Con il 4100 HD + non avrai problemi
Ma con un LNB una uscita colegare sia TIVUSAT sia SKY come posò fare ?
Ti ha già risposto magielan, a meno chè tu voglia usare due decoder uno per SKY e uno per TIVUSAT, il 4100 ha un'uscita sat a cui collegare un secondo decoder, io ho collegato quello di SKY.
Allora lo dico più facile io ho TIVUSAT collegato a uno LNB e con questo LNB voglio collegare anche SKY ma così come hai deto tu nn funziona lo provato così ( il cavo di LNB e collegato con TIVUSAT poi con uscita SAT ho collegato anche SKY ) ma nn funziona così ho provato anche scambiando i decoder
UN AIUTO VI PREGO { GRAZIE IN ATICIPO }
Non è vero anche l'xdome ha la possibilità di vedere sky hd e tivusat.Sky solo SD tranne cielo HD e mtv HD, per vedere i canali HD di SKY bisogna usare il loro decoder.
se ho capito bene hai 2 recivitore giusto? uno tvsat e sky
prova con con questo
pero non puoi tenere tutte due accesi ,uno lo devi spegnere
invece se hai un clarke tech 4100 plus usi le 2 carte tivusat + sky
Hai ragione anche l'xdome ha la licenza NDS
A me con questo collegamento funziona, il decoder collegato all'LNB deve essere spento ma in standby, se lo stacco completamente dalla corrente non funziona.
Scusa ma dove la posò trovare ? La troverò su eBAY ?
https://www.youtube.com/watch?v=LJ-hPzhnxfY
Potrebbero funzionare, solo che se ricordo bene devono essere sintonizzati tutti e due sulla frequenza o verticale oppure orizzontale. Ma se usi lo stesso televisore a che ti serve tenerli tutte due accesi? otterresti che il primo decoder quello collegato direttamente alla parabola (imput) funzioni correttamente, mentre sul secondo decoder collegato all'uscita sat del primo decoder (out) non potresti vedere correttamente tutti i canali. Ma che modello sono i decoder che vuoi collegare?
