ddday riguarardo a quello che ti ho citato. Un utente ha fatto la stessa domanda ed è stato risposto così :
Integreranno semplicemente l'applicazione all'interno di Sky Q, senza alcun vincolo a livello di account, al massimo faranno uno sconto per chi si abbonerà a Netflix tramite Sky (vedi DAZN).
Bene. Certamente se dovesse funzionare bene preferirò questa soluzione anche se qualche dubbio su come lo implementeranno ce l'ho. Su Netflix si sono molti contenuti cinematografici (intendo in quel formato nativo) e anche televisivo (es. Comedians in Cars Getting Coffee with Jerry Seinfeld, 29.97 fps). Sul Q c'è una modalità televisiva "europea". Resta da capire se per l'occasione Netflix produrrà contenuti specifici per il Q e nel caso non lo faccia come gestirà la cosa (non banale)
Come vi state trovando voi tester dell'app DAZN su sky Q ???
Ciao,
Io non male....è un ‘minutino’ lento l’accesso, poi le 2 partite che ho visto non ho avuto problemi.
La qualità (su un 40”) è leggermente inferiore a sky, sul 50 (entrambi solo fhd) si nota ovviamente un po’ di più.
Però l’app è una gran comodità senza dover ricorrere ad accrocchi vari per vedere su tv (tablet/pc non ne voglio nemmeno sentir parlare)
Ciao,
Puoi verificare come si vede con Nfl network? Lì lo stream è differente perché è il feed americano e quindi si dovrebbe vedere meno fluido , in particolare si può notare dal banner scorrevole orizzontale
Discussione su Sky Q Platinum - (Versione Sw 80.000.54.00L) dal 10/09/18
Ciao a tutti. Ho un problema con il mio Sky Q. Ultimamente abbastanza frequentemente capita che squadretta e si blocca l’immagine. Entro nel menù diagnostica effettuo un test del decoder e a volte da l’’’’errore 35 ab altre nessun errore ma in entrambi i casi, riprende a funzionare correttamente per un po’ di tempo per poi ripresentarsi lo stesso problema. Qualcuno ha idea di cosa può essere?
Scusate ragazzi ma dopo l'aggiornamento, se imposto la gamma hlg, con hdr impostato, si vede tutto super buio e super rosso... malissimo!! È successo pure a voi? Grazie
Certo, fatto ora : la qualità video è molto buona, però parlo di trasmissione in studio, niente partita => niente scorrimenti in orizzontale/verticale.... Le scritte in basso invece scorrimento verticale ok, quello orizzontale non è invece per nulla fluido....anche se comunque sopportabile.
Gtazie. In che senso è un minutino lento l'accesso ?
Figurati!
Nel senso che, per esempio rispetto ad amazon stick tv, impiega più tempo dal momento in cui attivi l'app al momento in cui arrivi a vedere qualcosa. Questo naturalmente dando per scontato tu sia uscito in maniera corretta e non ti sia perso le credenziali. Trovo anche un po' macchinosa (questo sia in firestick che nell'app sky) l'interfaccia utente dell'app stessa....mettere in pausa e tornare al live per esempio l'ho trovato inspiegabilmente...difficoltoso. Non riuscivo a riportare il cursore su live, poi premendo tasti a caso sono tornato al live. Ma ho provato solo una volta....
Comunque, trovo comodo accedere da SkyQ piuttosto che cambiare input e dispositivo. Certo non è come cambiare canale...se torni a Sky poi devi riaccendere il tempo necessario all'apertura dell'app. Su un mobile magari usi le funzionalità proprie del SO per passare da un'app all'altra senza chiuderla (anche se dopo un po' si chiude comunque....) su un tv non si può, o almeno non sui miei che non sono modernissimi.
Ciao ragazzi, mi hanno installato oggi sky q. Come va impostato sul principale per il 4k su Samsung qled ? Ed il mini (Sony xd8505) lo lasciate a 1080i o 1080p?
Scusate mi associo anche io alla domanda , installato Sky Q platinum dai miei ed il tecnico ha lasciato uscita video 1080i come vedete in foto, tv Samsung 4k , ora ho messo uscita 2160 4k e la tv mi ha selezionato 8bit profondità ....quindi 2160 4k va bene ? In attesa poi farò altre prove con uscita 2160 4k HDR
Buongiorno. Io ho un problema abbastanza noioso nel collegamento fra Sky Q Platinum e i miei Sky Q Mini. Di base la connessione funziona perfettamente e non ci sono rallentamenti di sorta, ma di colpo, apparentemente ogni paio di ore o giù di lì, gli Sky Q Mini si scollegano dallo Sky Q Platinum. Attualmente risolvo semplicemente riavviando Sky Q Platinum, ma in effetti è una discreta scocciatura.
Mi chiedevo se qualcuno di voi ha avuto simili problemi e se sì, vorrei sapere se ci sono delle soluzioni. Grazie!
