In Rilievo Test Ultra HD 4K su Hotbird 13 est
Anch'io l'ho provato con VLC (versione 2.1.1 Mac x64), niente da fare, ha gravi problemi nella riproduzione...
Comunque ho notato alcune differenze (non importantissime) tra il mio file in H.264 e il tuo in HEVC...il formato originale era 3840x2160p/50, mentre ora è diventato 3840x2160p/30, e poi l'audio non è più a 48000 Hz ma a 44100...
Ripeto, niente di così importante, ma se dipendessero proprio da quello i problemi nella riproduzione (in particolare il cambio di frame rate)? :eusa_think:
Una curiosità: qual è l'estensione per i file codificati in HEVC?
Ora provo a riconvertire il file con i dati del H264 :) l'estensione è l'MKV :)
Se vi può interessare ho registrato l'intera sequenza dura circa 9 minuti è riconvertita in h.264.
A me sì, però se ce l'hai non riconvertita, proprio lo stream originale mi interessava se possibile, altrimenti va bene quella riconvertita... :)
Lo so, io però volevo sapere se l'ente che ha ratificato (anzi, sta ratificando) lo standard HEVC ha già previsto un'estensione standard per i video codificati in questo modo (come l'estensione .mp4 attualmente)
Questo è ciò che mi da MediaInfo :)
Generale
ID univoco : 131946690674860488519360901736181914512 (0x6344021D8C07F6A53F0FF5C870ADDB90)
Nome completo : D:\Download\Test Eutelsat 4K - HotBird 13E - HEVC.mkv
Formato : Matroska
Versione formato : Version 1
Dimensione : 47,1MiB
Durata : 1min 4s
Bitrate totale : 6.173 Kbps
Creato con : DivXMKVMux 9.8.10.8454
Compressore : libDivXMediaFormat 4.0.0.0578
Video
Formato : HEVC
Formato/Informazioni : High Efficiency Video Coding
ID codec : V_MPEGH/ISO/HEVC
Durata : 1min 4s
Larghezza : 3.840 pixel
Altezza : 2.160 pixel
Rapporto aspetto visualizzazione : 16:9
Modalità frame rate : Costante
Frame rate : 30,000 fps
Lingua : Inglese
Default : Si
Forced : No
Audio
Formato : AAC
Formato/Informazioni : Advanced Audio Codec
Profilo formato : LC
ID codec : A_AAC
Durata : 1min 4s
Canali : 2 canali
Posizione canali : Front: L R
Sampling rate : 44,1 KHz
Modo compressione : Con perdita
Lingua : Inglese
Default : Si
Forced : No
I singoli file sono in estensione ts
General
Complete name : C:\BOT_LEFT2014114-185434.ts
Format : MPEG-TS
Format profile : No PAT/PMT
File size : 665 MiB
Duration : 13s 380ms
Overall bit rate mode : Constant
Overall bit rate : 417 Mbps
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.2
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 397 Mbps
Nominal bit rate : 9 300 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 50.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 3.825
Stream size : 633 MiB (95%)
Il file unico in 4k è:
General
Complete name : D:\Sequenza 01.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media / Version 2
Codec ID : mp42
File size : 2.00 GiB
Duration : 9mn 44s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 29.4 Mbps
Encoded date : UTC 2014-01-14 19:22:04
Tagged date : UTC 2014-01-14 19:23:12
©TIM : 00:00:00:00
©TSC : 25
©TSZ : 1
Video
Format : AVC
Format profile : Main@L5.1
Format settings, ReFrames : 3 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 9mn 44s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 29.1 Mbps
Maximum bit rate : 35.0 Mbps
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.140
Stream size : 1.98 GiB (99%)
Language : English
Tagged date : UTC 2014-01-14 19:22:04
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 9mn 44s
Source duration : 9mn 44s
Bit rate : 317 Kbps
Maximum bit rate : 390 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 22.1 MiB (1%)
Source stream size : 22.1 MiB (1%)
Language : English
Questo si vede perfettamente su MPC-HC usando i LAVFilters!
Non fate quote integrali delle risposte soprattutto se il post è subito sopra al vostro ;)
Si, i file di stream originali gli ho disponibili, sono in full-hd a 50fps.
Mentre il video in 4k dopo l'unione dei 4 flussi e in ultra-hd a 25 fps!
Si infatti, il problema è che sono 650 Mb x 4 file...
Devo capire come fare!
Potresti usare WeTransfer, è un sito che ti fa inviare fino a 2 GB di file senza registrazione...potresti al limite accorpare i 4 file in un unico file zippato, e vedi se riesci a stare sotto i 2 GB...altrimenti ne invii un paio per volta...
Il mio Clark Tech 3100 HD me li fa vedere benissimo e fluidi come normali canali hd...
Mi potresti dire che vpid ti memorizza il 3100 ? Ho provato a cambiarli manualmente, inserendo quelli che appaiono in alcune liste, ho provato con i dati di flysat, ma non vanno neppure quelli, che sono molto diversi da quelli che memorizza il 6600.
E' davvero strano che ricevitori che dovrebbero essere quasi identici, vedi 5100 e 6600 + si comportino in modo diverso.
Ok, ma mi serve la tua mail, mandamela in pm.
Spero che, quando inizieranno in futuro (molto in futuro) trasmissioni regolari in 4K non ci sia bisogno di cambiare decoder…
......mah ! Penso di si. O, almeno, una parte dei decoder saranno da cambiare.Ad esempio anche il MVision HD 300 che uso, non mi fa vedere un bel niente.Poi,se non erro, per visualizzare il tutto nello schermo 4k, servirà un collegamento hdmi, ma con protocollo (quindi versione) adeguati a trasferire correttamente quantità di dati più elevate e con larghezza di banda maggiori.
Tve sul trasponder 139 del Hispasat 1D 30° West (10730 V 30000 3/4 ) sembrerebbe aver raggiunto già questo futuro...
Ma sono solo dei test o già delle trasmissioni "regolari"?
