Per concludere cosa scritto prima, volevo dire che in linea di massima coi decoder Sky e Tivùsat, specie se collegati in SCR, è meglio avere pochi metri di cavo perchè non hanno un tuner soggetto a saturazione, forse perchè meno sensibile o anche perchè di buona qualità (cioè meno sensibile ma più stabile, come i tuner dei vecchi Clarke Tech per dire).
Quello che fondamentalmente conta durante il maltempo e con parabola puntata a regola d'arte @13C Est sulla flotta Eutelsat, con LNB funzionante, tanto di connettone F ben fatto e cavo di qualità in discesa ( = che disperda segnale il meno possibile soprattutto se si hanno lunghe tratte) è che l'SNR ( Signal Noise Ratio) o meglio Rapporto Segnale Rumore, la cosi' detta qualità del segnale, peggiora non tanto per la pioggia/acqua che cade ( a meno di
muro d'acqua palese in caduta che attenua pesantemente il segnale portante in Db della frequenze SKY ricevuta in parabola) ma per le interferenze elettromagnetiche che le nubi che stanno tra lo spazio e la parabola causano (specie quelle temporalesche anche molto spesse in alta atmosfera e cariche a livello elettrico di conseguenza anche a livello magnetico = generano elettromagnetismo/interferenza sulla RF portante di segnale).
In questo caso aumenta il Noise ( rumore) sulla portante segnale quindi diminuisce il rapporto SNR fino a quando non arriva ad un livello soglia (threshold) in cui il decoder non riesce piu' a correggere l'errore nella
demodulazione analogica sullo spettro in standard DVB-S o DVB-S2 in portante RF da 36Mhz secondo Reed–Solomon per riottenere poi il MUX intero
error Free (dati digitali MUx intero su cui il software di qualsiasi decoder va poi ad "agganciare" via PID audio, PID video, PID ECM etc il canale dedicato per descrabling & decompressione Mpeg-visione )
Chiaro che il Tuner dei decorder Sky dati in comodato gratuito, per ovvie ragioni di costi in produzione non è il massimo sia come sensibilità minima per lavorare su segnale in dBµV di base ( = con meno di 45/50dBµV di segnale su cavo sulla frequenza in ingresso al Tuner, i decoder SKy iniziano a non lavorare per "bassa potenza segnale") sia come per soglia valore SNR meno bassa ( quindi valore di BER aka Bit Error Rate piu' alto) rispetto a moltissimi altri decoder piu' professionali sotto questi 2 "punti di vista" tecnologici ( Humax e compagnia bella che nn si vendono quasi piu' per ovvie ragioni)
Il solo fatto che con
solo un un po' di pioggia si interrompa la visione mandando in crisi il sintonizzatore è sinonimo di basso segnale portante in dBµV al Tuner del decoder per problema sull'impianto dell'utente ( LNB con bassa amplificazione interna di segnale sull'uscita per difetto di fabbrica, dispersione di segnale su connettore F mal fatto o ossidato, puntamento sfasato con basso segnale in Db in ingresso, cavo coassiale di scarsa qualità anche nella sola schermatura alle interferenze che peggiorano il valore SNR soprattutto con molte interfereze e/o campi elettromagnetici nelle vicinanze del cavo stesso etc etc)
I veri problemi in ricezione (che si interrompe) sorgono quando c'è basso valore SNR per i motivi sopra esposti e non ci puo' far niente se non con un Tuner/demodulatore migliore. Personalmente posseggo un MySkyHD VP con LNB SCR Fracarro di ultimissima generazione e con tutti i test frequenze SKY a media 8 ( potenza 9 = segnale over 80dBµV - qualità segnale 8 = il massimo come valori SNR) mi sono visto saltar la ricezione di canali modulati in DVB-S2 ( gli HD in codec Mpeg4 H.264 AVC) anche senza pioggia ma solo con Nubi molto cariche in cielo = la pioggia ha poco valore sotto il profilo SNR ma solo sotto il profilo segnale dBµV quando è proprio fortissima.
Per finire ovvio che poi le frequenze SKY modulate in DVB-S2 ( tutti i canali HD) che arrivano ad avere dati payload fino a 60Mbit/sec escluso il FEC, sono le prime a saltare in caso di forte interferenza elettomagnetica dalle nubi in atmosfera di mezzo al puntamento direttivo, essendo il DVB-S2 una modulazione molto piu' complessa per ottenere valori di Bitrate cosi' elevati, quindi piu' sensibile = richiede SNR piu' alti come soglia di funzionamento sul Tuner a prescindere rispetto a modulazione DVB-S.
