easysat ha scritto:... evitiamo di dilungarci nel rispetto di tutti gli altri utenti...
Il 3D poteva essere chiuso al post #14, poi sei arrivato tu a decantare quella ciofeca...
easysat ha scritto:conosco tutti i concetti ma non mi è chiaro il discorso
metà di 16 db sono 13 db
ovviamente lo stesso sui dbuv
flash54 ha scritto:No, in dBuV hai un raddoppio o un dimezzamento di tensione ogni 6 dB
Tuner ha scritto:Che però conferma la tesi, perchè un raddoppio od un dimezzamento della tensione, sono comunque 4 volte (od 1/4) in potenza, non il doppio o la metà.
3dB in tensione sono 1,4142 volte.
Nel caso si voglia continuare con l'ABC delle misure, direi che l'interessato può aprire un altro TD.
easysat ha scritto:circa il dimensionamento dei sistemi di trasmissione invece lo vedo molto interessante come argomento perchè in quel caso va fatto il calcolo su potenza e sistema antenna che da l'erp che è quella che definisce la potenza effettiva oltre che l'angolazione (abbassamento o tilt che sia meccanico e elettrico)
per la progettazione della ricezione (molto più semplice)invece avendo i dbuV in antenna si progetta con molta facilità amplificazione e distribuzione e sin'ora infatti nessun problema
Radius ha scritto:Ho avuto qualche problema nell'invio...se qualcuno può eliminare il post 47 e togliere la parte ripetuta nel 48...lo faccia!
Ok. Pensavo che l'opzione modifica si disabilitasse dopo qualche minuto come in altri forum. In realtà mi ero solo "sloggato". Grazieflash54 ha scritto:Può farlo solo un moderatore oppure tu:
Clicca sul tasto modifica e poi su elimina messaggio per eliminarlo.
Per modificarlo basta il tasto modifica.
