Ma durante le partite voi notate differenza con l hd normale?
C'è più luminosità su skysport plus
Sent from my iPhone using Tapatalk
Se lo sbattono in faccia, me lo faccio sbattere anch'io! Dove devo firmare?Con la differenza che te lo sbattano in faccia il mysky
Questo è chiaro. Ma il super hd in datscasting lo potrà avere anche chi non paga il supplemento di cinque euro ma ha solo il My sky?Per avere l'HD su Sky serve un supplemento di 5 euro (che in realtà si pagava anche prima, solo che adesso viene conteggiato a parte e se uno vuole può anche toglierlo), è il decoder My Sky con le sue funzioni di registrazione che è compreso nel costo.
Non è un problema. Solo per capire come funziona. Tutto qui.sinceramente non ho capito il problema
La cosa insopportabile è che una qualità che dovrebbe essere standard viene pubblicizzata come qualcosa di eccezionale.
Tutto chiaro ti ringrazioPer avere il mysky si deve fare richiesta e costa 99€ una tantum o a quanto è la promozione. Poi serve l'opzione hd che costa 5€ al mese (prima era mascherata nel prezzo ora è a parte)
Che almeno mandassero i film in 24p, a me l'accelerazione da 24 a 25 è qualcosa che allontana molto di più dall'originale che non il rumore video, e che proprio per questo mi fa preferire i blu-ray non solo per i film ma anche per le serie tv.Comunque se metteranno davvero dei master cinematografici senza filtri per la riduzione del rumore e altre cose che solitamente vengono destinate al broadcasting ma che allontanano la pellicola dalla forma originale voluta dal regista forse si potrebbe pensare a una novità gradita.
Al momento non si parla di canali, ma del semplice datacasting effettuato con Sky On Demand via satellite, ovvero con i film presenti su Scelti per te. Da quanto ho capito io si useranno tre cose: un bitrate maggiore (vicino ai 18 Mb/s), un nuovo sistema di codifica più efficiente e dei master più vicini all'originale rispetto a quelli che solitamente vengono inviati alle televisioni.Allora io ho letto l'articolo varie volte e viene citato che ci sarà un SUPER HD, probabilmente si tratta sempre di un immagine di 1920x1080i ma con bitrate maggiore oppure useranno un nuovo sistema di codec video. Probabilmente sarà il tanto acclamato NRT Encoding? Oppure useranno un HEVC e quindi inizieranno a dare i decoder con il codec HEVC? Perché se Sky vuole mandare qualche canale con banda superiore, i TP in DVB-S2 devono moltiplicarsi perché se mettiamo una ventina di Mbps per canale di certo le frequenze in DVB-S2 occupate al momento non bastano più
vabbè volere ora la qualità di un BD mi sembra esagerato.
certamente... ci vorra un intero TX per avere la stessa risoluzionevabbè volere ora la qualità di un BD mi sembra esagerato.
senza tralasciare la capienza della partizione del disco riservata al servizio... quindi, molto sicuramente ci sara un codec diverso da quello attuale....Magari la qualità no, però in effetti il 24p potrebbe davvero consentire a Sky di offrire ai clienti cinefili un'esperienza molto più vicina alla pellicola originale rispetto alle consuete trasmissioni broadcast, che invece, com'è noto, sono leggermente "accelerate". Il 24p e il miglioramento della codifica e del bitrate magari non eguaglierebbero lo stesso un Blu-ray, però rappresenterebbero un salto di qualità molto evidente. C'è da chiedersi solo quanti clienti noterebbero effettivamente la differenza e forse a Sky pensano che saranno di più quelli che noteranno un miglioramento della qualità video che quanti noterebbero la trasmissione nel framerate originale.
Non so invece se il discorso valga anche per tutte le serie TV, dato che questi sono prodotti pensati apposta per la televisione e quindi non dovrebbero perdere nulla nella trasmissione a 25fps. Questa dovrebbe essere la loro impostazione nativa almeno in teoria, in pratica però non so se qualche regista di solito giri con metodi cinematografici.
