Edision Piccollo editare canali
nicobullit
5 Gennaio 2011
Salve a tutti.
Anchio da pochi giorni ho un edision piccollo, come si fa' a editare i canali? Cioe' cambiare le impostazioni di frequenza, polarizzazione etc.? :eusa_wall:
Ciao anche io sono uno "sfortunato" possessore del piccollo! Puoi leggere i problemi che ho riscontrato nella discussione ("Quale FW per piccollo").
Io sono neofita però mi sembra che nel menù sotto impostazioni puoi cambiare i dati di configurazione di un singolo Trasponder, per quello che riguarda il canale via menù non c'è nulla mi sembra di aver capito che esistono dei software ma è necessario il cavo null-modem per il collegamento al PC.
Tu che FW utilizzi? Hai riscontrato problemi di mancate registrazioni programmate o freeze dell'immagine su canali s*y hd?
Ciao ho il decoder da 2 gg, ho restituito il decoder a sky e mi son preso questo per vedere tivusat. Pero ho il problema che la7 nell'ultimo mese di dicembre ha cambiato dei settaggi e non si vede, per questo chiedevo lumi :eusa_think:
Ho provato a fare una registrazione di 15 min su raiuno, qualita buona e senza scatti.
Usi un hd o una chiavetta? Prova a formattarla se puoi o fai un defrag. Puo' essere dove scrive i dati che si blocca o forse perche' e troppo lento nel rec.
Uso firmware 1.1.2 del 12 Aug 2010
devi procurarti il software ali editor, e da li smanettare.
Dovresti rifare la sintonizzazione dei canali, o meglio non di tutti quanti tutti i canali su tutte le frequenze, ma megliofare solo la risintonizzazione diquella particolare frequenza 11.541 su cui si riceve La7
I parametri tecnici di polaritá ecc, non conviene modificarli con editor di canali, ma meglio farli riconoscere al decoder tramite una sintonizzaizone delle frequenze.
Il decoder di Sky questa cosa la fa da solo durante le pause in cui lo tenevi spento.
Per trovarla Nel menú generale quella pagina si trova di solito associata al disegnino di una parabola.
Grazie Cavallone
Grazie ai consigli di Cavallone ho risolto il problema.
Ho cercato il canale in quella frequenza nel menu installazione satellite e quelli trovati me li ha salvati nella lista "tutti satelliti" e da li' ho trasferito La7 nella mia lista preferita. :D
sintonizzazione La7 su picollo come si fa?
Scusate ma non riesco proprio a sintonizzare La7 sul mio ds.
Vedo tutti i canali tivùsat senza problemi, ma La7 no.
Ho provato ha cambiare il trasponder inserendo i dati corretti (11541 e 2200), ma quando poi esco dal menù tutto torna come prima:eusa_think: . in pratica non riesco a fissare il nuovo TP.
No capisco dove sbaglio (ovviamente ho la scheda tivùsat).
Chi l'ha già fatto mi può indicare i passaggi esatti dal menù?
Non vorrei fare casino e scombinare tutti i canali già memorizzati
grazie.
a proposito ieri è saltato anche canale 5 per tutto il giorno ed già la seconda volta nell'ultimo mese..bohhh.
ubax ha scritto:
Ho provato ha cambiare il trasponder inserendo i dati corretti (11541 e 2200), ma quando poi esco dal menù tutto torna come prima:eusa_think: . in pratica non riesco a fissare il nuovo TP..bohhh.
ma a parte il discorso che il trasponder dovevi averlo giá giusto sia come frequenza 11.541 che come 2200 ecc, lasciamo stare,
ma prima di uscire dal menú la hai fatta partire la scansione di quel trasponder? altrimenti se non gli lanci la scansione é tutto inutile...
mi sembra sia il tasto Verde
(almeno col decoder Mini, non conosco il Piccollo)
qua si trovano i setting per argus mini http://www.digital-sat.it/mod_downloads.php?id=191 . Apri il file .abs con ali channel editor (per argus mini) e poi salvi la lista in formato udf. Poi la puoi aprire, editare ed inviare sul tuo argus piccollo tramite cavo nullmodem oppure integri la lista nel fw che vuoi caricare: apri il file udf (che conterrà la lista ordinata sui canali italiani) poi file export e in salva con nome selezioni open bin file poi selezioni il fw abs del piccollo e ti compare il messaggio file abs già esistente sostituire il file e scegli si e poi ok per importare i setting come default data base. Poi chiudi e riapri il fw per verificare che effettivamente sia cambiata la lista canali...
per la 7 (se vuoi aggiornare solo questo canale): prima cancella il canale. poi ti sintonizzi per comodità su uno dei canali presenti su quel trasponder come ad esempio telelombardia o youdem poi menu - impostazione satellite - ricerca tp (premi tasto verde) e ok, finito la scansione trovi la7 in fondo alla lista...
vivio scusa se chiedo sta cosa: ma come mai riesco a importare tutto con ali editor (canali, preferiti) e poi quando metto il fw nel decoder mi riconosce le liste canali ma non i favoriti. sbaglio qualcosa o è un bug del decoder/software?
come satellite ricevo solo hotbird 13 °E, non ho abbonamenti e non uso praticamente le liste dei favoriti quindi non saprei risponderti a dovere anche se penso (ma non lo so) sia dovuto ad ali editor che è un tool decisamente essenziale (troppo ma è gratis e allora...) e purtroppo la versione completa di seteditArgus è a pagamento...se mi capita guarderò se è un bug o meno...
p.s. cmq puoi chiedermi liberamente (senza scusarti) quello che ti serve il problema è se sò darti una risposta....
Usate il tool di Cecelife per le liste canali ... esportate sempre per Edision Mini :D
Quest'ultima non l'ho testata però... un uccellino mi ha riferito che dovrebbe fungere ... utilizzando un settings del GT per Edision Mini: :D
Avviate il tool Scindeur Ita e dividete tutto il fw in ogni sua sezione;
a seguire sempre nello stesso tool caricateci il settings per Mini di vostra preferenza e dividete, per sicurezza della buona riuscita del lavoro svolto, ;) sia la sezione DefaultDB che UserDB ... operate il tutto sempre nella stessa cartella così il tool la seconda volta sovrascrive le 2 sezioni settings.
Infine lanciate il tool Recompileur e vi ritroverete sempre nella stessa cartella un nuovo file con denominazione Firmware_Mod.abs.
Caricate quest'ultimo sulla penna e date in pasto il fw solo con opzione Settings o UtenteDB ... vi ritroverete al riavvio i settings aggiornati in tutto... favoriti compreso.
Se per caso i favoriti risulteranno non collegati alla lista ebbene eseguite un Impostazione di fabbrica in Menù/Sistema/Impostazioni di fabbrica.
I tool li trovate dagli angeli.
Saluti
by Ram ;)
gestione preferiti
Sto usando clarke tech per editare i preferito e..non capisco perche importo un file abs modifico i preferiti e poi esporto ma mi ritrovo sempre e solo un file udf (di 1mb) che non so come gestire. Io voglio esportare un file abs pronto da mettere via usb nel edision ma proprio non riesco!!!
Saluti
by Ram ;)
ciao Ram
ti volevo chiedere se voglio cambiare il nome (cioe invece di edision,ad.es.by verde) del display in avvio o in standby
quale file devo cambiare nel fw.
spero che mi puoi aiutare tante grazie sei grande:icon_salut: :hello2:
Spero di non "allarmare" nessuno, anzi... Ho 3 decoder Edision Piccolino S2/T2/C e anche se non indispensabile, ho voluto modificare la lista dei canali. Ovviamente ho fatto decine di prove e alla fine ho trovato questa soluzione: Ho scaricato il file GIO®GIO_team_Edision_Mini_hb.abs da (https://www.digital-forum.it/forumdisplay.php?92-GIORGIO-Settings-Team&id=191) e installata lista dei canali con l'opzione "settings". Funziona a meraviglia e almeno per me è sufficiente. Grazie Giorgio per il tuo lavoro. Spero sia utile a qualcun altro.
in 20 minuti la puoi editare da decoder stesso senza uso di PC,io faccio sempre così,ciao
