eragon
Digital-Forum Gold Master
- 10 Febbraio 2005
Mi piacerebbe verificare con qualcuno come devono essere presi in considerazione i valori di attenuazione dei cavi e dei componenti di distribuzione SAT nel caso di un impianto SCR/Unicable.
Le frequenze utilizzate da un LNB/multiswitch SCR per 4 utenze (ad esempio uno compatibile con Sky) sono:
canale 1: 1210 MHz
canale 2: 1420 MHz
canale 3: 1680 MHz
canale 4: 2040 MHz
Ora i valori di attenuazione in dB/100m indicati ad esempio per un buon cavo SAT potrebbero essere:
1000 MHz: 19,2
1350 MHz: 22,4
1750 MHz: 26,0
2000 MHz: 27,8
2150 MHz: 28,7
2400 MHz: 30,5
Se ho interpretato bene, a questo punto per un decoder che usasse il canale 1 a 1210 MHz l'attenuazione del cavo sarebbe un valore costante di circa 21 dB/100m indipendentemente dal transponder satellitare sintonizzato, con un vantaggio nel caso di un transponder attorno a 2150 MHz di circa 8 dB/100m rispetto all'utilizzo di un LNB universale.
Lo stesso tipo di ragionamento si potrebbe applicare anche agli altri componenti della distribuzione, con un vantaggio complessivo finale per un impianto con cablaggio lungo un centinaio di metri che potrebbe arrivare anche oltre i 10 dB, utilizzando un LNB SCR sul canale 1 invece di un LNB universale (tralasciando gli altri vantaggi della multiutenza disponibile con l'SCR).
E' corretto questo ragionamento?
canale 1: 1210 MHz
canale 2: 1420 MHz
canale 3: 1680 MHz
canale 4: 2040 MHz
1000 MHz: 19,2
1350 MHz: 22,4
1750 MHz: 26,0
2000 MHz: 27,8
2150 MHz: 28,7
2400 MHz: 30,5
