mike71
Digital-Forum Senior Plus
Se avete una parabola motorizzata ed un Argus mini, con il software Edision originale se la volete fare girare avete due possibilità:
Per i satelliti successivi basta premere USALS. Il diseqc superiore ovviamente e l'1.0/1.1 e va impostato solo con configurazioni particolari, es motorizzata e fissa su altra parabola, ovviamente.
Con USALS è il decoder che decide dove posizionare la parabola, ed essa compie un numero prestabilito di passi per spostarsi.
Cos Diseqc 1.2 è il posizionatore che decide dove spostarsi per ogni posizione satellitare, che viene memorizzata nel motore o nei sistemi a pistone e reed è appunto il posizionatore. In un sistema a pistone l'USALS non si può usare per questo: il posizionatore non sa a quanti giri del reed corrisponda lo spostamento angolare della parabola nel polarotor, per di più non è lineare con il numero di impulsi.
I motori Stab se usati in 1.2 (e penso altri) hanno l'interessante funzione ricalcolo, che permette di posizionare un solo sat di riferimento e poi di ricalcolare la lista prememorizzata di satelliti, con probabilmente la necessità di aggiustare per quelli più estremi, ma almeno il motore si sposta in posizioni vicine.
Ovviamente i satelliti devono essere richiamati seguendo le posizioni di memoria indicate dal motore (se Hotbird è nella prima posizione, Astra 19.2 è nella seconda ed Eurobird è nella terza, il decoder deve richiamare il sat 3 per eurobird e non decidere che Eurobird è nella posizione 12.
Per definire quale sia il numero di posizione di memoria del satellite nell'Argus Mini, l'unico metodo che ho trovato è di usare un editor di settings ed andare ad impostare il valore "Position".
Se si ha già una parabola con le posizioni preimpostate per attivare la modalità DiseQC 1.2 bisogna quindi:
Nell'editor di Cecelife con CTRL-F3 si va sulla lista satelliti:
E poi selezionato il satellite con Modifica -> modifica si selezionano coordinate e modalità posizionatore:
Per adesso tutto bene... se si vuole però aggiornare la posizione di un satellite DiseQC da decoder saltano fuori dei problemi.
Da decoder non si può impostare la posizione di memoria del satellite, ma la decide lui, anche se il satellite ha già una posizione, esiste un bug per cui la posizione viene decisa a caso od aumentata di 1 (se il satellite è alla posizione 30 viene salvato nella 31, e così via...).
Credo che se nel firmware fosse possibile da telecomando impostare la longitudine del satellite e la posizione di memoria DiseQC si faciliterebbe di molto la vita a chi ha una motorizzata, purtroppo non so il tedesco a livello sufficiente e non so come contattare gli sviluppatori Edision, altrimenti una gentile lettere di richiesta l'avrei già mandata.
Per il resto spero che questi miei appunti siano utili per chi ha problemi con l'Edision Argus mini ed i motori HH, Stab o di altre marche.
- Usare USALS
- Usare DiseQC 1.2
- Fare un backup su usb (oppure usare i tool via rs-232)
- Usare un editor di canali (es.AliEditor) o come nelle immagine l'editor Clarke Tech editor Studio
- Nell'editor di canali ordinare i satelliti e la posizione diseqc (Position) Se il valore è 0 il posizionamento diseqc non avviene: la posizione 0 del Diseqc 1.2 è quella di ricalibrazione del motore. Consiglio di impostare il valore alla posizione nella lista satelliti. Nell'editor di Cecelife il valore è indicato come DISEqC ID.
- Dall'editor di canali si può anche modificare la latitudine di un satellite, nel caso dovesse spuntare qualche nuovo satellite nel caso si utilizzi invece il posizionamento USALS.
- Salvare la lista canali. Nell'editor di Cecelife si ottiene facendo una esportazione su un file esistente.
- Ricaricarla via seriale od USB sul decoder
- Sul decoder verificare che il posizionatore sia selezionato su DISEQC
- Verificare, se si usa USALS che la posizione della propria latitunie e longitudine non si siano azzerate. Nel caso andare sul menu satelliti del decoder, selezionare un satellite in modalità usals, posizionadosi sull tab del posizionatore premere ok, poi inserire i propri valori di latitudine e longitudine, spostarsi sul tab inferiore e premere "exit" sul telecomando. Se l'operazione è stata effettuata correttamente, il motore inizierà a girare ed apparira un messaggio di memorizzazione in corso.
