Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: TV Plasma 46" Full HD 3D TX P46VT20E PROBLEMA
  1. #1
    Data Registrazione
    Feb 2012
    Predefinito TV Plasma 46" Full HD 3D TX P46VT20E PROBLEMA
    UN SALUTO A TUTTI IL MIO PROBLEMA E QUESTO HO USATO PER LUNGO TEMPO LA TV A IMMAGGINE A 4.3 COME SPIEGA NEL SITO DELLA PANASONIC IL TV ORA SI VEDONO 2 RIGHE LATERALE ............ ATTENZIONE: l’uso prolungato in 4:3 può danneggiare lo schermo rendendo l’immagine più scura nella parte centrale e lasciando i lati destro e sinistro più chiari a causa del mancato utilizzo di queste superfici del pannello del televisore. MI POTETE DIRE COME POSSO FARE PER ELIMINARE LE 2 RIGHE GRAZIE
  2. #2
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di AverageItalian
    Data Registrazione
    Jan 2009
    Province of Naples
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da alexilre
    Semplicemente guardare tante trasmissioni a schermo intero (quindi senza barre nere). Quindi o guardi canali 16:9 oppure allarghi i canali 4:3 in modo che non ci siano barre. Col tempo si toglieranno...
    Stai anche attento ai loghi dei canali con colori vivaci. Se ti capitano, durante la pubblicità fai zapping su altro...
    Chiunque tratti come spazzatura la BBC dovrebbe essere obbligato a guardare la TV italiana, francese, tedesca o americana. Forse non quella tedesca. Di certo quella italiana. Preferite la TV italiana col "bunga bunga" e col premier che decide chi debba dirigerla? Allora accomodatevi!
    Chris Patten.
  3. #3
    Data Registrazione
    Feb 2012
    Predefinito maaaaaaaaaaah
    1800 euro buttati in fumo la panasonic non da garanzia per questo difetto ma cosa cavolo fanno ste tv con il 4.3 se sapete che sta cosa fa danni al pannello perche il tv lo preso nel 2011 ancora in garanzia io ho sky hd e la sky i canali hd li gurdo in 16.9 mentre i canali sd usavo il 4.3 ora vedo se lo vendo e meglio senza uscire pazzo mah
    Ultima modifica di alexilre; 25-02-12 alle 01:49
  4. #4
    Data Registrazione
    Jan 2009
    Province of Naples
    Predefinito
    LG sui plasma per il formato 4:3 pone delle barre di colore grigio, non nere, per limitare questo problema.
    Comunque non credo che tu debba venderlo, semplicemente imposti la modalità Full Scan sui canali HD e 16:9 su quelli 4:3 così vedrai sempre a schermo pieno e col tempo la ritenzione scomparirà.
    Chris Patten.
  5. #5
    Digital-Forum Senior Master L'avatar di Whiteside
    Data Registrazione
    Mar 2011
    friuli venezia giulia
    Predefinito
    però mannaggia ti sei messo un po d'impegno per cacciarti nei guai...
    e si che il vt20 non soffre di particolari problemi di ritenzione, anzi da questo punto di vista e non solo, è il miglior plasma in circolazione.
    C è un dvd che si può forse ancora scaricare in rete e ti può aiutare a ripulire il pannello.
    Se non lo trovi in rete ti può essere d'aiuto sapere ke era un prodotto pioneer per plasma.
    Non l'ho ancora visto ma da quanto avevo letto dovrebbe funzionare in modo simile al sistema che samsung monta d serie sul
    c7000. una serie d bande in scala d grigio verticali ke scorrono lateralmente su sfondo bianco. 2 ore pulizia ripetuta per alcuni giorni dovrebbero aiutarti.
    Cerca su google 'dvd download pulizia plasma'
    ''apri gli occhi e guarda, apri la mente e pensa, adesso puoi parlare''
  6. #6
    Digital-Forum Master
    Data Registrazione
    Jun 2011
    Predefinito
    Oppure provare ad effettuare l'effetto neve mettendosi su un canale analogico senza sintonia.
  7. #7
    Digital-Forum Senior Plus
    Data Registrazione
    Dec 2008
    Nord-Barese
    Predefinito
    Io ho il 42g10 dal dicembre 2009 e non ho mai avuto problemi di questo tipo. Il mio Panasonic ha la possibilità di far diventare le barre laterali di colore grigio (con diverse tonalità) quindi sono sicuro che anche il vt20 (ben più nuovo e costoso) ce l'abbia: bisogna mettersi proprio d'impegno per avere una ritenzione del genere; comunque credo appunto che si tratti di un po' di ritenzione e non assolutamente di stampaggio: quindi un uso normale del televisore per qualche tempo dovrebbe risolvere il problema.
  8. #8
    Data Registrazione
    Jan 2011
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da WHITESIDE
    infatti,io non ho avuto assolutamente nessun tipo di ritenzione con il vt20
    anzi da questo punto di vista non sembra nemmeno un plasma
  9. #9
    Data Registrazione
    Feb 2012
    Predefinito nooo
    porca miseria ho trovato il file ma sono tutti su megaupload il sito e stato chiuso ora vedo se lo trovo con emule e lunico che lo puo trovare
  10. #10
    Data Registrazione
    Feb 2012
    Predefinito mm
    trovato qui se interessa a qualkuno lo potete scaricare qui http://www.afdigitale.it/download/Vi...-stampato.aspx
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
