Esatto e corretto, con e senza amplificatore.
Se uso il partitore e per una qualche ragione una delle uscite non è chiusa su un carico a 75 Ohm, poi non mi devo meravigliare che in una presa si ricevano alcuni canali ed in un'altra altri.
Il partitore dovrebbe sempre "vedere" un'impedenza di 75 Ohm collegata alle sue uscite, pertanto, non è saggio andare da un partitore direttamente ai TV od a prese terminali non attenuate.
Ma se le prese sono attenuate, allora tanto vale usare subito un derivatore, specialmente se le prese da servire sono più di due.
Pertanto, è del tutto illusoria l'ipotesi di guadagnare segnale usando un partitore se lo si usa nel modo giusto, mentre usandolo nel modo sbagliato si rischaino i problemi di cui sopra, in particolare se i segnali non sono di livello elevato. (ma se sono di livello elevato, allora posso tranquillamente usare un derivatore)
Pertanto, è corretta la scelta del derivatore e qualora i segnali fossero insufficinenti, la soluzione corretta non consiste nell'usare un partitore rischiando i guai sopra descritti, ma nell'aumentare il guadagno d'antenna, oppure nell amplificare una ventina di dB a monte.
...comincia a risolvere il tuo problema di fondo, che secondo il mio modesto parere potrebbe consistere in nessun segnale all'ingresso del derivatore. Potrebbe essere l'antenna che non va, oppure un cavo interrotto/danneggiato.
La sintomatologia che hai descritto, sembra tipica di segnali captati da cavi mal collegati e che facevano da antenna.
PS Hai controllato che il carico che usi per il derivatore non sia in corto circuito o che collegandolo all'uscita del derivatore non si produca per qualche ragione un corto circuito?
Riker_82 ha scritto:
Beh mi sembrava di aver capito che per andare alle prese con gli utilizzatori finali fosse "più giusto" usare dei derivatori che dei partitori...
Comunque spero quanto prima, ma verosimilmente solo sabato mattina, potrò fare le prove ulteriori qui dette. E magari per le stesse userò un decoder DTT invece della scheda di acquisizione del PC
