In Rilievo Discussioni sulla Radio Digitale DAB/DAB+
In genere le lunghe distanze nel dab, sebbene possibili, non sono necessariamente un obbiettivo. Piazzare più impianti sulla stessa frequenza per una copertura omogenea, comporta dover lavorare ad una strategia che non porti ad auto-interferirsi. Un impianto che si fa sentire troppo lontano rispetto al sito trasmissivo può essere un problema, quando ne va aggiunto un altro o più di uno.
Per fare un esempio, se un consorzio accendesse sulla Vetta Amiata un trasmettitore, dando diversi kw di potenza e trasmettendo a 360 gradi.. potrebbero sentirlo (se fosse l’unico impianto esistente) molto lontano, anche in altre regioni.
Ma non viene fatto perché diventa complicato poi gestire altri impianti che devono trasmettere lo stesso contenuto sulla stessa frequenza, per difficoltà di poter mantenere tutto in sincronia.
Infatti per questo rivolgersi alla SRG SSR in Svizzera per come hanno progettato la rete in Ticino perfettamente funzionante.
In Svizzera Nelle vallate secondarie, o più isolate consigliano un'antenna esterna per l'ascolto in casa:icon_rolleyes:, probabilmente non hanno intenzione di coprire perfettamente, quelle zone, anche perchè sarebbe molto costoso.
Ah beh, una nazione larga due volte la Toscana che non ha più il digitale terrestre perché i servizi sono capillari via cavo, e che ha già iniziato a spegnere il 2g telefonico, oltre al l’fm. È di difficile paragone a qualsiasi altra nazione come situazione specifica.
Sarebbe curioso, a questo punto, capire quanto l'FM sia importante realmente per i naviganti in quanto grossi bollettini informativi su radio FM nazionali o
Bollettino naviganti non serve. Ma le news eccome. In barca nei lunghi trasferimenti la radio è sempre accesa per fare compagnia. Cessasse il servizio non rimarrà che usare starlink.
FM copre in modo esagerato sul mare e quindi si usa a mani basse. Tutte le barche hanno almeno u autoradio a bordo.
Ho notato che Dab Italia ha acceso almeno due ripetitori nel Tigullio. finalmente si sente qualcosa decentemente. CR dab liguria è sparito ma rimane Liguria dab che si ascolta a macchia di leopardo. Resto non pervenuto.
Rispetto ad un paio di settimane fa , Dab Italia nella zona subito sud Ancona ha avuto come un crollo . Già mi sembra che sia spento o giù di li il ripetitore del monte d'Aria di Camerino perchè le valli si sentono a macchia di leopardo anche alla vista di tale monte ( riconoscibilissimo perchè ha 4 enormi pale eoliche visibili anche di notte per la luce rossa ) , dove inizialmente il segnale era oltre il 50% ora scende intorno al 20% con relativa difficoltà appena esso si copre.
La cosa che mi ha però sorpreso , che a Osimo , in vista del Conero che non è più di 10/15 km in linea d'aria , il segnale era pessimo e aumentava di intensità man mano che ci si avvicinava ad Ancona dove ci sono quegli enormi tralicci alla Montagnola.
E' come se i ripetitori di Camerino e Conero siano stati attenuati a potenze ridicole perchè dove ricevevo con difficoltà , facevo lo switch su pacchetto EURODAB che si riceveva a bomba , specialmente intorno Osimo , appunto a vista con il Conero .
Qualcuno che frequenta in auto le zone citate o da qualche fonte di informazioni ha notizie in merito?
Grazie.
Sia FM che DAB+ non sono fatte per essere ricevute in mare aperto... Il problema di cui tutti si sono sempre lamentati dell'FM è che per colpa di impianti potentissimi e assurdi, si è arrivati ad una giungla con conseguente impossibilità di ascoltare dignitosamente (senza interferenze e fruscii) qualsiasi radio FM. Oggi l'audience di un network non è dato dalla qualità ma dalla disponibilità di copertura: pesce grande mangia pesce piccolo. Il DAB+ è una livella che premia invece la qualità a parità di copertura.
Perchè questo avvenga tuttavia, è necessario rispettare il piano di copertura e soprattutto non mettersi a sparare segnali all'impazzata come per l'FM e la copertura in mare aperto, come detto da molti, non è lo scopo di nessun tecnologia in questione ma più un "effetto collaterale".
Comunque tranquillo, l'FM non lo spengono, non ci sono notizie in merito e se per caso dovessero deciderlo, passeranno almeno altri 20 anni.
Poi parlando di esperienze in territori misti dove tu stesso lamenti sempre (generalizzando al territorio nazionale) la scarsa performance e copertura DAB+, ieri mi sono fatto un giro sull'Appennino Reggiano dalla città fino a Castenovo Monti via SS del Cerreto e sono rimasto impressionato. Memore di ricezioni scadenti anche in FM lungo questa tratta, mi sintonizzo su RTL in DAB e parto ascoltandola per vedere la differenza: in ogni angolo e vallata attraversata, eccetto in galleria, il segnale di Eurodab era sempre forte e chiaro (PS: avendo anche l'indicatore a display di 4G e 5G che spesso segnava 0 e quindi assenza di segnale con il tuo "amico" e "invincibile" streaming ammutolito ;) ). Esperienza eccezionale se pensiamo che ancora in quella zona, sono presenti pochissimi impianti.
Questo vuol dire ottimizzazione delle risorse a vantaggio dell'utenza.
Ti invito a provare se non vuoi aspettare la copertura ottimale nelle tue zone....
E no. Ti assicuro che ci sono impianti FM mostruosi che coprono centinaia di KM in mare. Non c'è una barca che non abbia radio FM quasi sempre accesa in navigazione. Anche la TV digitale ha una discreta copertura ed il vantaggio di non avere gli sfasamenti del'analogico che la rendevano poco fruibile. Il DAB invece al momento non da un servizio adeguato in questo senso per via delle scarse potenze utilizzate e di sistemi di antenne pensatoi per la copertura locale.
La telefonia è disabilitata da firmware, quindi oltre le 18 miglia (ad eccezione di alcune rare celle abilitate al doppio) sei fuori servizio. E quindi niente dati ne telefono, anche se il segnale arriva comunque.
E' chiaro che appena la rete satellitare verrà completata e con i costi "limitati" previsti con connessioni traffico illimitato anche tutte le aree marine abbandoneranno la ricezione tradizionale.
Mi spiace doverlo ribadire. Stavo provando la copertura DAB Italia in Liguria di levante che è migliorata in modo determinate con un ottimo lavoro fin migliore dell' FM.
Ma se poi in ogni galleria o sottopasso salta in auto si passa al VR radio di turno con il proprio smartphone è l'ascolto è perfetto praticamente ovunque facendo capire quanto sia lontana la possibilità di copertura appena similare da parte delle emissioni "tradizionali" pur con gli enormi sforzi compiuti. Ad un certo punto ho smesso il test in quanto volevo sentirmi la radio e non fare le rilevazioni di copertura con buchi continui ad ogni galleria.
Ci sono prospettive per l'attivazione di trasmettitori in galleria in queste zone ?
Scusami un attimo, ma tu la radio FM la senti in tutte le gallerie?? Le gallerie ad oggi non sono coperte ne da FM ne da DAB (se non per entrambi alcune eccezioni).
Ti garantisco che la rete mobile non copre tutte le gallerie (fatti un salto in A15 o in A24 e vedi se lo streaming è perfetto in galleria poi se le autostrade che frequenti tu hanno una buona copertura 4G in galleria, non generalizzare come al solito a tutto il Paese)...
Con i consorzi DAB sicuramente ci sarà un notevole passo avanti per quanto riguarda le coperture in galleria visto che ad oggi l'FM copre a malapena con isoradio le gallerie di quattro autostrade in croce... Ci sono alcune gallerie in A1 che stanno testando il DAB+ con l possibilità di fruire di decine di stazioni radio in digitale ( e questo è un dato oggettivo ).
Non prendiamoci in giro e cerchiamo di essere realistici: Tu davi per morto il DAB 10 anni fa e oggi ne siamo ancora a parlare con un evoluzione che per i tempi burocratici italiani, ci va anche bene. Poi iniziano ad attivare ripetitori e nuovi consorzi con un piano definito e inizi con la lamentela "eh ma le gallerie" "eh ma il mare aperto" "eh ma l'antenna a vetro" "eh ma non c'è la mia stazione preferita" "eh ma troppe stazioni radio confondono i tasti delle autoradio"... lamentele legittime per carità, ma molto soggettive...
Non ti piace il DAB, ascolta lo streaming non ci rimane male nessuno se a te funziona meglio quello... ma se ci deve essere un confronto, deve essere reale...
Però sappiamo benissimo che non è sempre colpa degli impianti potentissimi e assurdi ma bastano anche pochi watt e la mancanza di ostacoli a farsi anche 300/400 km. Un impianto a Carini per esempio è arrivato in Campania con soli 200W pensa te. Però in altri casi è anche vero che le frequenze sono una vera giungla.
Senza contare che il 4g che vedete in galleria, se fate un test di banda, basta appena per una manciata di megabit. Provate (in sicurezza) sulla variante di valico a fare uno speedtest. Se tutti usassimo in galleria qualcosa che fa traffico banda intensivo con la disponibilità attuale, non funzionerebbe pressoché nulla. Le gallerie permettono (più o meno) di poter telefonare e poco più.. sempre che l'handover lavori a dovere (esempio, tutti i tunnel in superstrada a Perugia non ce l'hanno più dopo la dismissione del 3g in favore del 4g) quindi segnale c'è ma la conversazione cade comunque, figuratevi i dati..). Il dab tramite cavo fessurato può invece fornire sulle principali vie di comunicazione nei tunnel un ottimo servizio. Tutto sta a volerlo.
Circa chi dice che il dab in mare non funziona (cosa che non è mai stata prevista), ribadiamo che chi va in mare, ha varie strumentazioni di chi di cui dotarsi che sostituiscono in pieno la cosa.
Certo, quando la frequenza è libera, il segnale fa strada anche con poca potenza... Basta vedere proprio col DAB+ dove in Pedemontana Parmense riesco a ricevere perfettamente i segnali DAB RAS che arrivano dalla Paganella!!
Questa è un'ulteriore dimostrazione che con segnali ben calibrati, frequenze ottimizzate e poca potenza si riesce a fare 10.000 volte meglio di quanto fatto con l'FM.
Se il prezzo da pagare per avere il DAB+ in Italia è aspettare e prendersela con calma ma con un PNAF rispettato, vale la pena aspettare! Si risparmieranno migliaia di Megawatt/ora e si avrà finalmente la possibilità di scegliere GRATUITAMENTE cosa ascoltare non sulla base di "quello che ricevo meglio" ma "quello che mi piace"...
Dab Italia non ha nessun impianto al Cónero, la copertura è garantita da Forte Montagnolo, M.d'Aria e Cascinare nelle zone comprese tra Ancona Sud e Civitanova Marche.
Chi di dovere legge il forum, è a conoscenza del disservizio e sta lavorando per risolverlo.
Gia bravo e la radio ed i notiziari la trasmette la Capitaneria ?
La radio in barca si sente come in auto. Sia per la musica che per i commenti ed i notiziari. Ora arriva in FM. La differenza è che arriva in analogico dove manca telefono, la rete dati ed anche il dab. Quindi unico mezzo disponibile di ricezione.
Per il partito pro/contro dab mi dissocio. Non ho nulla contro il dab anzi si sente molto meglio dell'FM come qualità e contene centinaia di stazioni ed aiuta a conoscerne l'esistenza ma semmai contro lo spegnimento di AM ed FM.
Invito solo tutti però a provare l'ascolto con lo smartphone, in auto in moto, correndo, andando in bicicletta, sciando e poi a voi il confronto con qualsiasi altra emissione naturalmente di qualsivoglia emittente mondiale. Rammento che si usa il buffer che consente di chiudere molti buchi, vedi gallerie non coperte.
In base alla zona di ricezione va scelto il metodo più idoneo.
Sei sicuro ? A me risulta che Dab Italia trasmette su 7D dalle postazioni che dici tu mentre sul 12C dal Conero ( fonte L'italia in digitale ) che secondo me al momento è out .
Questa mia supposizione è data dal fatto che dalla Baraccola , praticamente sotto il Forte Montagnolo , con segnale top , più mi allontanavo e più il segnale si abbassava arrivando addirittura ad Osimo lato mare , quindi sfacciatamente di faccia al Conero , il segnale veniva commutato in FM ( radio M2O ) per la bassissima ricezione DAB.
Cambiata radio e mux ( Radio Kisskiss ) Eurodab che irradia dal Conero era con segnale al massimo , non sono un esperto ma se tanto mi da tanto.........:eusa_shifty:
Se rileggi qualche post indietro ho già descritto la situazione. Il Cónero non è mai stato acceso.
Ah , ok , allora è qualche ripetitore che ha perso potenza....
C'è una motivazione della mancata accensione o è solo in fase di lavorazione ?
