Salve a tutti
Ho qualche consiglio da chiedere per quanto riguarda il mio impianto dtt.
Premetto che non sono un antennista ,in passato con l’analogico ho solo riparato /montato qualche impiantino ai soliti amici e parenti ed e’ per questo che non ho a disposizione nessun apparecchio di misura.
La mia localita’e’ situata nella valle del fiume Savio all’altezza del paese di Gualdo(Comune di Roncofreddo)a pochi Km da Mercato saraceno.
La zona essendo collinare appena ci si sposta anche di qualche centinaio di metri la situazione puo’ cambiare notevolmente specialmente se lo spostamento e’nella direzione trasversale alla vallata e cioe’se ci si trova alla pendice della collina oppure un pochino piu’ distanti.
Nei dettagli sto facendo prove con:
Antenna uhf BLU90 Fracarro il pol.verticale direzionata sul sito m.te Spelano(Mercato Saraceno)
Antenna log Offel uhf pol.orizz. direzionata su Bertinoro
Antenna vhf pol.vert. su Montevecchio(Borello di Cesena)
Le antenne sono su un tetto e tutte e 3 arrivano con cavi separati nel sottotetto con una lunghezza all’incirca di 3,5 /5 metri (blu 90 ,offell,vhf partendo dall’alto nel palo).
Dal sottotetto con altro cavo arrivo alla stanza dove ho il televisore e il decoder dove faccio le prove con un cavo di altri 8/10 metri.
Le indicazioni che seguono sono riferite a prove con singola antenna e monitor tv LG
1. Uhf Offe l su Bertinoro Mux Rai canali 24,26,30,40 livello:50/55% qualita’:100%
2. Vhf su Borello Mux 1 Rai canale 5 livello:50/55% qualita’:100%
3. Blu 90 su Mercato Saraceno
Ricevo i canali24,26,30,36,42,46,47,49e52 alcuni con scarso livello e qualita’.
Ho fatto una prova amplificando con es2r5 fracarro a +25db(trimmer al massimo)e ovviamente il livello si alza e aggancio anche mux che senza non ricevevo ma siccome amplificare specialmente senza controllo (ribadisco senza misuratore) si amplifica tutto quello che c’e’ il risultato e’ una schifezza,.
Ho usato es2 r5 per tutta la banda a scopo di prova perche’ non avevo altro e quindi in banda 4 non mi aspettavo nulla.
Le mie richieste sono le seguenti:
-come posso migliorare il segnale ricevuto dalla uhf da Mercato Saraceno specialmente per i muxTIMB,canali 47,48,60 che senza apporre nessun amplificatore non ricevo,o quasi.(devo porre un amplificatore o preamlificatore e/o cambiare antenna con altro modello piu’ performante)?
-qual’e’ la soluzione migliore per miscelare le due uhf anche se direzionate quasi a 180° una rispetto all’altra in modo che i segnali ricevuti dalle stesse non creino problemi.
Ho visto infatti che nella uhf in verticale su Mercato Saraceno ‘’entrano’’ anche i mux RAI canale 24,26,30 trasmessi in orrizontale che ovviamente se mal miscelati con quelli ricevuti con l’altra uhf diretta verso Bertinoro saranno fonte di problemi.
Un rivenditore mi ha proposto miscelatori a filtri passivi o attivi della FME tarati per il 24,26,30,40 che se ho ben capito sono in un ingresso passa canale(i) e nell’altro trappola per lo stesso(i) canale(i).
Considerando che al momento vorrei andare a servire 4 utenze collegate direttamente con cavo e preferirei non montare prese quli componenti mi consigliate.
Preciso che per semplicita’ nell’impianto potrei anche rinunciare all’ingresso dell’antenna vhf in quanto il mux 1 RAI ricevuto da quest’ultima e' comunque ricevibile sul canale 24 da Bertinoro.
Ringrazio in anticipo chi mi rispondera’
