Io uso un metodo più pratico, veloce e sicuro : metto in condivisione la connessione Wifi del pc, ed in questo caso la scheda ethernet prende ip fisso 192.168.137.1 ed ha il DHCP attivo. Dopo aver resettato lo Sky link, lo collego col cavo al pc, quindi avrà un ip 192.168.137.x, ed apro un ip scanner (io uso Advanced IP Scanner) e gli faccio fare una ricerca nel range di indirizzi 192.168.137.1-254Ragazzi ho provato sul pace con ip 169.254.29.50 ...
Una volta trovato l'ip dello Sky Link, lo copio nel browser, elimino la "s" da https:/ altrimenti non va, e mi loggo con user: admin e password: sky
A quel punto quel poco che puoi fare, te lo fa fare. Io mi limito a mettere un ip fisso giusto per avere ordine sul router (ed anche perché senza ip fisso ho scoperto che dopo la connessione alla wifi e DHCP client attivo non mi fa loggare più al suo ip assegnato dal router), ma volendo ti basta solo connetterti alla tua wifi. Anche se (immagino) lo sai già, una volta assegnato l'ip e/o fatta la connessione al router, bisogna disattivare la condivisione del Wifi fatta in precedenza sul pc.
P.s. Speedtest : con Vodafone Power Station e 95-100 Mbps di download su cavo diretto al router, per confronto lo Sky Link in wifi (con larghezza di banda a 20 Mhz impostata sul router e canale abbastanza libero), nell'altra stanza e a circa 5-6 metri di distanza raggiunge sullo stesso pc un dignitoso 60 Mbps. Io lo uso (quando devo scaricare molta roba) su dei "vecchi" pc con scheda wifi solo a/b/g che non vanno oltre i 16-18 Mbps, per cui può ancora tornare molto utile in certi casi.
Ad esempio, per collegarlo all'hotspot del telefono, potete leggere come ho fatto qui
