I contatti 2,4,6,11 non vengono usati, devono quindi rimanere liberi sia sul motore sia sul controller.
Sei sicuro che quando senti scattare i rele' l'antenna non si muove nemmeno per un istante? E in nessuna delle due direzioni?
Cerco comunque di spiegarti passo passo le prove da fare.
Ti serve un alimentatore, meglio se da 24 volt ma va bene anche da 15 volt (i motori gireranno piu' lentamente ma va bene lo stesso per provare). Un normale tester in corrente continua, anche economico. Per un test piu' approfondito sarebbe meglio avere anche un oscilloscopio ma e' piu' complicato ed eventualmente ne parleremo in seguito.
1) Dietro al controller (non sul motore) scollega i fili 14,15,16,17,18;
2) Collega il tester cosi': il puntale negativo al morsetto 14 dietro al controller, il positivo al 15 (come ti ho detto stai attento a non fare corti);
3) Accendi il controller e chiama un sat qualsiasi, appena senti il rele' scattare sul tester dovresti leggere una tensione di 24 volt; attento perche' dura solo un secondo, poi il rele' si sgancia. Se non fai in tempo a leggere chiama ancora un sat, puoi farlo quante volte vuoi fino a quando sei sicuro della lettura sul tester;
4) Se non leggi nessuna tensione sposta il puntale positivo del tester sul morsetto 16 lasciando il negativo sul 14 e ripeti il test chiamando un sat e controllando se ci sono i 24 volt;
5) Se nemmeno sul 16 hai tensione rifai ancora la prova mettendo il puntale sul 17 e poi eventualmente sul 18 (sempre con il negativo sul 14), ma secondo me sul 15 o 16 hai tensione;
6) Se c'e' il 24 volt (come credo), prendi l'alimentatore e collegalo al cavo che scende dal motore in questo modo: il negativo ancora sul 14, il positivo a turno sugli altri; quando colleghi il positivo al 15 o 16 l'antenna si muove in elevazione, al 17 o 18 in azimuth. Fai la prova collegando il positivo a turno sui 4 fili e controlla che l'antenna si muove nelle quattro direzioni. Occhio a non raggiungere il fondo corsa!!!
7) Se tutte queste prove vanno a buon fine ricollega i fili al controller e passa al motore. Sul motore stacca allo stesso modo i fili dal 14 al 18 e ripeti i test dal 3) al 5) esattamente come hai fatto prima (se l'antenna non e' in vista probabilmente dovrai avere l'aiuto di una seconda persona).
Fermiamoci qui, altrimenti ti incasino..... Fai tutte queste prove con calma e dimmi cosa succede. Prendi tutto il tempo necessario, non fare queste prove di fretta perche' non ne vieni a capo e rischiamo di fare una diagnosi sbagliata. Fammi sapere. Ciao.
