i derivatori hanno sempre x uscite derivate, per esempio da 14db vuol dire che su queste perdono 14db, e una uscita passante che puo perdere 1,5db soltanto ma l'uscita passante serve per andare ad un'altro derivatore per esempio da 10db la cui uscita passante deve essere chiusa con la resistenza; nel caso tuo potresti mettere un derivatore a due uscite da 16db piu passante la quale prosegue verso una presa passante da 14db la cui uscita passante va ad un'altra presa passante da 10db chiusa sull'uscita passante con la resistenza di chiusura, cosi é perfetto; ricorda che elettricamente una presa passante facciamo da 14db é l'identica cosa di un derivatore a una uscita da 14db piu passante, quindi utilizzare una o l'altro di questi due componenti é uguale; nei derivatori come nelle prese passanti é importantissimo rispettare in e out non invertendoli; l'utilizzo di un partitore sull'uscita passante di un derivatore non é corretto perché viene a mancare la chiusura rappresentata dalla presenza della resistenza da 75 ohm; lo scopo quindi é doppio: separare i ricevitori dalla linea principale quanto basta (alcuni televisori possono rimandare indietro disturbi sulla linea) e mantenere la linea montante a 75 ohm quindi con un ROS basso a tutto vantaggio di uno spettro lineare grazie alla famosa resistenza di chiusura che anche se sta in fondo mantiene bilanciato tutto l'impianto! i ricevitori non presentano mai 75 ohm di impedenza sui loro ingressi questo é anche uno dei motivi per adoperare derivatori; non da ultimo montandoli con valori di attenuazione a decrescere (nel tuo caso 16-14-10db) si ottiene l'dentico livello di segnale su tutte le prese della distribuzione; nei grossi impianti si installano derivatori in cascata da 24 fino a 10db ma se in fondo alla montante di un palazzo per un motivo o l'altro viene a mancare la resistenza ne subisce tutto l'impianto quindi tutti gli utenti, questo é uno dei motivi per cui le montanti e tutti i derivatori nei moderni impianti condominiali si trovano nei vani delle scale dove nessuno puo toccarli lontano dagli appartamenti i quali vengono serviti soltanto da uscite derivate che proteggono cosi la montante; per spiegarti se fai un cortocircuito su una derivata la distribuzione non ne risente minimamente cosa ben diversa se cio accade con un partitore; i partitori servono quindi esclusivamente per servire per esempio due montanti (trombe di scale) di due condomini adiacenti e vengono montati in testa; un chiarimento sulle prese: ne esistono soltanto di due tipi, passanti con X db di separazione, o dirette con ZERO db di separazione; quest'ultime in pratica é come se non ci fossero e si andasse col cavo direttamente al televisore per esempio appunto dalle uscite derivate di un derivatore.
