Segnali TV in Sicilia
ieri mattina ricevevo 153 canali tv e 21 radio da Aspra (PA) , ieri sera sono diventati 144 tv e 20 radio questa mattina 133 tv e 20 radio .
é normale che ho perso 20 canali tv senza aver toccato l'antenna ??????
Nessun allarmismo il dvb t attuale rimarrà per molti anni, è impossibile imporre di cambiare gli attuali ricevitori con i nuovi t2, praticamente dovrebbero rimanere i canali principali a definizione standard e quelli in alta definizione dovrebbero passare in t2 dopo il 2015 ma ancora non ci sono date, come non c'è nulla di ufficiale riguardo i ch dal 51 al 60
per il momento solo nel regno unito ci sono i canali hd in t2 mentre quelli standard sono in t
per cui niente allarmismi per il momento ;)
gioacchino.buttaci ha scritto:
I mediaset che mi mancavano ora io li prendo di nuovo 49 (pot 50% qual 100%) 50 (IDEM) 52 (pot 40% qualità oscilla dal 60 al 80%) 56( pot 40% qualità oscilla dal 50 al 90%)
hannp potenziato tanto il ch 36 .. un po il 49 mentre il ch 56 che arrivava fortissimo adesso va male
gescort ha scritto:
informo che da monte scrisi ci sono lavori in corso per aumentare il segnale dei mux mediaset a Messina.
..scusami, questo eventuale aumento di segnale da scrisi, potrebbe interessare anche la mia zona (s.nicolò-aci catena)?
..p.s. volevo aggiungere, ma i mux Timb 1-2-3- in questa zona, da dove li dovrei ricevere, attualmente zero!!!
paolo-steel ha scritto:
Beh però i tv dovranno essere compatibili con il T2 dal 1° Luglio 2015, poi ci vorrà comunque un pò di tempo per adeguare il parco tv, non è che possono obbligare tutta l'Italia a sostituire o acquistare decoder nel giro di qualche mese.
Per me si arriverà al T2 non prima del 2017-2018, naturalmente parlando di passaggio totale e obbligatorio, poi prima ci possono essere dei passaggi sperimentali o volontari di qualche emittente
LA COSA INAMMISIBILE E' CHE PUR SAPENDO BENISSIMO CHE C'ERA QUESTA NORMATIVA A CUI ADEGUARSI HANNO FATTO QUESTA FARSA DELLO SWITCH OFF SINO AL 2012 FACENDOCI SPENDERE SOLDINI...
Scusate il maiuscolo e l'OT
La stessa identica cosa è capitata a me: giorno 3 ricevevo 153 canali, ieri 150 e oggi 147: provincia di SR.
Sul sito OTGTV.IT c'è scritto che il mux 44 reteA 1 è attivo ma io non lo prendo e poi il MUX 46 TVA non lo prendo più da ieri e volevo sapere se per caso i MUX regionali li ativeranno mai su Canicattì? Perchè sennò giro l'antenna su un'altro ripetitore anche se ho a 100 metri i ripetitori di Canicattì
rifatta scansione 144 tv o notato che sono scomparsi il Mux canale 8 Ficarazzi ed e comparso un canale nel MUX TVT canle 8 strisce colorate
ci sono problemi sul ch 47 da monte lauro tim (la 7 etc) ??? da caltanissetta non so se l'antenna è sul lauro o su enna cmq fino a 2 giorni fa li prendevo benissimo
di ritorno da una ricrerchina canali...
ho notato alcune cose sulla percentuale di qualità:
TIMB3: 63-64 %
MDS2 : 65-66 %
MDS4 : 59-60 %
D-FREE: 39-40 %
Vi sembrano normali queste percentuali?
Per il resto nessun movimento da segnalare....
No il timb1 sul ch 47 nn ha nessun problema (lo vedo in questo momento benissimo) è spento attualmente il tim2 sul ch 60
Anche da Erice è spento il mux Timb2(CH60) da stamattina alle 11:00
Ma che succede???
Succede anche a me, soprattutto con il ricevitore esterno con tuner meno potente... Diciamo che c'è il valzer soprattuto delle emittenti locali... Spesso però ci sono doppioni ecc.
Io da un paio di giorni ho questa lista:
http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=47621
Controllo sempre che tutti i nazionali (ricevibili) e quelli di premium ci siano tutti...
E francamente mi basta cosi, ripeto nel mio caso vedo raramente TGS, Antenna Sicilia ecc. Mi bastano ed avanzano queste TV locali...
Francamente di canali di televendite, musica neomelodica e maghi vari ne ho piene le scatole ;)
Inoltre se escono canali nuovi sia l'ADB che il samsung me li aggiunge senza bisogno di risintonizzare daccapo... Salvo risintonizzazioni importanti pertanto userò la risintonizzazione meno possibile altrimenti di questo passo impazziamo tutti :)
N.B. Naturalmente ho la fortuna di trovarmi in una zona dove aggancio tutti i mux di monte pellegrino perfetti... Rispetto ad alcuni mischini che sono a mare... Spero che la qualità nei prossimi giorni sia stabile...
Ma che succede???
io non aggangio più nemmeno il 47 boooo forse escono con minore potenza rispetto a 3 giorni fa??? perchè prima li prendevo benissimo
si vabbe ma non diciamo cose inesatte, perche fa moda, dare le colpe...
La transizione digitale è stata decisa nel 2006,la prima regione ha switchato nel 2008 ed è stato deciso che entro fine 2012 si doveva farlo in tutta italia...la cosa del T2 è uscita nell ultimo anno,e comunque non è stato deciso ancora nulla,ne dell espropio della banda 700 ne della conversione del t2, sono solo indicazioni,che dicono che da un certo punto le tv devono essere vendute con il T2....per avere poi il passaggio ne riparliamo verso il 2020
Io dico prima del 2020, comunque rispetto il tuo punto di vista.
Chi vivrà vedrà...
Ne riparliamo tra qualche anno...
Qualcuno mi può aiutare?
