settings js8000 e jsedit
milady
22 Maggio 2006
avevo idea di gestire i canali del mio js8000 in modo un po migliore rispetto a quello che permette Jsedit.
praticamente realizzando un programma per amministrare i canali, e sopratutto le liste dei preferiti. (la cosa che più mi premeva era la gestione automatica dei doppi e dei cambiamenti di frequenze)
però credo di aver bisogno sempre di Jsedit per caricare/scaricare i settings nel decoder.
il mio problema è che per avere i dati in chiaro devo esportare i settings in formato testo da JSedit ma però in questo modo non ho nessun parametro relativo le liste dei preferiti.
qualcuno mi può dare consiglio ?
non so rispondere a quanto descritto. In compenso, vorrei chiedere dove posso trovare setting aggiornati per PVR 8000 con feed semplice e con dual feed.
Su digital-sat non li trovo.
Grazie.
Grazie.
di certo c'è o non sapere cosa rispondere, nel qual caso sarebbe onesto dirlo, o di quel decoder non se ne deve parlare più perché vecchio...
basta saperlo e dirlo sul forum.
Nessuno si offende, ma un po' di sollecitudine è il minimo richiesto, per la serietà del sito.
guarda, se ti presenti con questa arroganza, come se tutto ti fosse dovuto, sarà difficile ottenere una risposta dagli altri. Qui nessuno è obbligato a risponderti, ma devi tenere conto che se non l'hanno fatto significa che nessuno sa cosa dirti, mi sembra più che logico.
Visto che credo di essere da molto tempo l'unico a creare settings per l'8000, ti posso solo dire che tra breve pubblicherò l'aggiornamento sia per il 4000 che per l'8000, se solo hai un pò di pazienza :)
credo che per realizzare un settings editor per l'8000 tu abbia bisogno dei dati realtivi al formato della lista canali, protocollo di comunicazione ecc.ecc.
Se veramente hai interesse a pubblicare un programma di questo tipo, posso vedere se la Jepssen mi può fornire tali dati
Innanzitutto ciao a tutti, sono nuovo del forum,(anche se lo leggo da molto) sono un felice possessore di un jepssen 8000 da 6 mesi circa e ho notato che il materiale per il nostro amato decoder scarseggia e tende a diminuire sempre più, infatti il mio riferimento sono i setting di giorgio(che ringrazio vivamente!).Volevo chiedere:si arriverà al punto che non ci sarà più nulla in giro x il nostro decoder?Ci sono programmi alternativi per implementare liste di altri decoder trasformandole nel formato .jpp, sarebbe una soluzione utile e definitiva credo!Ciao e grazie ancora... p.s. aspetto con ansia i nuovi setting di Giorgio!
Direi che tutt'altro che "scarseggia"...
Ci sono molti affezionati possessori di questo ottimo apparecchio che lo mantengono assolutamente "vivo".
Ciao a tutti.
I programmi universalmente utilizzati per Jepssen (JsEdit/JsEditPlus)permettono gia' di fare tutto cio' che chiedi tu.
Io e' piu' di un anno che mi aggiorno i settings e da un po' di tempo li mando anche a Giorgio che li pubblica regolarmente.
Proprio 10 min. fa gli ho inviato l'aggiornamento a ieri 28/05/06,un pochino di pazienza e li mettera' sicuramente online.
Spesso con un po' di "sbattimenti" autodidattici e qualche "dritta" da chi ha piu' esperienza si arriva a tutto ( o quasi) :D
Ciao a tutti.
Quoto in pieno,se mi e' permesso.
Nel forum si cerca di mettere a disposizione quanto e' in nostro possesso in quanto accomunati dalla stessa passione.Nulla e' dovuto ed un atteggiamento un po' meno "pretenzioso" sarebbe piu' simpatico.
Ciao a tutti.
Ah grazie per la velocità della risposta, a quanto mi risulta jseditplus è l'unico editor che carica i setting e i firmware per l'8000 e grazie a lui si possono importare i file .jep che sono del j4000, se avete qualche altra dritta sono pronto a mettermi a disposizione, sarei molto più contento di lavorare sui setting se avessi qualche nozione in più per poi metterli a disposizione piuttosto che aspettare che qualcuno me li prepari!(ho appena visto che sul sito ci sono i nuovi setting x impianto usals, se li carico per il dual feed e cancello tutti gli altri satelliti mi si sballa qualche impostazione??)Ciao e grazie ancora
E esatttamente quello che faccio io.
Siccome i piu' aggiornati sono quelli di Cyrus per Humax io li apro con SEOak che e' l'editor per Humax e con questo li salvo nel formato .dvb.
A questo punto con JsEdit li importo nel formato .jep (quello del 4000).
Infine con JsEditPlus importo il .jep ed ottengo cosi' il .jpp (formato dell'8000).
Questo detto a grandi linee,nella pratica bisogna usare delle accortezze nell' impostare le verie antenne in quanto con il 4000 tutto viene riscritto in fase di caricamento nel ricevitore (compresi i settaggi USALS) mentre nell'8000 questo non avviene.
Per comodita' io uso le stesse impostazioni di antenna di Cyrus cosi' sono sicuro di non sbagliare
Io farei cosi':
-imposto le antenne nel ricevitore esattamente come nei settings che hai citato (penso che ti riferisca ai miei)
- Faccio una ricerca veloce su Hotbird (basta interrompere dopo una decina di canali) cosi' da avere una "base" sicuramente valida e la salvo sul PC
- apro i settings miei con JseditPlus cancello tutti i canali meno quelli di Hotbird ed Astra ed imposto gli lnb come nel dual feed (Hotbird a diseqc A ed Astra a diseqc B)
- usando la funzione "importa" di JseditPlus carico la lista canali precedente dentro la "base"
- cancello i pochi canali risultato della breve ricerca che ho fatto quando ho creato la base
- li carico nel ricevitore.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro (e' piu' facile da fare che da spiegare).
se hai bisogno fai un fischio....
Ciao a tutti.
se riuscirò a realizzarlo lo pubblicherò volentieri, sono sicuro che servirebbe a molti e magari con qualche piccola modifica lo potrebbero usare anche i possessori di altri decoder.
per mandare i setting sul l'8000 userei il jseditplus.
quindi, visto che questo programma importa solo .jep o .jpp avrei bisogno del tracciato dati di uno di questi due formati.
la realizzazione del programma per amministrare le liste non mi preoccupa molto.
se riesci ad ottenere qualcosa dalla Jepssen sarebbe fantastico
saluti Riccardo
Mi spieghi meglio che un pochino mi interessa ??
ciao
ciao
in effetti non mi sono spiegato tanto bene.
premetto che di satellite non me ne intendo molto, sono un neofita del settore, ho acquistato un js8000 poi ho scoperto che qualcuno ci aveva messo le mani in quanto i setting erano di Giorgio Cuccureddu, in seguito ho fatto partire la scansione dei satelliti e da 983 canali sono passato a oltre 2000.
praticamente adesso è tutto un casino
alcuni canali ad es. nel pacchetto sky hanno cambiato frequenza, un canale che prima era sul 50 adesso è al 1249 etc etc
e dato che un po mi diletto nella programmazione mi era venuta l'idea di fare un software per gestire questi problemi.
ad esempio
1 da jseditplus salvo in txt i canali
2 li importo nel mio gestionale
3 li metto nell'ordine che voglio
4 li salvo e li ricarico in jseditplus
5 li rimando al decoder
fin qui nulla di particolare lo potevo fare anche con jseditplus
6 rifaccio una nuova scansione
7 li importo nel mio gestionale
8 a questo punto però con degli algoritmi faccio in modo che mi riconosca se un canale era già presente ed in questo caso mi aggiorna la frequenza senza cambiarmi il numero e magari mi flegga che il vecchio canale come morto. in questa fase si potrebbero realizzare tanti automatismi interessanti es mi potrebbe evidenziare tutti i nuovi canali che nel precedente import non esistevano etc.
9 risalvo e rimando al decoder il file aggiornato (in 2/3 click avrei tutto sistemato)
adesso spero di essere stato più chiaro, comunque il problema stà sempre nel fatto che non so importare i dati in jseditplus dato che importa solo dai formati jep o jpp di cui non conosco il tracciato
Riccardo
Interessanti i post precedenti, mi sono prodigato con i setting di cyrus passati in .dvb per il j4000 e poi importati sull'8000, facile come mi è stato spiegato bene,però è saltato fuori un problema che avevo già riscontrato, mi si sballano le impostazioni dei satelliti e ancor peggio se voglio modificare le impostazioni da decoder non mi permette di farlo!mi spiego meglio.
Hotbird 13° diseqc assegno la lettera A
Astra 19.2° disqc assegno la lettera B
A questo punto mi aspetto di vedere sia hotbird che astra invece si vedono i canali o solo di un satellite o dell'altro.Se entro nel menù delle impostazioni si vede chiaramente che quando assegno una lettera ad un satellite il decoder và a modificare istantaneamente l'altro, così non si potranno mai vedere entrambi!Grazie x l'aiuto e se milady riuscirà a fare uello che dice sarebbe molto interessante
Non riesco a capire ma provo...
I settings dell'8000 a differenza di quelli del 4000 non sovrascrivono le impostazioni di antenna quando li carichi nel ricevitore.
Nei miei settings solitamente:
Antenna 1 => Hotbird
Antenna 3 => Astra NON 2 li c'e' Eutelsat W2
tu li hai configurati cosi' nel ricevitore?
A questo punto cambia i diseqc secondo il tuo impianto (di solito Hotbird A e Astra B).
Non capisco cosa intendi:"Se entro nel menù delle impostazioni si vede chiaramente che quando assegno una lettera ad un satellite il decoder và a modificare istantaneamente l'altro, così non si potranno mai vedere entrambi".
Spiega meglio che vedrai che risolvi.
Ciao.
Allora cercherò di spiegarmi meglio!
menù/impostazione parabola
La situazione che mi compare è:
Parabola 25
Satellite 013.0' Hotbird
CollegamentoTurner Passante
Turner Selezionato A & B
Tipo Switch DiSEqC
Opzione A
In questo momento riesco a vedere solo hotbird.Se vado su Astra 1 019.2' e setto alla stessa maniera tranne per l'ultima riga
Opzione B
non vedo lo stesso astra,dopo aver salvato, ho anche provato a spegnere e riaccendere, sia da telecomando che da interruttore ma niente.
Dopo aver letto la tua risposta mi sono accorto di avere le parabole sballate, perchè hotbird è presente sia al n.1 che al 25, astra era al n. 2, insomma secondo me c'è qualcosa che non và nella lista delle parabole, e dopo aver spostato astra al n. 3 non mi accade neanche più quello che succedeva prima, quindi non posso più vedere astra in definitiva!se ci fosse un modo x riazzerare tutto, e ricaricare con la lista parabole corretta sarebbe possibile?tra qualche giorno iniziano i mondiali e non vorrei perdermi le partite su astra visto che sono free!
Avevo intuito giusto...
Se scarichi dai miei settings la situazione parabole' e' la seguente:
-CONFIGURAZIONE ANTENNE-
=Hotbird 13 east Ant.1
=Astra 19 east Ant.2
=Eutelsat W2 16 east Ant.3
=Eutelsat W1 10 east Ant.4
=Eutelsat W3A 7 east Ant.5
=Sirius/Astra 1A 5 east Ant.6
=Thor 1/2/3 & Int. 707 1 west Ant.7
=Amos 1/2 4 west Ant.8
=Atl.Bird3 5 west Ant.9
=Nilesat 101/102 7 west Ant.10
=Telecom 2D/Atl.Bird 2 8 west Ant.11
=Express 3A 11 west Ant.12
=Telstar 12 15 west Ant.13
=PAS 7/10 68.5 east Ant.14
=NSS 7 22 west Ant.15
=Eutelsat W5 70.5 east Ant.16
=Hispasat 1C/1D 30 west ant.17
=PAS 4 72 east Ant.18
=Express AM 22 53 east Ant.19
=Intelsat 902 62 east Ant.20
=Panamsat PAS 3R 43 west Ant.21
=Europe*Star 1 45 east Ant.22
=Turksat 1C/Euriasat 1 42 east Ant.23
=Sesat/Eutelsat wa 36 east Ant.24
=EuroBird/astra 2A/B 28.2 east Ant.25
=Arabsat2C/2D/3A 26 east Ant.26
=Panamsat 1R 45 west Ant.27
=Astra 1D/3A 23.5 east Ant.28
=Hellas sat 1 39 east Ant.29
=Eutelsat W3 21 east Ant.30
=Atlantic Bird 1 12.5 west Ant.31
=Eurobird 3 33 east Ant. 32
Come prima cosa impostale cosi' (ci sono un paio di sat. che non te li trovi nel decoder,devi crearli...).
Poi scaricati da qui: http://www.digital-sat.it/jepssensettings.php i miei settings per motorizzato.se cancelli tutti gli altri canali che non siano Hotbird e Astra ed imposti i diseqc come ti ho detto dovrebbe essere tutto a posto.
Se hai bisogno chiedi pure...
Grazie mille!tutto risolto... bastava così poco, grazie ancora
La "filosofia" dei settings dell'8000 e' un po' da capire e interpretare.
Sono contento che hai risolto e spero che possa essere utile anche ad altri.
Ciao a tutti.
