AndreG97
Digital-Forum Silver Master
Allora non saprei proprio.
Bisogna vedere se la scheda grafica supporta la decodifica hardware dei video H264 e se l’app Sky Go riesce ad utilizzarla.
Poi bisogna vedere se la CPU e la RAM sono libere in quel momento, controlla con il Task Manager.
Oltre a fare delle prove suggerite in precedenza, potremmo chiedere ad un altro abbonato che lo stesso Surface Pro 7. Non è facile da trovare...Surface Pro 7 con processore I5, tanta RAM e tutto aggiornato. Possibile che la App sia ottimizzata in maniera così diversa?
Prova senza accelerazione hardware.Dopo tanto tempo ho tentato di seguire una partita di tennis su SkyGo da portatile: impossibile. Rallentamenti, scatti, audio e video non sincronizzati. Da telefono (ovviamente stessa wifi) qualità perfetta. Il PC è una buona macchina: Surface Pro 7 con processore I5, tanta RAM e tutto aggiornato. Possibile che la App sia ottimizzata in maniera così diversa?
Ciao a tutti, Sky Go su PC mi funziona terribilmente male, tant'è che non lo uso più da una vita.
L'ho riaperto oggi un po' per curiosità ed un po' per cercare di vedere gli ultimi minuti della partita del Bayer Leverkusen, ma la situazione non è migliorata.
Qualità indecente (oserei dire che sembra un 144p ) e fluidità pessima, va proprio a scatti.
Ho un sistema piuttosto vecchio che però sinceramente si difende ancora benone nell'utilizzo quotidiano, queste le caratteristiche:
i7 940
12 GB di RAM
Radeon R7 370
Windows 10
La connessione invece non è un problema perchè ho una FTTH.
DAZN via browser funziona perfettamente.
Mi domandavo quindi se ci fosse qualcosa da poter tentare per migliorare la situazione o se invece è proprio un limite hardware.
Non è un grosso problema perchè in camera ho anche uno Sky Q Mini quindi alla fine uso quello, però di tanto in tanto potrebbe essere comodo avere Sky in background mentre si utilizza il PC.
Evidentemente l’app Sky Go su PC non utilizza la decodifica hardware…
È un qualcosa che si può abilitare o non è possibile?
Ma almeno dovrebbero consigliare quali dispositivi vanno bene per SKY Go e quali no....Non si può
Ho registrato il tennis da Sky Sport Uno HD sat sullo Sky Q e più tardi che l'ho visto su Sky Go, ho notato che è a scatti, probabilmente a 25 fps. E' effettivamente così o dipende dalla mia configurazione?
Il PC è un vecchio fisso con W10, collegato via hdmi a un monitor-tv Samsung 24" con un po' di anni pure lui. Ho provato se migliorava a impostare come Hz in uscita dalla scheda video da 60 a 50, ma il monitor diventa sicurissimo e sgranato, in pratica PC o monitor funzionano correttamente solo a 60 Hz. Non ho provato a cambiare risoluzione visto che possibilmente vorrei lasciare la risoluzione 1080p che in generale si vede bene ed è quella consigliata.
