- 25 Febbraio 2003
Di nulla. L'importante che hai risolto .fmagagnotti ha scritto:Gentile S7efano
"nuntio tibi gaudium magnum"!
Risolto il problema grazie alla disponibilità e competenza di un tecnico(Antonio)
di un negozio specializzato in elettronica di Verona(Omega) al quale mi ero rivolto per l'acquisto della cam tivusat.Su suo invito,ho portato in negozio il Js
4000 e,dopo aver riscontrato il risultato negativo della cam tivusat,ha reinstalla-
to la cam samsung,é entrato nel menù'installazione' del Js>>>transponder>>>la7
ed ha avviato la ricerca : tra i canali trovati vi erano i tre incriminati,che sono
finalmente apparsi e senza spendere nulla .Tornato a casa,ho verificato con il
JsEdit(in Dati) le differenze tra i 3 che avevo immesso io ed i 3 che la nuova
ricerca aveva trovato : tutto uguale per i valori di massima(sat,transponder,
service id);differenti quelli inerenti il v-pid,audio-pid,pcr-pid,pmt-pid : i miei 3
riportavano i valori diversi desunti da KingofSat, i 3 nuovi,trovati dalla scansione,
il valore univoco 8191 per tutti,attribuito in automatico dal Js4000.
Ora vedo tutto regolarmente,con l'unico neo che,all'accensione,dopo aver selezionato uno dei 3,il decoder impiega 10/20 secondi per decriptare il canale;ma solo la prima volta,in seguito il cambio é immediato.
Grazie per la Tua pazienza e per i Tuoi preziosi suggerimenti.
fmagagnotti
Quindi era solo un problema di sintonizzazione. Con JSedit, se si imposta il SID, non hanno importanza gli altri pid, in quanto il JS-4000 calcola gli altri pid in automatico; se invece il SID ha un valore massimo di 65535 o comunque "sballato", allora la sintonia si basa sugli altri pid (e in tal caso avrebbe senso che fossero diversi da 8191), e il canale è comunque visibile ammesso che siano corretti. Quest'ultima cosa vale solo con i canali in chiaro; con i canali codificati è obbligatoria la presenza del SID corretto, altrimenti non si vede nulla.
A s'to punto allora, se non hai nemmeno degli squadrettamenti con Samsung-cam, su Italia2 e Mediaset Extra (La 7 mi sbagliavo, non mi da problemi), il mio problema può essere imputabile al firmware della mia cam, che come avevo riportato, ha un numero di versione precedente alla tua.
Al limite, se col tempo noti problema di quadrettamenti magari fammi sapere, Grazie
Ciao.
