nome in uso
Digital-Forum Master
- 31 Marzo 2010
cojedor ha scritto:2 da 4
perche 2 da 40?
non devo sollevare quello per la ku?
scusa ma non ti capisco.cojedor ha scritto:ti o detto 2 da 4
gilbertini l stafa 2 da 4
tio detto anke troppo
adeso arangiati
13°E.chaparral1198 ha scritto:potrei sapere nella foto in cui si vedono gli lnb l'antenna dove è puntata?
Montati esattamente nello stesso modo.nome in uso ha scritto:@ enzog
i ricordi se la tua staffa con i tuoi supporti sono montati allo stesso modo?
non ci sto capendo piu nulla.
quindi non gli lnb sono sullo stesso piano, ma il loro centro no!enzog ha scritto:Montati esattamente nello stesso modo.
??nome in uso ha scritto:quindi non gli lnb sono sullo stesso piano, ma il loro centro no!
è cosi?
nome in uso ha scritto:Dicevo che gli lnb sono tutti sullo stesso piano, cioe la staffa multifeed.invece il centro non e' sullo stesso piano, il centro del ku e'piu bassp di circa un cm rispetto al centro dei ku.
mosconauta1 ha scritto:Se puoi,procurati un supporto feed per banda ku come questo che ho messo nella foto,il tuo come ha i gia' notato tiene lo lnb per banda ku troppo basso,sono facilmente reperibili sia in rete e sia e nei negozi specializzati di materiale Satellitare.
Ha una altezza abbastanza adeguata sia per sostituire il feed originale della tua antenna in banda ku,e altrettanto va bene con i due supporti per banda C che vedo nella foto.(ti ritroverai tutti e tre i convertitori ben allineati alla stessa altezza)
mosconauta1 ha scritto:In alternativa puoi adoperare anche supporti come questi o simili,li trovi facilmente nelle ferramente e nelle botteghe di idraulica servono principalmente per fissare le tubazioni,costano pochi centesimi e si prestano ottimamente alla causa.
Come puoi notare dalla foto ho aggiunto di conseguenza delle semplici rondelle per regolare e ottimizzare al meglio il puntamento in banda ku.
Lo stesso puoi fare altrettanto con i supporti per la banda C,io ho usato delle rondelle...ma tu per "spessorare"puoi usare cio' che ritieni piu' opportuno,naturalmente sempre con metro alla mano
ti ho spedito un messaggio
ciao
