fatto
devi provare a migliorare la qualità dei rai 26, 30 e 40, spostando l'antenna a sx e a dx.
fatto
Ho acquistato il metronic. Consigli sull'utilizzo?
Se sono misure dirette in antenna non sei messo molto bene.
Il 26 dovrebbe essere stabile, mentre il 30 è marginale e a rischio. Il 40 è sottosoglia QEF.
Sarebbero utili anche le misure sui mediaset e persidera.
Ricordo che come antenna hai una yagi ma non mi sembra che abbia specificato il modello.
Quello che invece non ricordo proprio è la località, la distanza dal/i ripetitore/i e la visibilità degli stessi dalla posizione antenna.
Mi puoi spiegare, per esempio del canale 40 dove parli del QEF, come funzionano i parametri leggendo le foto che ti ho inviato? Inoltre c'é, ad esempio una tabella con dei valori, a cui posso attenermi?
Se tutto va bene martedí ti faró il resto delle misurazioni e tutti i dati che mi hai richiesto.
Per come misura il metronic, anche col 30 può andare abbastanza tranquillo secondo me, sono abituato a lavorare su segnali ben peggiori...
Il Metronic non calcola il noise margin e se sei in presenza di SFN allora sei marginale in quanto non hai la robustezza necessaria a garantire la QEF.
Non conoscendo la zona di ricezione, il tipo di antenna, la distanza dal ripetitore, la visibilità e la presenza di SFN, al momento lo ho indicato a rischio.
Grazie per tutto ma ovviamente essendo un principiante molte cose le devo studiare bene.
Col metronic è possibile orientare l'antenna in modo preciso?
...oltre che in altezza, aiutandoti con la lettura del MER.
Mi sembra che hai ottenuto un miglioramento su tutti e in particolar modo sul 40.
Il 30 è ottimo, il 26 garantisce la QEF.
La visione sul/sui TV mostra problemi sul 40?
Nella regolazione del gain dell'amplificatore mantieni alla presa lo stesso livello che hai in antenna e non eccedere perchè i parametri di MER e cBER possono pegiorare.
Nel caso del cBER il valore essendo ad esponente negativo, -06 è migliore di -04.
Ciao e grazie per la risposta. Il gain dell'amplificatore è sparato al massimo e non ho disturbi di segnale sui canali.
Relativamente alle foto che ti ho inviato mi aiuti a capire i parametri? hai scritto che il 30 è ottimo quindi desumo che i valori quali potenza di segnale PWR 49.0 dBuV, SNR 29.7 db, MER 22.9 db, cBER 1.5E-04, vBER <1.0E-07 e Freq. Offset -161kHz sono regolari.
che significa che il 26 garantisce la QEF? il canale 40 invece cosa potrei migliorare?
in fine a quale cBER dei 3 canali ti riferisci con esponente negativo?
grazie
-06 cioè 10 elevato a -6 significa 1/1000000 (un millionesimo) e -02 cioè 10 elevato a -2 significa 1/100 (un centesimo), forse così è più chiaro.Sai quando in matematica hai un numero esponenziale del tipo 2 al quadrato? ovvero una base con esponente positiva di 2? I valori di Ber sono indicati con esponente negativo del tipo 2 alla -2. Ecco alla -06 è più piccolo di alla -02.
