Nuovi firmware originali per modelli HD
mauruczko ha scritto:
Forse è meglio che in questo 3d restiamo in argomento, cioè "firm originali".
Per i firm "p" c'è questo:
http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=132629
altrimenti si creano dei doppioni dispersivi.
E' che non c'era prima l'altro .. e quindi sono sottoscritto su questo. In effetti non ci sono poi grandi differenze i quanto p o non p seguono le versioni originali. Anzi da esperienza di questi anni di CT è che quando esce una p su di un sito tedesco anche "l'ufficiale" diventa stabile, sono quindi strettamente legati.
Tra 113 e 117 non sono uscite versioni P intermedie su questo sito ed il fatto che sia ora arrivato significa che probabilmente è una versione stabile.
Questo 117 promette una diversa gestione della memoria flash e corregge difetti sull'uso del timer rec che credo possano interessare molti. Stasera lo installo.
Uscito il 116 original per 3100HD
Fixed : Youtube access condition changed recently.
Fixed : Specific USB 500GB HDD’s are not working for timeshift.
Download
Uscito il 120 original per 3100HD
Changelog:
1. Recording:
when you press power button before finishing the record, changed “YES/NO/CANCEL” to “YES/NO/EXTEND”
YES – Stop recording and Power off.
NO- To cancel Power off, it means it keeps Power ON.
EXTENDED – will not power off immediately, but after completing recording, it goes to Standby Mode automatically.
2. EPG
- STB can save the EPG data for the watching channel currently
Because our STB receives the EPG as TP, so when channel changed, STB can receive the EPG data
- EPG data for current watching channels will save when goes to Standby model and it’s temporarily.
- if set receiver A/C Power off using power switch off or take out power cable, the EGP data will not save in USB.
And the previous saved EPG data in USB will also be removes.
- when watching channel, then EPG data saved in USB and goes to Standby and turn on STB, then STB will bring the saved EPG from USB.
- S K Y UK and FREESAT EPG DATA loading by Astra 28.2E 11.778V !
Note: EPG Solution not final. Something under construction
3. Internet Radio access and search problem fixed
Download
C-Tech 5000C Plus 2.49
Changelog:
- Unicable / SaTCR expanded functions
- Spectrum Analyzer
Download
C-Tech 3100HD 1.22
Changelog:
- Accelerate access youtube
- Spectrum Analyzer in the engine settings menu ...
Download
C-Tech 6600 SST Full HD 1.21
Changelog:
1. Recording:
2. EPG
4. Ext2 formatting added (the recommended format)
- Monitoring period for the hard drive has been extended
- Hard drive will also be monitored if they are not required
- Receiver makes a backup of the information about the recording in case of damage to the files to restore
- SATA chip driver update
5. modified SaTCR
6. added Satfinder (Spectrum Analyzer)
Download
Gianni ha scritto:
C-Tech 6600 SST Full HD 1.21 Original
Changelog:
1. Recording:
2. EPG
5. modified SaTCR
Download
Provato tutto ok, devo verificare il funzionamento con lnb scr, se ok davvero eccellente :icon_bounce:
Come funziona il satfinder?
ciao Gianni. Sapresti dirmi come funziona il SATfinder? Può essermi utile per tarare la mia parabola motorizzata da 80?
Che cosa serve la funzione SEARCH attivabile con il tasto info? Io ho un CT3100HD. Grazie.
Sono ritornato al fw 115p perchè il 122p ma sembra abbia più difetti che pregi :sad:
Non ho sperimentato quindi il sat finder, però c'è una guida PDF in inglese, se vuoi ti mando il link in PM
Gianni ha scritto:
Ciao che cosa hai trovato nel 1.22 che ti ha convinto a tornare al 1.15, magari approfondisco sul decoder
:D
:D
Ne ho riscontrati 4 prima di fare dietrofront:
- L'editing sulle registrazioni non si può fare (non compaiono le voci di menù)
- Lo spegnimento (standby) programmato sembra non funzionare (provato 2 volte su 2)
- Non funziona l'avanzamento/arretramento rapido di una registrazione tenendo premuti il tasto Vol+/Vol-
- Scorrimento dei menù più lento
Nuovo firmware originale per 3100HD
C-Tech 3100HD 1.23 Original
Changelog:
1. (Spectrum Analyzer) Background color of the measurement (diagram) now in black
2. playback help banner (Info button) fixed
Download
Nuovi firmware originali:
C-Tech 6600 SST 1.49 ---> download
Changelog:
- unicable/SaTCR modified
- added ext2 HDD format
- added Satfinder (Spectrum Analyzer)
C-Tech HD5100Cplus 1.22 ---> download
No Changelog
C-Tech 3100HD 1.24 ---> download
Changelog:
- driver update
C-Tech 6600 SST Full HD 1.22 ---> download
Changelog:
- EPG data swap > fixed
- OSD/Playback > fixed...
C-Tech HD 5100C ---> download
Changelog:
C-Tech HD5000Cplus ---> download
Nuovo firmware originale:
C-Tech HD5000 2.05 ---> download
Changelog:
Adjusted : public broadcaster ZDF group / stuttering sound and jerky video
C-Tech HD5000 2.06 ---> download
Changelog:
Once again adjusted : public broadcaster ZDF group / stuttering sound and jerky video
adjust cardreader, CI Slot drivers
C-Tech HD5000-C 2.06
---> download
Changelog:
C-Tech HD5000 2.07 ---> download
Changelog:
ZDF HD fixed once again
C-Tech HD5000-C 2.07
---> download
Changelog:
C-Tech HD5000 2.08 ---> download
Changelog:
C-Tech HD5000-C 2.08
---> download
Changelog:
C-Tech HD 5000Cplus [2.51] ---> download
C-Tech HD 5100C [1.51]
---> download
C-Tech HD 3100 [v1.27] ---> download
C-Tech HD 5100Cplus [v1.23] ---> download
C-Tech HD 6600 SST [1.50] ---> download
C-Tech HD 6600SSTplus [v1.23] ---> download
The following has been updated:
- SatCR
- Timer Recording sequence Mon. ~ Fri.
- USALS
- subtitles
- preprogrammed channel list
C-Tech HD 5000Cplus [2.52] ---> download
C-Tech HD 5100C [1.52]
---> download
C-Tech HD 6600 SST [1.51]
---> download
- Diseqc motor fixed
C-Tech HD 3100 [v1.28]
---> download
C-Tech HD 5100Cplus [1.24] ---> download
C-Tech HD 6600SSTplus [1.24]
---> download
- Online function Youtube,Weather
