Recensione PrismCube Ruby
by paolino
_http://www.prismcube-community.net
PRISMCUBE è il primo set top box mondiale che integra sia un PVR con doppio tuner DVB-S2 ed un lettore multimediale, usando XBMC.
PRISMCUBE è un set top box DVB-S2 a doppio sintonizzatore con un design molto compatto e sottile.
Con tecnologia solida ed all'avanguardia che MARUSYS ha sviluppato nel corso degli anni, con sistemi Linux embedded, Ruby e basato su XBMC, che è gratuito e open source.
XBMC è generalmente utilizzato come media center o centro di intrattenimento per i media digitali,
ed è supportato da vari gruppi di volontari di tutto il mondo.
PRISMCUBE fornisce la possibilità di intrattenimento ricca e i momenti televisivi sono più gioiosi con questa piattaforma versatile.
Abbiamo testato per voi questo STB
Quello che abbiamo testato per voi è una delle prime unità di produzione, nella sua confezione di vendita completa.
All'interno della scatola troviamo il PrismCube Ruby. Una piccola scatola di cartone colorato, contiene il cavo HDMI, telecomando QWERTY a doppia faccia con le batterie installate, l'alimentatore esterno e il cavo di alimentazione.
La possibilità di hard disk interno di facile montaggio è la prima grande novità di questo piccolo capolavoro .
Il PrismCube Ruby è in grado di ospitare un 2,5 " disco rigido SATA ( quelli che vengono utilizzati nei computer portatili / laptop più comuni ).
Specifiche Hardware
Processore CPU PNX8496 - 1250DMIPS
NAND Flash da 4 Gb
DRAM da 4Gb * 8bit
HDD 2.5 " HDD supportati - Facile sistema di montaggio
Front End Sintonizzatore DVB- S2
2 sintonizzatori
DiSEqC ( USALS )
Supporto doppio sintonizzatore
Built-in sistema Wi - Fi 802.11n 150 Mbit/s
Grafica 3D OpenGL ES2.0
Common Interface
Lettore Smartcard
9 Digit display VFD
RCA
S / PDIF
HDMI
RS- 232C
1 USB posteriore
Ethernet LAN 100 Mbit/s
Ventola
Telecomando con tastiera QWERTY
Adattatore di alimentazione 12V cc 3.5A
Specifiche S / W
UI XBMC
USB PVR
Aggiornamento firmware via USB
Max . Canali oltre 10000EA
Elenco canali
EPG
Supporto lingue OSD come in XBMC
CI
Vari XBMC add-ons supportati
Browser
Grafica 3D
HDD file system FAT32 , Linux ext, NTFS (sola lettura)
Flash File System JFFS2 o YAFS2
Supporta i files MKV , AVI , MP3 , MP4
Controllo Automatico Velocità Della Ventola
DVB Sottotitoli
Televideo
Esteticamente Il PrismCube Ruby è molto bello , ha un display VFD a 9 cifre sul lato sinistro, in alto a sinistra è il pulsante di accensione illuminato con un led bianco / rosso.
Sul lato destro c'è un coperchio che nasconde un singolo slot CI e sotto di esso vi è 1 lettore di schede.
Sul retro troviamo molte altre connessioni, a partire da sinistra, troviamo due connettori dei sintonizzatori DVB-S2 fissi,
poi l'inevitabile uscita RCA composito e connettori di uscita audio e sotto di essi troviamo l'uscita digitale ottica.
Accanto a loro vi è una connessione seriale RS232 e la porta HDMI, una porta Ethernet e sotto di essa una singola porta USB.
Sul lato destro è il connettore per l'alimentazione esterna ed infine,
una ventola di raffreddamento per garantire che rimanga fresco.
Ok ora è il momento di guardare all'interno della PrismCube Ruby
Sul lato sx uno slot USB interno con un dongle WiFi pre-installato,
al centro, la cpu ARM è raffreddata con il classico dissipatore passivo utilizzato in tutti i modelli Vu +, poi a destra il blocco che ospita il lettore di schede e slot CI.
Ora inizia il divertimento. Stiamo per installare la nuova immagine Prism Black Hole con l'inserimento di una chiavetta USB nella porta USB posteriore , dopo l'accensione , il ricevitore inizierà ad aggiornare .
Il display fornisce informazioni su quello che sta facendo e con una velocità sorprendente
( sembrava solo pochi secondi) , il display visualizza che ha finito di installare l'immagine e vi chiederà di rimuovere la chiavetta usb , una volta rimosso il ricevitore si riavvia .
Poi il primo avvio inizia dopo pochi secondi . La sequenza di passi è molto veloce .
Ci viene presentata la prima guida di installazione per procedere alla configurazione delle lingue,
la visualizzazione Tv, i sintonizzatori , impostazioni antenna e la ricerca canali .
Velocità di ricerca è veloce e si può vedere un progresso della ricerca sul display.
Piu’ avanti è possibile impostare la data, l'ora , il fuso orario su un canale predefinito.
Ora il PrismCube è pronto all'uso .
Sono necessari altri passaggi per configurare la navigazione della rete .
Entrando in Configurazione della rete in Install > Menu di configurazione è possibile impostare facilmente la configurazione della rete , dopo aver acceso il sistema Wi-Fi è possibile avviare una scansione rapida per AP ( access point ) e di selezionare quello che si desidera utilizzare .
L'intera procedura si svolge in pochi minuti, dopo di che il PrismCube Ruby è pronto navigare in rete.
Con WiFi si ha la possibilità di mettere il ricevitore in qualsiasi posto della casa.
Tuttavia, con una connessione Ethernet si può essere certi che non si soffrirà di problemi a causa di interferenze radio.
Ora Il decoder è completamente configurato per essere usato come un Ricevitore satellitare a sintonizzatore DVB-S2 doppio, Media Player, Home Media Center e tutto il resto che XBMC è in grado di offrire ai suoi utenti.
Per il montaggio di un HDD? Nessun problema. E 'molto facile da aggiungere uno interno da 2,5 " SATA HDD. Basta aprire il coperchio inferiore (una vite), montare una staffa per il disco fisso (due viti), inserire HDD nell connettore SATA di PrismCube Ruby e chiudere il coperchio (ricordarsi di rimettere i viti)
Dopo un riavvio il disco rigido verrà formattato automaticamente e ora abbiamo un Home Media Center con Ricevitore satellitare PVR a Doppio tuner DVB-S2.
Per sfruttare appieno le potenzialità di PrismCube Ruby,
il team BlackHole ha aggiunto alcune funzioni oltre l'immagine standard.
Scopriamole.
In Blue Panel possiamo controllare lo stato del modulo CI
Addons Panel: Che grande cosa! Possiamo installare non solo dal server Addons Black Hole,
ma anche scegliere un server esterno per scaricare e installare da.
Black Hole Strumenti: possiamo semplicemente mappare un tasto del telecomando per poter fare uno screenshot ..
E non è tutto. Come posso esportare / importare le mie impostazioni? Facile, abbiamo aggiunto la possibilità di convertire semplicemente Impostazioni E2 nello stesso pannello.
Vuoi compilare un pacchetto *.bhp? Nulla di più facile che con la Package Builder.
E quello non è tutto. Abbiamo anche aggiunto la piena accessibilità a PrismCube Ruby con FTP / SFTP.
e il supporto Telnet, in modo da poter gestire i tutti file di Ruby con una semplice connessione dal computer.
Conclusione: PrismCube Ruby è nuovo , quindi ancora giovane.
E 'impossibile scoprire il suo pieno potenziale in pochi giorni / settimane / mesi. E 'un grande Decoder che sta mostrando un grande potenziale,
Indica un futuro luminoso!
Il Team Black Hole sosterrà la PrismCube Ruby e lo aiuterà a crescere.
Versione inglese scritta da Paolino, corretta da Ev0, tradotta in italiano da BigEd, corretta da Paolino, tutti membri di Black-Hole Team a cui vanno i ringraziamenti per la collaborazione.
20/10/2013
by paolino
Specifiche Hardware
NAND Flash da 4 Gb
DRAM da 4Gb * 8bit
2 sintonizzatori
DiSEqC ( USALS )
Common Interface
Lettore Smartcard
9 Digit display VFD
RCA
S / PDIF
HDMI
RS- 232C
1 USB posteriore
Ventola
Specifiche S / W
UI XBMC
USB PVR
Elenco canali
EPG
CI
Browser
Grafica 3D
DVB Sottotitoli
Televideo
Scopriamole.
20/10/2013
