Hanno poi risolto poco dopo che ho scritto qui...
La traccia principale dei canali Rai è quella Stereo
@ERCOLINO non si può chiedere alla Rai Di mettere la traccia Dolby Digital come principale?La traccia principale dei canali Rai è quella Stereo
Da me anche ieri tutto ok sui Rai. Probabilmente hai problemi di impianto.Ultimamente avete notato anche voi squadrettamenti su rai 1 hd e rai 2 hd?
Vorrei capire se é un problema mio o generale, l’ho notato su due dispositivi completamente diversi
Dimentico alle volte di spegnere il decoder Digiquest Q30 lasciandolo tutta la notte su RaiNews24. Nessun problema riscontrato.Qualcuno che lascia spesso sintonizzato fisso Rai News 24 HD, riscontra strani problemi?.
Noto problemi nel televideo di alcuni canali Rai come Rai 2 HD. Le pagine non si caricano correttamente. Su Rai 2 SD tutto ok invece.
Lo riscontro solo con un decoder (F777 con fw E2).
In pratica dopo che rimane sintonizzato a lungo, diciamo qualche ora, ad un certo punto si blocca il video... ma non l'immagine singola, diciamo rimane in loop tra alcuni fotogrammi vicini che si ripetono all'infinito (un effetto simile al fermo immagine dei vecchi VCR quando si metteva la cassetta "in pausa", per intenderci), lo stesso l'audio, rimane in loop tra due parti vicine, producendo un fastidioso suono. L'unico rimedio è scollegare l'alimentazione e riavviare il decoder.
Premetto che questo problema mi si era presentato dopo la configurazione del dicembre 2020 dei transponder Rai, per qualche tempo... non so dire quanto, non ci diedi peso perché poi non lo notai più e pensavo fosse uno dei tanti problemi "ereditati" dalla riconfigurazione, poi sistemato. Ora lo sto rinotando dall'ultima riconfigurazione dei transponder Rai di qualche mese fa.
Con gli altri tv e decoder non mi succede, anche se l'anno scorso riscontravo problemi simili col tv LG, sempre su Rai News 24 HD subito dopo la riconfigurazione tp; in quel caso però bastava spegnere e riaccendere il tv dal telecomando, senza necessità di staccare pure la spina.
Uhm non credo, l'anno scorso non c'era certamente il togli metti della codifica, e quest'anno durante quelle ore che lo lascio sintonizzato non c'è lo sport (sono piuttosto allergico e cambio canale nel caso). Poi il problema è troppo invadente, praticamente fa mandare in tilt il decoder, lo avrei notato già su Rai 2 HD, che spesso cripta / toglie il criptaggio, invece il decoder in tal caso non batte ciglio...Non mi capita di lasciare su un canale così a lungo, per caso Rai News 24 HD a volte codifica ancora i notiziari sportivi e quindi potrebbe essere imputabile al togli-metti della codifica?
Ecco il problema che ho, è molto simile se non lo stesso che hai descritto del CT. Solo che interessa solo Rai News 24 HD. Altra cosa, spesso, ma non sempre, poi si manifesta questo problema, quando entro nel menu principale (che non appare, perché va in quel loop), ieri sera però mi è successo anche senza premere alcun tasto. Non posso escludere che possa anche essere un problema del fw, però di certo si manifesta solo su RaiNews 24 HD, da oltre un anno l'ho notato solo su questo; stessa cosa sul tv LG (ma ancora no quest'anno, è anche vero che non lo lascio a lungo su questo canale sull'LG).Sui Rai HD o forse in generale sui canali HD, sul decoder Clarke Tech a volte mi trovavo i canali scattosi, del tipo visione fluidissima per pochi secondi e poi un veloce fermo immagine, sempre così in loop. Non so se dipendeva che avessi appena fatto zapping tra i canali, se avevo guardato uno spezzone di una registrazione o cosa, comunque appena mi accorgevo di quella visione poco fluida, cambiavo canale, tornavo su quello di prima e per la durata dell'intero programma non avevo più nessunissimo problema.
