Pagina 2 di 57 PrimaPrima 12341252 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 567
Discussione: Tralicci, sistemi radianti e trasmettitori: funzionamento di un ripetitore...
  1. #11
    Digital-Forum Senior Master L'avatar di pipione
    Data Registrazione
    Jun 2008
    Cagliari
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da landtools
    praticamente, i pannelli bianchi sono in che polarita??si puo determinare dalla loro posizione la polarita?? come mai ho notato in quasi tutti i ripetiotori che i pannelli verdi, sono sempre in cima e hanno quella specie di + sopra ??
    Quella + in cima al traliccio non è altro che un parafulmine! Naturalmente serve appunto a scaricare a terra, tramite una bandella di rame e un pozzetto di messa a terra, gli eventuali fulmini che dovessero cadere e preservare così gli apparati.
    La felicità è conoscere e meravigliarsi (J.J.Cousteau )
  2. #12
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di Corry744
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Civitavecchia (Roma)
    Predefinito
    Poi oltre a quanto detto è chiaro che ci sono anche delle cabine al di sotto di questi tralicci che racchiudono determinati canali o frequenze con i relativi encoder se non erro ed il tutto è collegato alle antenne (tramite determinati cavi) ovviamente che prima avete citato il tutto per chiarire e completare un po il funzionamento dei tralicci.
    Poi se qualcuno conosce anche questo aspetto potrebbe trattarlo visto che credo che i due temi siano strettamente connessi e complementari fra di loro, attendo quindi una spiegazione anche da chi ne sa di più di me su queste famose cabine.
    Ultima modifica di Corry744; 03-08-11 alle 00:27
    Assenze di segnale: Mux da M.Paradiso/M.Argentario: vedere link sottostante.
    https://sites.google.com/site/letvdicivitavecchia/ https://sites.google.com/site/litaliaindigitale/
  3. #13
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di areggio
    Data Registrazione
    May 2007
    reggio emilia
    Predefinito
    Chiaro...ci sono dentro i trasmettitori, sennò le antenne da sole starebbero lì per bellezza
    Com'è che avete rispolverato 'sto thread...fra l'altro Landtools, che nel frattempo si è molto più informato, di certo non scriverebbe più come oggetto "tralicci irradianti"...
    Perchè il traliccio non irradia un bel nulla, fa la stessa funzione del palo che tiene su le antenne...
  4. #14
    Data Registrazione
    Jun 2009
    Fabbrico (RE)
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da areggio
    Giusto...
    Non scrivo più dal 03/04/2020
  5. #15
    L'avatar di Foxbat
    Data Registrazione
    Jul 2003
    Caput Mundi
    Predefinito
    lo avevo linkato ieri come risposta a questa domanda, qualcuno lo ha riletto e riportato a galla
    Dish: Channel Master 120cm. original feedhorn - LNB MTI Twin C.120 flange - actuator Manhattan (by Venture) 18" - 75°E 45°W - 85cm.19°E - 80cm. 5°W - Receivers : Hellobox 8 - GEOSATpro MICRO HD - DVB S2 M5 - Edision Spark E2 - analogue Pace MSS 1034 GP (used only as positioner) - TBS 5922 SE - Feed Hunter since 1992.
  6. #16
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di elettt
    Data Registrazione
    Jan 2008
    Pianoro (Bo)
    Predefinito
    Sei sicuro? Sicuro sicuro???
    Eppure i tralicci irradianti esistono...anche se un po passati di moda. Vediamo chi ci arriva prima....
  7. #17
    L'avatar di Foxbat
    Data Registrazione
    Jul 2003
    Caput Mundi
    Predefinito
    Quelli per le onde medie ?
    Ultima modifica di Foxbat; 03-08-11 alle 15:38
  8. #18
    Data Registrazione
    Jun 2008
    Cagliari
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da Corry744
    Sappiamo ormai tutti che in un trasmettitore ci sono gli apparati trasmittenti che tramite le antenne su di un traliccio sparano potenza per servire l'area di servizio corrispondente.
    Sul traliccio, in alto ci sono i pannelli coperti di vetroresina al cui interno ci sono le antenne vere e proprie. Queste sono in polarizzazione verticale o orizzontale. Generalmente i grossi trasmettitori trasmettono in polarizzazione orizzontale e i piccoli ripetitori ad esso asserviti trasmettono invece in verticale. Ma la regola qualche volta viene disattesa da problemi di compatibiltà elettromagnetica in area di servizio.
    Quindi le antenne più in alto sono le più piccole e quasi sempre sono antenne UHF. Esse vengono generalmente disposte su 1, 2, 3 o 4 facce del traliccio per allargare il diagramma orizzontale corrispondentemente in 1, 2, 3 o 4 direzioni.
    Se devo servire una zona superiore a 90° in orizzontale occorre porre una antenna su di una faccia del traliccio e un'altra sulla faccia vicina.
    Se devo servire una zona più ampia porrò tre antenne sulle tre facce del traliccio corrispondenti alle direzioni da servire.
    Infine se devo servire in ogni direzione userò 4 antenne poste sulle quattro facce del traliccio in modo da coprire in orizzontale tutti i 360° dell'area da servire.
    Tutto questo per il diagramma orizzontale del lobo di irradiazione.
    Naturalmente, non è che posso sparare solo e soltanto all'orizzonte!!!
    Anche se devo servire zone molto lontane, occorre anche servire le zone vicine e debbo, per quanto possibile, evitare che ci siano buchi in area di servizio.
    Tutto questo si fa "regolando" il diagramma verticale del lobo di irradiazione.
    Come avete visto in tutte le foto dei tralicci trasmittenti, le antenne, oltre che essere disposte su 1, 2, 3, 4 facce del traliccio, sono anche disposte una sull'altra lungo il traliccio. Generalmente ve ne sono di 4, 6, 8, 10 e anche 12 pannelli in schiera (collineari) per ogni faccia del traliccio corrispondente alle direzioni da servire.
    Tutte queste antenne servono per "stringere" il lobo di irradiazione e dirigerlo dove serve! Oltre al fatto che aumentare la potenza (tramite i guadagni di ogni antenna), il fatto di avere una schiera di antenne in verticale mi dà la possibilità, giocando sulle fasi con cui vengono alimentate le antenne in schiera, di "abbassare" il lobo di irradiazione verso la zona da servire e di compensare gli eventuali buchi che, data la configurazione a schiera, necessariamente si formano.
    E' per questo motivo che molto spesso vedete pannelli disposti un po in avanti o indietro lungo la schiera. In tal modo si anticipano o ritardano le fasi in modo da avere (quasi) una copertura con buchi non troppo profondi.
    Spero di aver contribuito un pochino a svelare qualche mistero su questa materia "un pò inaccessibile" e da addetti ai lavori.
    Poi, se volete parliamo anche di "cabine" ma ritenevo questo un argomento al momento più interessante e misterioso da svelare.
  9. #19
    Data Registrazione
    Jun 2008
    Cagliari
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da FOXBAT
    Bravo! infatti si chiamano tralicci autoirradianti!
    Se avete voglia leggetevi questo:
    http://www.ik0ziz.it/Cap09.pdf
    Accenna proprio alle antenne per onde medie: qui MF non significa Modulazione di frequenza, ma Medium Frequency (Onda Media).
    Ultima modifica di pipione; 03-08-11 alle 20:47
  10. #20
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da pipione
    Ok mah visto che si sta trattando del traliccio irradiante un brevissimo cenno o esempio anche sulle cabine e sulla disposizione per vari i canali (anche se per questi ultimi dove non sono assegnate le relative frequenze potrebbe cambiare il discorso da zona a zona) non sarebbe male, anche in via sommaria già sarebbe sufficiente, visto che credo che anche questo argomento sarebbe correlato e collegato se puoi ce lo spieghi.
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
