Pagina 8 di 8 PrimaPrima ... 678
Risultati da 71 a 77 di 77
Discussione: Il mio tv Samsung cambia canale da solo! (Trovata Soluzione)
  1. #71
    L'avatar di VIANELLO_85
    Data Registrazione
    Jul 2006
    Pellestrina (VE)
    Predefinito
    Bene
  2. #72
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di milanistaavita
    Data Registrazione
    Jun 2010
    San Cipirello (PA)
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da Sblesh Visualizza Messaggio
    Grazie, seguendo quel post ho smontato il tastierino e ora il telecomando funziona perfettamente!
    comunque noto che si hanno spesso problemi coi telecomandi di queste nuove tv (le vecchie CRT invece mai)......quello della mia Hisense spesso e volentieri perde la testa , pure per un tasto bloccato, e non ne vuole sapere di tornare apposto
    La vita è un foglio bianco: scrivi, disegna, crea. Libera le tue idee.
  3. #73
    Digital-Forum Senior
    Data Registrazione
    Oct 2004
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da traliccio66 Visualizza Messaggio
    Il problema del tastierino sta nei 2 condensatori smd di colore marro' (CS01/CS02), sostituiteli e tutto ritorna alla normalita'.
    Ciao.
    Dato che devo riparare questo tastierino (avevo già provato a sostituire tutti i pulsantini ma senza risultato, anzi), sai dirci che capacità sono?
    Ed eventualmente dove trovarli?
    Grazie!
  4. #74
    L'avatar di Foxbat
    Data Registrazione
    Jul 2003
    Caput Mundi
    Predefinito
    @ranmamez
    se posso darti un consiglio, l'utente traliccio 66 non mi sembra un assiduo frequentatore del forum, al suo attivo ha 9 post e quello a cui fai riferimento, l'ultimo, risale al 08-05-17... posso sbagliare ma ma a meno che non legge spesso il forum difficilmente noterà tua richiesta, prova a mandargli un messaggio privato tramite la messaggistica del forum, gli dovrebbe arriverà una nota di avviso anche sulla sua e.mail privata
    Ultima modifica di Foxbat; 22-07-18 alle 17:38
    Dish: Channel Master 120cm. original feedhorn - LNB MTI Twin C.120 flange - actuator Manhattan (by Venture) 18" - 75°E 45°W - 85cm.19°E - 80cm. 5°W - Receivers : Hellobox 8 - GEOSATpro MICRO HD - DVB S2 M5 - Edision Spark E2 - analogue Pace MSS 1034 GP (used only as positioner) - TBS 5922 SE - Feed Hunter since 1992.
  5. #75
    Data Registrazione
    Oct 2004
    Predefinito
    @Foxbat
    Ok, grazie per quanto riguarda contattare traliccio 66, anche se dalla sua pagina risulta come ultima attività il 03-05-2018 (a differenza del suo ultimo post che è quello a cui ho risposto ed è quello a cui ti riferisci, guarda caso).
    Per il resto non è che sai qualcosa riguardo i condensatori smd di cui si parla?
    Grazie.
  6. #76
    L'avatar di Foxbat
    Data Registrazione
    Jul 2003
    Caput Mundi
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da ranmamez Visualizza Messaggio
    @Foxbat
    ok
    Grazie.
    no mi dispiace, su ebay si trovano le tastiere nuove a 20 euro ma non so se dello stesso modello, https://www.ebay.it/itm/BN41-00989A-BN96-07269A-Pulsantiera-Samsung-Function-Board-Originale-/302219842582 comunque secondo me più che condensatori SMD andati saranno da rivedere tutte le micro saldature e l'integrità/continuita delle piste od eventuali cortocircuiti...
  7. #77
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di anr83ra
    Data Registrazione
    Dec 2005
    Ravenna
    Predefinito
    So che la discussione è riferita ad un Samsung ma pure il mio piccolo LG 22LE3308 da sempre mi presenta, spesso, il problema del volume che si abbassa a zero, senza possibilità di alzarlo dal telecomando, con unica soluzione staccare e riattaccare la presa di alimentazione. Nel mio caso il modello presenta il tastierino con i pulsanti a sfioramento sulla cornice anteriore e penso che, come indicato nei post precedenti, il problema sia riconducibile allo stesso. Non utilizzando mai i tasti sul pannello, unito al fatto che il problema è abbastanza fastidioso, procederò staccando il tastierino.
    EDIT: da quel lato ci sono gli speaker e l'infrarossi percui, onde evitare di staccare qualcosa di vitale e fare danni, lascio perdere e mi tengo il problema.
    Ultima modifica di anr83ra; 05-06-20 alle 11:04
    TV LG 42LM670S, XIAOMI MI TV 4A 32" e M227WD, NOW TV CINEMA (4/1/21) e SPORT, DAZN, DISNEY+ (23/3/21), PRIME VIDEO, TIVUSAT cam DIGIQUEST HD CI0356-TIV02, SPOTIFY (24/11/20)
    NOKIA 2.2 3GB, TISCALI FTTC 100MB 24,45€, ILIAD 30GB, 5,99€
    PS4 FAT, LENOVO 7" TB-7504X, CHROMECAST 2 e 3, FIRE TV STICK
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
