[Sestri Levante, GE] Impianto di casa Off!! Chi mi aiuta nel fai da te??
fastcol
Digital-Forum Senior
22 Marzo 2011
Ciao a tutti! Allora premetto che l'impianto in questione nn è mai stato funzionante!!
Detto questo vorrei sistemarlo a dovere!
Pertanto la località è la liguria, comune di sestri levante (ge) - è una casa singola.
Scusate se non uso i termini giusti ma non sono molto addentrato in questo settore.
Comunque ci sono attualmente n° 2 antenne (se riesco vi posto le foto) altrimenti ditemi come devo fare!!
http://farm6.static.flickr.com/5053/5553117920_f673d9ab15_m.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5132/5552532743_02327d9132_m.jpg
che puntano in direzione (o quasi) dei ripetitori locali. Uno lo si vede sulla collina nello sfondo.
....i fili che partono dalle suddette confluiscono in questo apparecchio:
http://farm6.static.flickr.com/5306/5553117778_e3942b93a2_m.jpg
.........da dove ne esce un terzo che va in questo cassetto:
http://farm6.static.flickr.com/5030/5552533087_4b431573d6_m.jpg
......per poi collegarsi al filo che entra in casa andando a terminare in questo cassetto:
http://farm6.static.flickr.com/5025/5552533281_7a78360ef2_m.jpg
Precisazione: il filo di destra (quello nero) è quello che viene dall'ultimo cassetto gli altri 3 sono diramazioni per uno spinotto posto a breve distanza da questo cassetto, un filo va nella cucina e l'altro nella stanza adiacente posta dietro il cassetto.
Come vedo la tv?? con questa innovazione
http://farm6.static.flickr.com/5300/5553118296_25639bc0cb_m.jpg
Avendo interpellato un tecnico che mi ha chiesto la modica cifra di 700 euro, vi chiedo se posso sbrigarmela in fai da te comprando i pezzi e procedere all'installazione.
Quindi sapere che tipo di antenne (marca e modello), miscelatore, amplificatore e/o altra tecnologia dovrei comprare per vedere la tv dall'antenna terrestre e quindi pensare in un secondo momento di acquistare un decoder per la ppv????
Grazie per i consigli che mi darete
un saluto
Il primo punto è capire se le antenne funzionano e sono puntate bene per quel che ti serve.
Per farlo, riesci a raggiungere questo apparecchio che sembre un miscelatore di banda IV e V?
Se si, segna i cavi con della carta da carozziere (ad es. con 1, 2 e 3) e segna dove si innestano nello scatolotto, marchiando di nuovo 1, 2 e 3 così puoi ripristinare il tutto.
Prendi il cavo di ogni antenna, attaccaci un cavo di prolunga (usando spinotti maschio/femmina o innestandoci un connettore ad F ed un giunto) e porta il cavo direttamente ad un ricevitore, dove fai la sintonia da zero.
Per ogni antenna, guarda e segnati cosa ricevi e con quale potenza/qualità.
Questo ti permetterà di capire se le antenne sono puntate bene e cosa ti permettono di vedere prese una ad una.
Poi potrai pianificare cosa vuoi prendere e da dove, in modo da capire come miscelare il tutto.
che tipo di ricevitore?? in casa ho disponibile un i-can 110T!! andrà bene??
grazie
ho aperto il "miscelatore" dove arrivano i fili delle antenne e si presenta in questo modo
http://www.flickr.com/photos/56410957@N08/5553658322/
pieno di ruggine, come i fili che partono dalle antenne!! Daltronde qui il salino la fa da padrone!!
Comunque al momento ho scollegato il primo filo da sx guardando la foto, ovvero quello singolo che parte da questa antenna:
domani compro i jack per il collegamento alla prolunga e se mi confermate che il decoder con cui eseguire le prove va bene, comincerei pure!!!
un saluto
Quello è sicuramente da buttare, il rischio è che le antenne siano ridotte allo stesso modo.
Il ricevitore va bene, intendevo un qualsiasi decoder, immaginando che tu non abbia nessun tipo di strumentazione professionale (e su questa neanche ti potrei aiutare ;))
Fai una ricerca completa e vedi cosa scende che ti serva; annotati anche la potenza e la qualità del segnale.
Ti puoi aiutare con questo: http://www.otgtv.it/lista.php?code=GE25&posto=Sestri Levante
Te ne stampi due copie, una per antenna, e a fianco ci annoti i segnali che ottieni.
Se puoi fare la ricerca per canale, ti dovrebbe risultare anche più facile
un saluto
Guardando qui , si nota che sei ancora in una zona mista e devi precisare cosa vuoi vedere tra analogico e digitale.... oppure misto , facendo una lista pian piano ci arriveremo.... ;)
Sicuramente tutto il materiale esterno compreso i cavi è da sostituire, vista anche la vicinanza al mare.
Non essendoci stato ancora lo switch-off mi limiterei a mettere una VHf in orizzontale verso Camogli ed una UHF verso il Fasce,
cerca di prendere antenne in alluminio o quelle "ottonate" che per la tua zona durano di più.
Ti servirà anche un mix/amplificatore,
quante prese devi servire?
Anche le antenne sono messe maluccio, piene di ruggine!!
Non capisco cosa intendi per ............fai una ricerca completa e vedi cosa scende che ti serva!!!
Comunque ci provo, poi magari con la pratica è più semplice!!
grazie
Intando vorrei vedere......sarei già contento!!! Poi se vedo bene l'analogico sarei pronto per il prox switch off o sbaglio?? ma a prescindere da questo se vedo l'analogico bene posso mettere un decoder per la ppv di mediaset!!! Sarei già contento!!
un saluto
Perchè camogli e fasce??
Io ho alla mia destra la collina riva trigoso - ginestre dove addirittura vedo i ripetitori ad okkio nudo!!
Le prese da servire sono 3, ma aspetto a comprare qualsiasi cosa perchè ora provo come consigliato da pinok
Comunque grz
Perchè sono i ripetitori che trasmettono in canali del Digitale Terrestre, quello che dici tu trasmette solo Ra1-2-3 in analogico.
Tranquillo, la pratica è più semplice, intendo proprio quello che si capisce :D
Colleghi le antenne una alla volta al decoder (se ti interessa il digitale terrestre o alla TV con digitale terrestre incorporato) o alla TV se ti interessa solo l'analogico e avvii la scansione canali per vedere cosa si riceve con una antenna e con un'altra, poi puoi fare le tue valutazioni (le antenne ricevono bene, non funzionano, sono da cambiare, puntare altrove, aggiungerne altre, ecc.)
Quando l'hai fatto dici: OK, dall'antenna 1 vorrei vedere questi canali, dalla 2 questi altri, questi altri canali se ci sono bene, altrimenti pazienza :D
A quel punto io o, probabilmente, i molti che ne sanno più di me sul forum, potranno darti delle dritte ;)
un saluto
direi proprio di no.....Se vedi certi canali in analogico, non vuol dire che vedi in digitale....Quindi, se sei gia preparato con un decoder, opterei per ricevere in digitale...giusto ?
Buongiorno!!
Ho provato la prima antenna-------
http://www.flickr.com/photos/56410957@N08/5553117920/
e devo dire risultati eccellenti, almeno credo....
1. COLLEGAMENTO ANTENNA DIRETTAMENTE DIETRO LA TV, i canali che vedo in maniera PERFETTA sono:
Telegenova-La7-Rai3-EntellaTv-Rai1-Telepace-Rete4-Rai2;
italia1(leggermente schermo puntinato) - Canale 5 e primocanale (bene audio - male video)
2. COLLEGAMENTO TRAMITE DECODER:
memorizza 26 canali (tutti di mediaset premium) eppure non ho inserito nessuna tessera.........
Poi ho fatto una prova per vedere la qualità:
canale 370(premium calcio) fr. 546 MHz - Tuner:Agganciato - Ber:0,0 E-7 - Livello segnale: 32/100 (basso) - Qualità:100/100;
canale 311(premium cinema) fr. 650 mhz - tuner:Agganciato ber: 1.8 E-3 - Livello segnale 32/100(bassa) - Qualità:0/100;
Nel pomeriggio provo l'altra antenna e ci risentiamo!!
Grazie per la disponibilità
A giudicare da quanto è arruginita, è un miracolo che la qualità sia a 100 ;)
Probabilmente una nuova ti aumenterebbe il livello del segnale e, secondo me, potrebbe bastarti fintanto che non c'è stato lo switch off, non farei altre spese.
Verifica comunque se l'altra ti porta qualcosa di indispensabile, altrimenti la soluzione potrebbe essere:
1) antenna nuova (qualcuno ti consiglierà il modello)
2) cavo nuovo e di ottima qualità, senza giunte, dall'antenna fino alla derivazione che va in casa, forse questa http://farm6.static.flickr.com/5030/5552533087_4b431573d6_m.jpg
Sulla derivazione del punto 2 è da vedere cosa c'è dentro, per valutare se non convenga entrare direttamente dentro casa, evitando giunti esposti al salino
Uno è 100 ma l'altro è zero spaccato!!
Mentre pranzo, mi stavo chiedendo ma se con questa antenna vedo sia mediaset che la rai, l'altra antenna a cosa serve?? A pomeriggio lo scoprirò!!
Riguardo il cassettino prima di entrare in casa, pensavo giusto di trasferirlo all'interno!! comunque dopo lo apro e posto la foto!!
Quindi tu elimineresti anche il miscelatore?? Quello da dove sto provando i fili??
ciao
Dai canali che ricevi potresti puntare verso Bardi, Trigoso, Casarza ecc?
Se si, in base a OTGTV Premium Cinema mi sembra polarizzato in verticale, per cui l'antenna andrebbe ruotata di 90° per prenderlo, ma perderesti tutto il resto.
In alternativa ti servirebbero due antenne, una girata come quella che hai, l'altra di 90°, da miscelare con qualcosa di apposito che prenda solo i canali in verticale e li misceli all'altra, ma finché non c'è niente di definitivo, non so se ti convenga.
L'altra è polarizzata in verticale; se punta nella stessa direzione, vedrai che prendi meglio il cinema.
Hai la tessera, ti serve anche il cinema?
Se si sei obbligato alla doppia antenna, almeno per ora.
Come miscelarla è da vedere; se fosse solo il cinema da prendere da questa e metterlo nell'altra, prendi un miscelatore (filtro con trappola) per il canale 43 di quella in verticale e unisci tutto a quella in orizzontale.
Tieni presente che le definizioni sono invertite ;)
Quella che ha "le griglie" che sembrano in orizzontale, prende la polarizzazione verticale e viceversa
Probabilmente si, ma si può dire dopo che hai provato l'altra antenna
con il cavo della seconda antenna collegato nel televisore
vedo sostanzialmente gli stessi canali dell'altra!!
La DIFFERENZA sta collegando il cavo al decoder, ovvero
il canale 370 (premium calcio) va a qualità zero
mentre il cinema va a 100!!!
Forse questo l'hai capito già tu se non ho letto male!!!
Ho aperto il cassetto e dentro c'è questo obrobrio:
http://farm6.static.flickr.com/5296/5555424317_d081987b62_m.jpg
Allora cosa ho fatto?? Ho ripristinato le antenne nel miscelatore ognuna nel proprio alloggiamento ed ho preso il cavo che arriva in questo cassetto
http://farm6.static.flickr.com/5012/5556011484_acc68192a3_m.jpg
Collegandolo DIRETTAMENTE dietro la tv vedo tutti i canali!!
Se lo collego al decoder e scorro le frequenze sono tutte di qualità ZERO o prossime allo zero!!!
Da queste prove io deduco che se pur in cattive condizioni le antenne ed il miscelatore funzionano però quando il cavo arriva in casa che lo deve portare a tre prese (sala-cameretta e cucina)
Fatte ste prove che devo comprare per migliorare la qualità del segnale (che attualmente è nulla) alle 3 prese??
risolto questo poi vi formulerò altre domande!!!
grazie
Questa è proprio la situazione in cui mi trovo attualmente!! 2 antenne, la piccola ruotata di 90° (o quasi) rispetto alla lunga!!
ora controllo le posizioni!!!
I canali che ricevi sulla prima antenna ti bastano a parte il cinema?
Il cinema lo vuoi ?
Quelle antenne puntano nella stessa direzione ?
L'impressione è che il miscelatore serva per accoppiarle in qualche modo, perchè non so se le tiene separate in banda IV e banda V.
Per cominciare potresti provare a cambiare l'obrobrio unendo i due cavi con uno spinotto tipo quelli che hai usato per la prolunga e vedere se cambia qualcosa (se decidi di cambiare i cavi, puoi valutare se è complicato o meno andare direttamente in casa).
