Salve, ho un impianto costituito da una parabola con due illuminatori, puntati uno su astra e l'altro su hotbird.
Quello su hotbird ha due uscite una scr da cui esce un cavo che arriva al decoder myskyhd e l'altra standard da cui esce un altro cavo che entra in un diseqc che accoglie anche l'altro illuminatore puntato su astra. L'uscita del diseqc è collegata ad una scheda technisat skystar 2 inserita nel mio pc.
La parabola è montata su di un balcone ed il diseqc quindi si trova all'esterno anche se ritengo sia sufficientemente protetto almeno in maniera diretta dalle intemperie.
Circa un annetto fa ho dovuto sostituire il diseqc perchè aveva problemi nello switchare da un satellite all'altro ed il problema mi si è ripresentato di nuovo.
È vero che non uso la scheda skystar praticamente mai ma è normale che dopo un anno mi trovi di nuovo con lo stesso problema?
Se passo da un satellite all'altro il programma con cui giardo la tv sat sul pc mi da assenza di segnale e visualizza l'immagine solo dopo molto tempo salvo interrompere la corrente alla parabola per qualche istante.
Appena sostituito lo switch era quasi immediato
I sintomi sono proprio di diseqc da sostituire di nuovo oppure posso resettarlo in qualche modo?
Può dipendere dal fatto che non lo uso quasi mai oppure è colpa delle intemperie?
Grazie a tutti per qualunque suggerimento
