O
ospite
Da Canale 21
Se non sbaglio da noi arriva Canale 21 sulle frequenze di Telenorba e a voi Radionorba Tv. Uno scambio di favori diciamo
Da Canale 21
Ma i 91.600 mhz di Radio 1 in Alta Irpinia, provengono da Nusco? Come mai su due database che ho, a Nusco Radio1 é riportato sui 94.500 mhz?
E gli 88.600, gli 89.300 sempre di Radio1 che ricevono Alta Irpinia da dove provengono? Esiste una lista fm aggiornata della RAI?
Gli 89.3 provengono probabilmente da Napoli, dai Camaldoli. Gli 88.6 invece, ho avuto occasione di ascoltarli malissimo a Napoli nord, probabilmente con qualche fenomeno di propagazione, e trasmettevano il giornale regionale della Puglia.
Inviato dal mio Mi 9T Pro utilizzando Tapatalk
Avanzo la mia ipotesi sui motivi dello spostamento dell'impianto di Radio più da Camaldoli a Vesuvio. Più che "compatibilizzare" l'impianto con le adiacenti emissioni di Radio Italia e Radio Camaldoli stereo da Vesuvio, entrambe distanziate di 200 KHz, credo abbiano voluto risolvere il problema delle interferenze con gli 87.6 da Faito di Radio Italia e gli 87.8 da Chiunzi di R101.
A Gennaio, quando Radio più ha rilevato gli 87.7 Camaldoli da TRBC, ha inizialmente trasmesso con la potenza impiegata dall'emittentre religiosa, con copertura scarsa della città di Napoli (già in zona corso malta era difficilmente ricevibile, per non parlare dell'area a nord di Napoli, dove l'autoradio preferiva agganciare i 92.8 di Casertavecchia). Nei mesi successivi è aumentata la potenza di emissione, con conseguente miglioramento della ricezione, possibile ad esempio in direzione Salerno fino al confine tra Torre Annunziata e Castellammare e poi in penisola sorrentina, anche nelle zone coperte dagli 87.6 di Radio Italia Con questo spostamento si risolvono i problemi di interferenza con gli 87.6 di radio Italia e gli 87.,8 di R101, in quanto i segnali da Vesuvio crollano nella zona di confine tra Torre del greco e Torre Annunziata, lasciando il posto alle emissioni da Faito e Chiunzi (e alle superstiti di Camaldoli),ed inoltre migliora sensibilmente la ricezione su napoli centro e a Caserta Città (vesuvio è la postazione napoletana che meglio copre il capoluogo di terra di lavoro).
Tra l'altro, non so quando di preciso sia avvenuto questo trasloco, ma percorrendo la A1 in direzione Roma a fine luglio ho notato che gli 87.7 di radio più erano perfettamente ricevibili fino a Caianello!
89.3 che si ascoltano in alta Irpinia di Radio 1 al 99% non è Camaldoli ma Pescopagano: attenzione che, sebbene Pescopagano sia in Basilicata, 89.3 di Radio 1 da quella postazione trasmettono il GR della Campania!
Giuste tutte le altre: 88.6 è Radio 1 di Monte Sambuco (versione Puglia) e 91.6 è Nusco
Ma sugli 89.300 a Pescopagano non c'è Radio 2? Avranno cambiato. Comunque hai fatto bene a specificare. Ci avrei giurato che gli 89.300 fosse un impianto campano, visto che trasmetteva il Gr della Campania
Che io ricordi c'è sempre stata Radio 1: me lo ricordo anche perchè è la stessa frequenza dei Camaldoli....
C'é un sito che riporta quella frequenza. Evidentemente si tratta di un errore.
http://fmdx.altervista.org/articles.php?lng=it&pg=181
A proposito, ma gli 88.600 che ricevo a Sant'Angelo dei Lombardi potrebbero venire da (Caggiano - Sa)?
Appena fatto le prove. Tutto giusto cio' che hai scritto. la cosa che piu' mi meraviglia sono gli 88.600 di Monte Caccia. Son talmente forte che li prendo, facendo la vecchia ofantina, sin dallo svincolo di Castelvetere la radio commuta dagli 87.900 di Montevergine, prima agli 88.600 e poi proseguendo verso Sant'Angelo la radio commuta sui 91.6 di Nusco. Da aggiungere che in alcune zone del paese arrivano pure i 94.100 del Faito
Ho ascoltato Radio 105 sui 106.5 in un tratto dell' Ofantina tra Volturara e Montella dovrebbe essere Monte Celano segnale buono con rds, a Bagnoli Irpino salendo verso il Laceno sui 94.6 si sentiva RSI NET probabilmente una radio locale.
