Salvuccio9239
Digital-Forum Platinum Master
Io ho provato una Pioneer col DAB sulla mia auto e io ho installato una antenna da 55 cm della Lampa sul tetto e con lo splitter FM/DAB posso dire che il segnale è molto stabile e rende a lungo
Ok.. Ma quale ?
Inviato dal mio LG-H840 utilizzando Tapatalk
Hai modo di mostrare che modello hai ? Lo splittere è attivo o passivo ?
non la trovo in rete, l'ho soltanto vista montata su qualche auto.
non specificano la banda ma va senz'altro bene penso; si comportera da quarto d'onda in fm e da mezz'onda in dab.Avrei trovato questa. 70cm e regolabile in inclinazione.. costa due lire e penso si possa adattare a stare verticale fissa modificando la base. Certo che a velocità autostradale 70 cm di antenna verticale.. la vedo dura che resista a lungo col carico del vento.
Poi per non privarmi del tutto della fm, potrei mettere uno splitter e sacrificare alcuni db sul dab.. forare il tetto per una seconda antenna non mi andrebbe.. a meno che non sia necessario.
http://www.ebay.it/itm/292003711604?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Anche volendo non saprei cos'altro provare di meglionon specificano la banda ma va senz'altro bene penso; si comportera da quarto d'onda in fm e da mezz'onda in dab.
Infatti...che si vuole di più...c'è anche il cvlo che le due gamme sono una a frequenza doppia dell'altra...non specificano la banda ma va senz'altro bene penso; si comportera da quarto d'onda in fm e da mezz'onda in dab.
Gherardo...da formula se la frequenza è doppia, la lunghezza d'onda è metà...non si scappa...piu che la frequenza la lunghezza d'onda, direi che é perfetta...
La frequenza è l'aspetto più noto a tutti per il grande pubblico, ma sai benissimo che tra gli appassionati, radioamatori e non, si parla sempre in termini di lunghezze d'onda (contest sui 20 metri, o sui 40 metri...)Gherardo...da formula se la frequenza è doppia, la lunghezza d'onda è metà...non si scappa...
E ho citato la frequenza perchè è l'aspetto più noto a tutti.
Lo splitter, se fatto bene, cioè non un vero splitter/partitore ma un diplexer, ha una perdita talmente irrisoria che è assurdo farlo attivo, che introduce solo rumore...
Vorrei rinnovare l'antenna esterna sulla mia auto.. Finora, ho campato con una dedicata magnetica a centrotetto di 25cm, passiva.
Un po' come per l'fm.. avere un'antenna ben accordata sarebbe da preferire ad una amplificata immagino.. soprattutto per il movimento.
Poi, una curiosità.. Solo io ho notato che mettendo l'antenna a 60° gradi di inclinazione (come le fm) riceve parecchio peggio in zone coperte più debolmente ? Nel senso, non è che passando ad un'antenna non magnetica, con base inclinata.. vado a sacrificare le prestazioni.. ?
Morale: quale potrebbe essere un'antenna da considerarsi il top per una vettura ? Chiaramente la priorità è la ricezione.. l'estetica amen.
Marche, modelli, venditori.. si accettano consigli e link.. ! E magari qualche feedback !
Costerà un centoneDa alcuni mesi ho montato una Calearo triplex (DAB, FM/AM/GPS) e ne sono molto soddisfatto. Lo stelo misura 41 cm; non è lungo come quello di altre antenne che sono state citate, ma ha una sorta di struttura elicoidale; è quasi come se un secondo stelo, di lunghezza maggiore, fosse avvolto attorno a quello principale; non so se ciò , tecnicamente, possa aumentare l'efficienza dell'antenna o se si tratti solamente di un dettaglio estetico.
La conosco benissimo la Calearo che hai a bordo, queste sono antenne che spesso si vedono montate anche nativamente sulle Mercedes. Sono di ottima costruzione è il segnale lo assorbono benissimo. Se non sbaglio quella che hai citato tu non è inclinabile, ma è fissa
