non so chi ti ha consigliato quello schema, ma un derivatore in alto a due uscite delle quali due derivate da 20db per servire i due piani sottostanti e la passante per servire il piano in alto non mi pare proprio che offra una distribuzione molto equilibrata, sei fuori di 20db fra il piano sopra e quelli sotto, poi non capisco la dicitura "presa derivata + resistenza", o é derivata (il cui nome corretto é PRESA DIRETTA) o é passante con resistenza di chiusura...!! ecco come deve essere: un partitore a 3 uscite (pa3) del quale la prima uscita fa il piano sopra con 3 prese passanti da 14, 14, 10db + resistenza; la seconda uscita del partitore fa il piano intermedio con presa passante da 14db seguita da derivatore de2-10 + resistenza per servire le due prese che saranno dirette; la terza uscita del partitore fa il piano in fondo con derivatore de 1-14 per servire la presa a destra che sara diretta, l'uscita passante fa le tre prese a sinistra che saranno da 14, 14, 10db + resistenza; soltanto cosi ottieni livelli presso che identici su tutte le prese dell'impianto; per il fattore fulmini invece di creare tutto quello spostamento inutile, hai mai pensato di fare semplicemente la terra alla distribuzione per proteggerla dalle scariche come del resto obbliga l'articolo CEI 12-43?
Ciao Gherardo e grazie innazitutto per l'aiuto;
per quanto riguarda le prese ti ringrazio per il chiarimento, ne ho approfittato per correggere lo schema e ricontrollare i valori dei partitori secondo il nuovo schema allegato https://ibb.co/jpzfwo
Resta l'esigenza di spostare il tutto al piano terra perché al di là della buona idea di mettere l'impianto a terra, ho bisogno di staccare la corrente anche per non lasciare sotto tensione nulla di superfluo quando partiamo (è una casa di vacanza) e non è possibile staccare il generale perché vi sono delle cose che devono rimanere sotto tensione (freezer, router teleallarme etc.). Dal momento quindi che vorrei evitarea ai miei di dover fare ogni volta tre piani di scale vorrei comunque spostare la centralina al piano terra se possibile (se questo non pregiudica l'impianto).
Attendo tuoi suggereimenti, grazie!
PS nel tuo precedente post mi consigliavi di mettere delle prese con specifica attenuazione ma io riscontro molte difficoltà a trovare questo dettaglio di specifica presso i rivenditori (ho un impiuanto elettrico con frutti ticino magic ormai fuori produzione e i frutti che trovo per la magic sono attualmente prodotti dalla FEB, e altri... per le prese tv dirette ho montato dei frutti con l'attacco diretto a F tipo quelle sat che mi danno la minore perdita di qualità... infatti io vorrei perdere il piu possibile db in quanto già i segnali lì sono molto bassi e vorrei evitare maggior attenuazione. so che questo può "cozzare" con il giusto bilanciamento dell'impianto, si può trovare un compromesso?
