Pagina 192 di 195 PrimaPrima ... 92142182190191192193194 ... UltimaUltima
Risultati da 1,911 a 1,920 di 1946
Discussione: Segnalazione problemi sui canali Rai
  1. #1911
    L'avatar di Papu
    Data Registrazione
    Dec 2002
    Langhe CN Piedmont
    Predefinito
    Se intendi qualità del segnale degli altri TP, a grandi linee potrebbe andar bene anche se non conosciamo il tuo decoder o tv e quindi le barre segnale. Ci sono tv ad esempio che la qualità segnale è meglio averla a 100% su tutti i TP, ed è anche abbastanza facile da ottenere. Queste barre segnale così approssimative sono le più peggiori per permettere un puntamento fine della parabola.
    Dovresti cercare di migliorare il puntamento, spostando di poco la parabola in tutte le direzioni, e anche ad avvicinare/allontanare l'LNB dalla parabola. L'LNB va messo quasi in verticale, ma ruotandolo leggermente da una parte o dall'altra potrebbe migliorare la ricezione. Se la parabola è meno di 80, non è molto indicata per una buona ricezione dei canali HD, è più difficile il puntamento e basta un po' di pioggia che i canali possono squadrettare.
    Parabola 95 (100x90) mot. Powertech DG380 75°E << 45°W .
    Mio impianto, dispositivi e abbonamenti
  2. #1912
    Digital-Forum Silver Master L'avatar di Mosaico
    Data Registrazione
    Oct 2003
    Predefinito
    Manca l'audio su RAIUNO HD potete segnalare? Grazie
    SkyQ Platinum +SkyGoPlus+Skyondemand 4K HDR HLG
    SkyTV+Famiglia
    +CINEMA+SPORT+CALCIO DIGITALE DAL 1999
  3. #1913
    Data Registrazione
    Aug 2004
    Verona
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da Mosaico Visualizza Messaggio
    Ora controllato e c'è l'audio. Prima non so.
  4. #1914
    Digital-Forum Senior Master L'avatar di anatyalia
    Data Registrazione
    Nov 2013
    Aosta
    Predefinito
    Prima non c'era e controllando le tracce audio la traccia n° 0 era impostata su oth Dolby Digital mentre la 1 era su ita:MPEG, ma di fatto non si sentivano nessuna delle 3. Ora hanno rimesso le tracce come prima, 0 ita MPEG, 1oth Dolby Digital e 2 eng MPEG
  5. #1915
    L'avatar di ALE89
    Data Registrazione
    Feb 2008
    Prov.Alessandria
    Predefinito
    Ci sono stati problemi anche sul DTT. Anzi... ci sono stati problemi anche con le frequenze perchè ho notato che hanno eliminato e riaggiunto tivulink e Rai Radio1 Sport sulla freq. 10992.
    Sarà successo qualcosa a Roma oggi...
    Ricevo: 21*-22*-23-24-25-26-29-30*-31-32*-33*-34-36*-37-38-39*-40*-41*-44-45*-47-48-49-50-51*-52-53-55-56-57-59
    Bitrate Canali TV: QUI Riconfig.Mux DTT QUI DAB Digital Radio Pure One Mini II + Digital Radio Majestic 841
    TV: Samsung55NU7170 + TVLG32LF580V TivùSat: ADBICan1850s+CT4100Plus SAT: Hotbird 13 (TivùSat) + Astra 19.2
    Alessandria Digitale
  6. #1916
    L'avatar di 3750...
    Data Registrazione
    Jan 2008
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da ALE89 Visualizza Messaggio
    blackout anche negli studi de La vita in diretta. Trasmissione sospesa
  7. #1917
    Digital-Forum Senior Master L'avatar di Gioele_98
    Data Registrazione
    Dec 2018
    Prov di Reggio Calabria
    Predefinito
    Verso le 22 è andato off per circa 80 secondi il TP 11766
  8. #1918
    L'avatar di Papu
    Data Registrazione
    Dec 2002
    Langhe CN Piedmont
    Predefinito
    In quel momento a me squadrettavano (con disturbi audio) Rai 1 HD e gli altri canali Rai solo su quel TP, con barre qualità segnale basse e instabili.
  9. #1919
    L'avatar di ALE89
    Data Registrazione
    Feb 2008
    Prov.Alessandria
    Predefinito
    Si i soliti problemi che capitano ogni tot giorni...
    Il Txp non si spegne ma il segnale (qualità) cala drasticamente tant'è che poi in base al tipo di impianto e dimensione della parabola il segnale va sotto la soglia e quindi può sparire.
    Lo stesso problema capita alla frequenza 11804, solo che essendo in dvb-s anche se la qualità cala non ci si accorge di nulla perchè prima che sparisca deve andare sotto una certa soglia.
    Quando la 11804 verrà convertita in DVB-S2 avrà gli stessi problemi.
    Non capisco come sia possibile che dopo anni non siano ancora riusciti a risolvere il problema.
    Frequenze 10992 e 11013 sempre perfette.
    11765 e 11804 da sempre problematiche (senza dimenticare che ogni 2x3 la 11804 va in backup con una vecchia riconfigurazione...)
  10. #1920
    L'avatar di Papu
    Data Registrazione
    Dec 2002
    Langhe CN Piedmont
    Predefinito
    Avranno le parabole in uplink più piccole, oppure si trovano in una zona diversa dagli altri due TP Rai?
    Però è strano che il maltempo interessi quasi sempre solo quelle due a praticamente mai le altre due.
    Su Rai Play da dove lo prendono Rai 1 HD? Dtt o Eutelsat 5°W? O altro ancora, internamente?
    Non da Hotbird.
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
