Segnali TV a Viterbo e provincia
Come Dice Ag, Canepina è una postazione moderna e bel strutturata, e serve un bacino di utenza di 20.000 persone tranquillamente.
Voci di corridoio però asseriscono che andrà ad erogare solo il mux 1 in VHF in verticale.
Strana soluzione... A meno che non ritengano che possa portare complicazioni di fasatura con i segnali in SFN delle zone confinanti (anche se ammetto che lancio questa ipotesi, peraltro pure un po' azzardata, proprio perché non saprei cos'altro pensare). :eusa_think:
AG-BRASC ha scritto:
Di solito TUTTI i siti noti e menzionati sul database del sito di Raiway (siano essi grandi o piccoli), ove prima dello switch esistono le reti Rai analogiche, dopo lo switch irradieranno come minimo il Mux 1.
Se poi questi siti effettuano servizio per una quantità di abitanti totali potenzialmente rilevante, tipo - che so? - più di 20000, allora è lecito aspettarsi che presso i siti suddetti vengano attivati anche altri Mux.
Per Canepina, ad esempio, che se non erro non è nemmeno poi così piccolo come sito, sia per potenze impiegate, sia per popolazione potenzialmente raggiungibile, non posso escludere che vengano attivati i Mux Rai 1, 2 e 3 (il Mux 4 Rai di solito viene attivato laddove, oltre alle analogiche, è presente pure almeno un Mux)... :icon_rolleyes:
Ok. Si sa già se questo mux 1 sarà sempre e solo in VHF nelle micropostazioni? Eventuali altri mux Rai in queste postazioni seguiranno le frequenze nazionali?
Scusa, ma non afferro il senso della domanda.
Chi ha mai detto che nelle micro postazioni il Mux 1 deve essere per forza in VHF? O, soprattutto, che in queste stesse postazioni l'eventuale presenza degli altri Mux (peraltro assai improbabile, almeno nei primi tempi) venga trasmessa su frequenze diverse da quelle assegnate su scala nazionale?
Il fatto che siano micropostazioni, se in concessione RAI e di conseguenza presenti sul database frequenze di www.raiway.it, non cambia il criterio seguito per il processo di switch off.
Se poi sono micropostazioni private, cioè in concessione ad enti locali (tipo ad es. Comunità montane), bisogna vedere, per la loro riaccensione in digitale, gli accordi presi tra i titolari di questi siti (gli enti locali), il Ministero e le emittenti (soprattutto se queste ultime intendono fornire o meno i nuovi appararati digitali anche per questi siti).
E poi è già stato detto... Ove possibile, si cerca di utilizzare il canale 5 o 9 (specie se già utilizzato da RAI 1 analogico). Altrimenti il Mux 1 viene acceso nel canale UHF assegnato alla regione (ad es. il Mux 1 della la Toscana dovrebbe essere il 27, quello dell'Umbria il 29 e quelo del Lazio si sa già che è il 23, salvo quello trasmesso dall'Argentario che per problemi di incompatibilità in SFN con altri siti aventi il Mux 1 Lazio, dovrebbe prendere il ch. 28).
Il Mux 1 RAI viene anche acceso in UHF (sul canale deciso per la regione) anche qualora prima dello switch trasmetta RAI 1 in I banda o già in UHF.
Insomma, in poche parole, se RAI 1 non è mai stato trasmesso in III banda, sicuramente il Mux 1 sarà trasmesso in UHF.
Ma non è detto il contrario. Ovvero, non è detto che se RAI 1 è trasmesso su un canale di III banda, il Mux 1 venga pure trasmesso in III banda, perché potrebbe ugualmente migrare in UHF (specie se RAI 1 non si trova sui canali 5 o 9).
Il senso della domanda è quello che hai esposto nella risposta. In effetti non c'era chiarezza della situazione (almeno per quanto mi riguarda). Quindi per la zona Alto Lazio versante Argentario si può ipotizzare il mux 1 Lazio in VHF (canale 5 o 9) e in UHF da Argentario (canale 28) e magari stesso canale UHF da Canino.
Non è esattamente così.
Da quanto letto QUI (info attendibili), l'Argentario è uno di quei siti che non trasmetterà in VHF né il Mux 1 Lazio né il Mux 1 Toscana.
D'altra parte l'utilizzo della VHF III banda prevede una scelta obbligata dei canali 5 o 9. Ma dall'Argentario il canale 9 creerebbe problemi nel Lazio, specie per chi dall'alto Lazio o dalla costa riceve Roma Monte Mario, pure sul sul ch. 9 (un'ipotetica isofrequenza SFN in VHF non è praticabile) e il canale 5 farebbe lo stesso per chi riceve dal Monte Serra (LU) che già utilizza questo canale per RAI 1 analogico e che continuerà a farlo per il Mux 1 Toscana.
Invece per l'impianto RAI di Canino, che già trasmette RAI 1 sul ch. 5 e, soprattutto, che non presenta emissioni neppure lontanamente paragonabili a quelle dei "grandi siti" (vedi M.Argentario, M.Serra, M.Mario, M.Peglia...) e che quindi svolge un servizio molto localizzato, non c'è motivo per cui il Mux 1 Lazio non debba mantenere il ch. 5 già usato da RAI 1 analogico... ;)
Comunque per Viterbo e Provincia dovranno fare un lavoro molto accurato nelle varie postazioni ed essere il più precisi possibili per evitare eventuali problemi di interferenze fra i vari segnali dtt presenti sulle stesse frequenze e questo discorso vale non solo per la Rai ma anche per gli altri operatori devono sinronizzare in sfn il tutto ed al meglio. ;)
Non fa una piega. Infatti avevo letto quanto scritto da OtgTv nella discussione citata ma non ero sicuro che l'Argentario non avesse (stranamente) il Mux 1 Rai in VHF. Il quadro fatto ora da AG è esauriente e verosimile viste soprattutto le motivazioni elencate. E' la prima dettagliata e concreta ipotesi relativa alla diffusione del mux 1 nella zona del viterbese che guarda verso il mare. Staremo a vedere...... ...sperando che non ci sia il rinvio (per me inutile) chiesto dalla Toscana.
Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto,sono stato appena informato, che la Rai non utilizzerà più la postazione di Poggio Nibbio dopo lo switch off!!
Era prevedibile...
Salvo casi eccezionali (che si contano su una mano, come M. paradiso a civitavecchia), la RAI mantiene per il digitale solo quei siti dai veniva trasmesso il servizio analogico.
Anzi, per essere rpecisi vengono mantenuti quei siti che:
1) Sono utilizzati per il servizio analogico;
2) Sono menzionati sulla copertura nel sito www.raiway.it (devono essere rispettate ENTRAMBE queste codizioni). :icon_cool:
Si sapeva e strasapeva...
Chi sei mago indovino!! :D
Tempo fa i tecnici Rai avevano detto che la postazione di Poggio Nibbio avrebbe utilizzato soltanto il Mux 1.
Si sarebbe comunque trattato di uno di quei casi "anomali", più unici che rari, rispetto a quella che è la norma, come spiegavo più indietro...
Certo che addirittura due eccezioni di questo tipo entrambe nel Lazio (vedi Civitavecchia - M. Paradiso)... Perché la situazione sarebbe pressoché identica. :eusa_think:
Credo comunque che dipenda dal fatto che alla luce di valutazioni tecniche sia emersa qualche difficoltà nel garantire una SFN funzionante con l'eventuale Mux 1 Lazio dall'Argentario (che sarà probabilmente sul 28) e il Mux 1 Lazio dal Peglia Umbria (che andrà sul 23).
Del resto, escludo che per aggirare il problema avrebbero autorizzato un'ulteriore frequenza UHF per un Mux 1 RAI Poggio Nibbio... :icon_rolleyes:
Era prevedibile...
Salvo casi eccezionali (che si contano su una mano, come M. paradiso a civitavecchia), la RAI mantiene per il digitale solo quei siti dai veniva trasmesso il servizio analogico.........
A questo punto viene ridimensionata l'importanza della postazione Poggio Nibbio e ho l'impressione che anche Mediaset e Telecom faranno la stessa cosa. Del resto a Viterbo e nord provincia, nella maggioranza dei casi si riceve da Argentario, Peglia ed Amiata.
Dai tecnici Mediaset non ho avuto ancora nessuna conferma,però se vai sul sito di copertura per Viterbo,non c'è più traccia delle postazioni di Poggio Nibbio che prima erano presenti.;)
E' stato reso pubblico il canale definitivo in Uhf che completa il mux 1 Rai (5 e 9 Vhf sono gli altri)
28 nella provincia di Viterbo
La fonte è ufficiale (delibera Agcom di ieri)
Grazie!!:D;)
apollo ha scritto:
Completamente diverso dal resto del Lazio e D'Italia!! ;)
Purtroppo.
Sarà così anche in Liguria, Toscana e Umbria. :doubt:
