newthor
Digital-Forum Senior Master
Ho un impianto SCR, originariamente pensato per il MySkyHD: delle 2 calate, quella legacy (standard) è in una stanza, quella SCR in soggiorno, dove un tempo avevo il MySkyHD.
Ad una delle 2 uscite dello switch in soggiorno ho collegato il GM Wizard HD (con scheda Al Jazeera Sports); all'altra uscita ho collegato il decoder SkyHD (con scheda Sky).
Nei settaggi del Dec SkyHD, ho impostato:
TIPO DI IMPIANTO: SCR
TIPO ABITAZIONE: Singola
CANALE: 3
Ho scelto come canale il 3 solo perchè così livello e qualità del segnale mi sembrano migliori (ho fatto il test frequenze), rispetto a quando imposto gli altri canali.
C'è modo di sapere quale sia il "canale" (forse bisognerebbe dire la frequenza, ma non sono esperto ) occupato dal GM Wizard HD, senza dover salire sul tetto ?
In generale, c'è una frequenza ottimale, tra quelle gestite dall'SCR (Output IF Channel 1 (SCR0) 1210 MHz ; Output IF Channel 2 (SCR1) 1420 MHz ; Output IF Channel 3 (SCR2) 1680 MHz ; Output IF Channel 4 (SCR3) 2040 MHz), che sarebbe opportuno assegnare allo SkyHD ?
CANALE: 3
