ho provato via nul modem con Hypertermina ma al 20% si blocca e l decoder si riavvia e rimane sul boot
Puoi anche provare con la procedura di forzamento della scrittura del firmware/lista canali via USB che copio qua sotto (l'ho presa da qualche parte....forse anche qua e l'autore è un certo "Tatino" che ringrazio semmai leggerà questo post).L'ho provata e funziona....magari può servire a qualcun altro.
guida per JS. mediabox M1-M2 HD
Procedura di forzamento della scrittura del firmware/lista canali via USB
1) Formattare una pen-drive non superiore a 2Giga in FAT (FAT16 non FAT32!).
2) Creare nella root (directory principale) della pen-drive una cartella chiamata esattamente _update
3a) Copiare nella directory _update il file firmware specifico per il modello di ricevitore da programmare assicurandosi che il nome del file sia:
update_main_xxx.upd dove xxx è il numero della versione (es. update_main_409.upd).
3b) Copiare nella directory _update il file setting assicurandosi che il nome del file sia:
update_ch_xxx.upd dove xxx è il numero della versione (es. update_ch_409.cha).
4) Spengere il decoder dall'interruttore posteriore.
5) Inserire la pen-drive nella porta USB del decoder.
6) Accendere il decoder dall'interruttore posteriore ed attendere il termine della programmazione della flash memory.
Se la pen-drive è correttamente preparata partirà la programmazione e sul display comparirà l'indicazione:
(Firmaware) 2Exx, successivamente 2Axx (dove xx è la percentuale di avanzamento della programmazione) ed infine BOOT e LOAD.
(Settings) 4Axx (dove xx è la percentuale di avanzamento della programmazione) ed infine BOOT e LOAD.
Attenzione!
La cartella _update deve contenere un solo file per volta, quindi o il firmware oppure la lista canali.
By Tatino
