mike71
Digital-Forum Senior Plus
Cosa vi serve per registrare un DVD con una macchina Linux e recuperando i files fatti dall'Argus Mini senza riconvertire il flusso mpeg.
Questa operazione funziona bene solo per i canali SD, visto che un canale HD ha un formato che non va bene per fare un DVD standard.
Il software che vi serve e:
Ci sono anche delle dipendenze, ad esempio per ProjectX serve java, ed inoltre questo software dovrebbe esserci anche per OS X.
Per prima cosa con il Mini si possono fare le registrazioni sia in PS (con file .mpg) che TS (con i files DVR). Nel primo caso si ottengono dei files mpg abbastanza standard, che vanno bene per essere ricodificato o visti su PC, ma che non sono del formato corretto per il DVD video. Sfortunatamente la loro conversione a volte porta ad avere l'audio che va fuori sincrono con il video.
Quindi bisogna provare a ricodificare con mencoder e vedere di centrare il sincronismo a tentativi.
la riga di comando è ad esermpio:
mencoder -oac copy -ovc copy -of mpeg -mpegopts format=dvd:tsaf -lavcopts aspect=16/9 -audio-delay -0.20 -o atto1.mpg atto1_dvd.ts
notare il parametro audio_delay.
Alla fine si ottiene un file adatto ad essere inserito su un dvd
Con i files .DVR si genera un file MPEG TSA, che sfortunatamente viene registrato con campi extra che lo rendono illeggibile dalla maggior parte dei decoder mpeg.
Tranne ProjectX.
Si lancia quindi il programma e poi si seleziona file->add e si aggiungono tutti i files .dvr che interessano. A questo punto volendo si possono tagliare dei pezzi dal filmato, spostandosi con i pulsanti al di sotto della visualizzazione e premendo il taso '+' alla loro destra, che fa da inversione dello stato di transcodifica. Premendo il pulsante Prepare appare la finestra di transcodifica. selezionare coma Acrion demux, eventualmente fare un giro su preSettings per capire che cosa fga e premere quindi il tasto play.
Alla fine si troveranno un file m2v ed uno o più files mp2 (od ac3).
a questo punto con il programma mplex si ricompone il file mpeg compatibile con i dvd:
mplex -f8 -o test.mpg 000.m2v 000.mp2
Adesso finalmente abbiamo il file mpeg adatto al DVD.
Lancamo bombono e selezioniamo con dalla lista il file appena creato, eventualmente prepariamo un menu ed infine con il terzo pannello creiamo il DVD. Ricordarsi che Bombiono ha bisogno di una directory vuota per funzionare, e se on è vuota la cancella...
Alla fine del processo il disco sarà masterizzato, se tiutto va bene appare una strana dialog che chiede se si vuole scrivere un DVD o vedere l'anteprima con xine.
A questo punto alla fine siete riusciti ad avere il vostro spettacolo in dvd-video.
Sembra difficile ma è facile....
- ProjectX http://sourceforge.net/projects/project-x/
- mplex http://mjpeg.sourceforge.net/
- Bombono DVD http://www.bombono.org/cgi-bin/wiki/Download
Tranne ProjectX.
