Pagina 905 di 955 PrimaPrima ... 405805855895903904905906907915 ... UltimaUltima
Risultati da 9,041 a 9,050 di 9548
Discussione: Segnali TV in Abruzzo [Switch off concluso il 18/05/12]
  1. #9041
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di gherardo
    Data Registrazione
    Dec 2009
    lugano (ch) e orbetello (I)
    Predefinito
    certamente, puo darsi che questo 58 abbia i lobi direzionati altrove oppure il canale é interferito da qualche altra emittente che lo annulla; per le tue antenne ho il sentore che visto che hai una vhf, una uhf, e una log, siano miscelate in modo sbagliato (vedi domani); quando si é costretti a ricevere da due postazioni sulla stessa banda (in questo caso uhf) la miscelazione corretta é una antenna in quarta banda e l'altra antenna in quinta banda, ma miscelazioni tipo uhf + uhf, oppure uhf + quarta, oppure uhf + quinta é un grave errore.
    canali che si ricevono a lugano e dintorni https://www.otgtv.it/lista.php?code=SZNE&posto=Lugano e quelli che ricevo in toscana https://www.otgtv.it/lista.php?code=...osto=Orbetello dal monte argentario.
  2. #9042
    Digital-Forum Senior Plus L'avatar di Adriatick
    Data Registrazione
    Jul 2009
    Vasto
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da godai75 Visualizza Messaggio
    Infatti la determina dice che tvr voxson dovrebbe rispettare le limitazioni previste cioe niente majella niente s.silvestro ne chieti ne pescara
    Hai una copia di questa determina? io ero rimasto che L’assegnazione del canale è subordinata all’esito della verifica, da parte del
    MISE, del rispetto dei vincoli radioelettrici.
    E5RaiPescara 22TeleMax 25 26 27CanaleItalia 29Rete8 30 36 37 38 40 42 44 46Antenna10 47 48 49 50 52 55 56 57 58IntesaAbruzzo
    FAILMARGPASS
  3. #9043
    Digital-Forum Senior Master
    Data Registrazione
    Apr 2015
    Predefinito
    La determina Abruzzo parla di limitazioni ,il decreto come giustamente scrivi parla di verifica del Mise
  4. #9044
    Digital-Forum Senior Master L'avatar di consiglioga
    Data Registrazione
    Apr 2009
    Cappelle Sul Tavo (Pe)
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da gherardo Visualizza Messaggio
    Comunque ti posso garantire che non ho mai avuto problemi, anche con tutti i canali che trasmettono sia da Pescara San Silvestro sia dalla Majella.
    Poi per esempio ricevo regolarmente Retecapri dal ch uhf 57, io penso che il problema non e mio, fino all'altro giorno sintonizzavo regolarmente il canale test.
    Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
    Mux: 05-08-09-21-23-26-27-28-29-30-33-34-36-37-38-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-56-57-60
  5. #9045
    Data Registrazione
    Dec 2009
    Predefinito
    come dicevo questo 58 se ha problemi anche in azienda dove ricevi con una sola antenna uhf sicuramente la causa non é da ricercare nel tuo impianto; comunque sovrapporre bande o porzioni di bande (miscelazione alla bruta) peggiora il mer (qualita) dei segnali ricevuti in generale, esponendo la ricezione a rischio di interferenze.
  6. #9046
    Data Registrazione
    Apr 2009
    Predefinito
    Questo Gherardo cercherò di fartelo sapere il prima possibile.
  7. #9047
    Data Registrazione
    Dec 2009
    Predefinito
    bene.
  8. #9048
    Digital-Forum Silver Master
    Data Registrazione
    Feb 2011
    Predefinito
    Adriatick....hai proprio centrato il problema. 👍👍👍.
    Mi chiedo anche io come conviverà il 39 di Tvr Voxson con Rai Molise e il 46 di Antenna 10 con Telemolise.
    Ecco perché prima c'erano quei cerotti di Telemolise e di Tlt Molise.
    Poche cose interessano alla Val Trigno:
    Rete8
    Antenna 10
    Telemax
    Telemolise
    Tlt Molise
    Telenorba (dove si può)
    Rai 3 Abruzzo
    Rai 3 Molise
    Sarà interamente vedere cosa si riceve nella media Val Trigno adesso che hanno scompaginato tutto...
  9. #9049
    Data Registrazione
    Jul 2009
    Vasto
    Predefinito
    Oggi c'è stato lo switch delle frequenze locali in Molise, ecco la situazione (in rosso le interferenze accertate, in grigio le potenziali ma non ancora rilevabili):
    Dalla Majella Ch.22 TeleMax Interferisce con il Ch.22 TeleMolise 2.
    Dalla Majella Ch.27 Canale Italia Interferisce con il Ch.27 TeleNorba.
    Dalla Majella Ch.29 Rete8 Interferisce con il Ch.29 TeleNorba.
    Dalla Majella Ch.39 ATV7 Interferisce con il Ch.39 Rai Molise.
    Dalla Majella Ch.46 Antenna10 Interferisce con il Ch.46 di Teleregione Molise.
    FAILMARGPASS
  10. #9050
    Digital-Forum Silver Master L'avatar di Freak71
    Data Registrazione
    Feb 2004
    Predefinito
    Da Vasto alto, con antenna puntata sulla Maiella, questa è la situazione:
    ch 22 oggi ricevo il mux TeleMax con segnale molto basso ma visualizzo correttamente i canali (ieri segnale buono);
    ch 27 ricevo anche oggi con intensità 100% il mux Canale Italia;
    ch 29 ricevo anche oggi con intensità 100% il mux Rete 8;
    ch 39 ricevo anche oggi con intensità 95% il mux ATV7;
    ch 46 oggi segnale pressoché assente del mux Antenna 10 (ieri segnale basso ma ricevevo i canali).
    La vita mi ha servito delle mani perdenti, o magari non le ho sapute giocare, chissà ...
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
