lab65 ha scritto:
Ieri sono andato sul tetto perchè infastidito dal conflitto RAI sul canale 24. Qualunque angolazione, altezza od altro non risolveva nessun problema ed in preda ad un raptus ho dato un calcio alla DAT45 che è caduta a terra. Mi chiama mia moglie sul cellulare e mi dice: " Bravo, adesso si vede bene..."
Ok, in quel preciso centimetro quadrato i ber si azzerano ma basta starnutire un pò e spostare di pochi millimetri che và tutto a bagascie !
A questo punto mi chiedo se usando un' antenna specifica oppure aumentando terribilmente il rapporto A/D posso rimontare tutto sul palo e vedere il MUX Rai ?
bhè! ...non conosco la tua situazione ma da quello che traspare è evidente un conflitto dovuto alla coesistenza dei due 24..uno, presumo dal fasce, l'altro dal figogna..
quello che bisogna cercare di fare, se posso dare il mio umile parere, è per prima cosa di impedire a uno dei due, di raggiungere l'antenna in questione;
ti interessa il 24 del figogna ?? ok!! dovremo trovare una POSIZIONE dove quello del fasce non arriva, ne direttamente ne, tantomeno di riflesso, come temo sia nel tuo caso.
una posizione già l'hai trovata, accidentalmente, ma..l'hai trovata..
cerca di capire quali possono essere le cause che impediscono ai segnali interferenti di raggiungere l'antenna quando questa è al suolo; un muro?..una ringhiera?? non so..tiro a indovinare.
bisognerebbe scovare la provenienza di questi segnali interferenti..non è detto che ti arrivino direttamente, ti ripeto credo che sia più probabile la presenza di un riflesso...
per quanto riguarda l'antenna ..forse in questi casi.. (spero di non dire idiozie)..è preferibile che non abbia un grande guadagno, così da poter "ignorare" o quasi i segnali secondari rispetto a quelli pricipali provenienti dal figogna..
se hai uno strumento con la possibilità di individuare gli echi, non ti dovrebbe essere difficile trovare la giusta posizione dell'antenna, per diminuire le interferenze dovute ai riflessi,.. certo bisogna anche conciliare queste operazioni con il resto della ricezione sull'intera banda,..ma questo è un'altro discorso..
