Panasonic TX-P42X20 TX-P42C3
carburante
Digital-Forum Junior Plus
27 Ottobre 2010
Ciao a tutti, e a MasterBlaster, avrei bisogno di una informazione,
la distanza di visione è circa 2,5 metri, uso prevalente film in HD, questi 2 tv Panasonic al plasma è possibile vedere i film in alta definizione attraverso un lettore multimediale, se legge i formati: MKV, AVI, MPG, MOV.
Ho provato a tel. al nr. Pana, non voglio fare polemiche, ma le risposte sono state molto evasive equivalenti dei rivenditori nei negozi, uno in particolare mi ha detto che il Pana TX-P42X20 è vecchio ed è imminente l'uscita di uno nuovo migliore... ne sapete qualche cosa?
Come definizione di immagini come sono questi 2 tv, TX-P42X20 è a 100 Hz, mentre il TX-P42C3 è addirittura a 600 Hz, cambia in termini di visione?
In alternativa quali altre marche mi consigli? pensavo anche ad un plasma da 37 pollici, il budget cmq non deve superare i 700 euro.
Grazie;)
Nonostante sia dello "scorso anno" il TX-P42X20E è un ottimo TV ... sono entrambi 100Hz, i 600Hz sono riferiti ai subfield di funzionamento nei pannelli plasma ... 12subfield x 50Hz (segnale PAL) = 600Hz ... anche se non scritto l'X20 è 400Hz in quanto ha 8 subfield x 50Hz = 400Hz.
Perfetto per la tua distanza, inoltre anche se solo hd-ready vedrai bene i segnali normali (SD) e benissimo quelli in alta definizione (HD)
Il prezzo di listino del C3 è http://shop.panasonic.it/on/demandw...ite/it_IT/Search-Show?cgid=TV Plasma 37"- 42"
SALUTI
MASSIMO
Ne abbiamo parlato varie volte:l' X20 42" va benissimo per quella distanza e quell' utilizzo ma non supporta tali file in maniera nativa ed ha lo slot Sd non l' usb; per il C3 i file multimediali supportati sono molteplici
http://www.panasonic.it/html/it_IT/...tteristiche/6960277/index.html?trackInfo=true
e sempre tramite slot Sd,non Usb;ma basta un semplice "adattatore" nel caso oppure affidarsi a un player "esterno".
Come definizione di immagini come sono questi 2 tv [cut] è addirittura a 600 Hz
Anche di questo abbiamo parlato spesso;usate il tasto cerca per favore e troverete tutte le informazioni riguardo all' X20 e alle sue "qualità" così come sui 600 hz subfield drive 400 hz ecc.. e altre "trovate commerciali" del genere...;)
http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=108202
http://www.digital-forum.it/showpost.php?p=2142241&postcount=8
http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=91890
Per il c3 è un nuovo modello e ancora non ho avuto la possibilità di analizzarlo nè ho dati specifici affidabili al riguardo,ma essendo l' "erede" della serie C non si discosterà molto dalle "peculiarità" del C2 "entry level" della serie precedente- anche questo più volte analizzato qui e inferiore all' X20 su molti aspetti...;)
master, si parla di un erede del X20 (mi pare di aver letto qui nel forum di questa notizia), tu ne sai qualcosa o non è notizia ufficiale?
Ne ho già parlato ;) ..sarebbe l' X3 hd ready che dovrebbe essere disponibile sui tagli da 42"-46"-50" con pannello G13 e processore Vreal Pro 3 - da verificare ovviamente come al solito le diagonali che saranno effettivamente distribuite qui da noi.Come 37" ci sarà il C3 sopracitato invece.
Ciao, non capisco, se è hd ready in teoria non dovrei vedere benissimo in full hd, ho formulato male la domanda, i 2 tv che ho segnalato non sono in Full Hd?
Sempre Panasonic ne conosci un’altro al plasma in Full Hd 42 pollici? Cercavo questa tecnologia...pixel (1920×1080)
Grazie mille
Grazie a tutti x le risposte..
Sudokus purtoppo i 2 tv sono fuori (max 700) il mio budget:eusa_think: scendendo di pollici che so tipo un 37 o 40 42 pollici quali altre marche mi consigliate sempre in Full Hd?
il discorso è che sei a 2,5 mt e gli hd ready 42" indicati sarebbero la migliore soluzione..se hai un lettore esterno a cui appogggirati per gli Mkv e il resto syai sull' X20,altrimenti Samsung c450 e LG Pj50 rappresentano valide alternative in grado di leggere questi tipi di contenuti direttamente da Usb.
Sono modelli "full hd"..per cogliere diferenze significative con i contenuti in alta definizione o prendi i 50" oppure tanto vale rimanere sugli hd ready 42" nominati in precedenza.Comunque il G20 è superiore all' S20 se può interessarti.
Ciao,
sono interessato al panasonic X20.
Non ho capito esattamente cosa significa: non supporta tali file in maniera "nativa".
Questa TV legge i file *.avi *.mkv presenti in una Secure Digital Card?
Saluti
Antonio
No,l' X20 supporta solo pochi formati da Slot SD e gli Mkv non sono compresi tra questi..comunque ragazzi ci sono le caratteristiche tecniche sul sito del produttore e su certe cose raramente sbagliano per fortuna in quanto non possono sparare dati falsi come sul "contrasto dinamico" "6000 hz" :D e le altre "baggianate commerciali"...:doubt:
VIERA Image Viewer Sì(riproduzione AVCHD / SD-VIDEO / JPEG)
http://www.panasonic.it/html/it_IT/...tteristiche/3470538/index.html?trackInfo=true
Scusate, mi servirebbe un aggiornamento sull'erede delle serie X20.
Qualche notizia? sarà contraddisto dalla sigla X3 o X30? Chiaramente HD-ready.
OT.: Oppure qualche consiglio su un alternativo plasma 42" HD-Ready con PVR? Visione prevalente programmi sd digitale terrestre.
mi sa che per i plasma panasonic la funzione pvr
è implementata solo sulle versioni superiori
per intenderci serie G e V:icon_rolleyes:
