Ciao a tutti ragazzi. Descrivo il mio problemino spero con tutti i dettagli.
Premetto che:
io utilizzo il decoder con la carta della Rai (quella arancione) in card reader;
ho utilizzato solo un paio di volte la tessera mediaset che mi hanno inviato per prova di 20 giorni in samsungcam2, ormai scaduta quindi messa da parte.
Ho il firmware 4.73, mai cambiato perché mi son trovato bene.
Sarà coincidenza ma da quando ho inserito la MP il decoder ha cominciato a fare qualche bizza e ogni giorno mi sembra che peggiori.
Quello che può succedere mentre guardo un canale sat o terrestre è:
vanno via audio e immagini, quindi schermo nero (canale codificato);
oppure si sente ma l'immagine rimane fissa;
oppure l’immagine rimane fissa ma non si sente più nulla;
oppure, va via l’immagine (schermo nero) per 5/6 secondi, poi torna perfettamente visibile (come se la carta si fosse aggiornata), ma dopo diversi minuti, prima o poi si blocca tutto.
A bloccarsi può metterci 1 minuto come 15 oppure 30.
In ogni caso, quando si presenta questo problema, provo a cambiare canale e la tessera non è più leggibile perché mi dà “canale codificato” qualsiasi canale scelga. Ciò che mi rimane da fare è spegnere il decoder ma poi non si accende più, nè dal telecomando né dal frontalino. Devo spengnerlo da dietro con il tastino on/off, per poterlo riutilizzare.
Ho provato a resettare il tutto ripristinando le condizioni di fabbrica e ho notato che è sempre presente il firmware 4.73. Non so se dev’essere così. Ho reinstallato solo i canali salvati in precedenza. Problema non risolto.
Allora ho provato a installare l’ultimo firmware della casa ma non cambia nulla (a parte che non mi vede raiHD).
Ho reinstallato il 4.73. Non so cos’altro fare se non riportare di nuovo alle condizioni di fabbrica e fare una nuova ricerca dei canali, come se usassi per la prima volta questo decoder (il fatto è che avrò sempre lo stesso firmware 4.73 (ma è normale?)).
Visto che qui siete ultra competenti, avete dei suggerimenti da darmi? Io intanto nel pomeriggio provo a rifare l’abc. Non so più dove sbattere la testa.
Grazie.
Premetto che:
Grazie.
