Pagina 2 di 16 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 156
Discussione: Differenza tra HDReady, FullHD, 4K e 8K
  1. #11
    Digital-Forum Master
    Data Registrazione
    Jun 2004
    Predefinito
    Ecco la pagina interattiva, divertitevi! (e spostate il divano! )
    http://jumpjack.altervista.org/acuita/
    Io guardo il mio 52 pollici da circa 5 metri.
    ho un 55 pollici che vedo da 4 metri.
    Se sono solo FullHD... tanto varrebbe guardare un vecchio TV a tubo catodico a bassa risoluzione!
    Devo vedere se riesco ad aggiungere alla mia pagina il calcolo della risoluzione equivalente in base alla distanza...
    37 da 1,2m
    Tu sei a posto, i miei calcoli darebbero 1,5 metri. Forse da 1,2 m intravedi un po' di trama dei pixel, ma non troppo.. giusto?
    -- Jumpjack --
  2. #12
    L'avatar di Papu
    Data Registrazione
    Dec 2002
    Langhe CN Piedmont
    Predefinito
    Bravo!
    Poi vi dico come sono messo io.
    Edit: questa discussione non sarebbe male in evidenza nella sez. HDTV del forum.
    Ultima modifica di Papu; 05-03-15 alle 15:49
    Parabola 95 (100x90) mot. Powertech DG380 75°E << 45°W .
    Mio impianto, dispositivi e abbonamenti
  3. #13
    L'avatar di Papu
    Data Registrazione
    Dec 2002
    Langhe CN Piedmont
    Predefinito
    Vi riporto come sono (mal) messo, ma prima volevo chiedere una cosa.
    Ho tutte TV full HD ma su una TV posso guardare ad esempio i canali di Sky HD, la trasmissione può essere in nativo o meno, e quindi dovrei più o meno avvicinarmi alla TV, oppure se guardo qualcosa in SD dovrei allontanarmi. Quindi per farmi un'idea, se guardo un canale SD su una TV full HD, nel programmino deve mettere su SD?
    Quindi se è giusto cosa ho scritto sopra:
    TV cucina 32" full HD
    se guardo Sky HD distanza consigliata 1,27 m
    se guardo un canale SD distanza consigliata 2,38 m
    Io guardo sempre da una distanza di 2 m se sono a tavola che viene di 2,5 m se sono sul divano.
    TV salotto 46" full HD
    se guardo Sky HD distanza consigliata 1,82 m
    se guardo un canale SD distanza consigliata 3,42 m
    Io guardo sempre da una distanza di 3 m.
    E poi come siamo messi con la vista? Io sono miope e non sempre guardo la TV con gli occhiali, li metto solo quando guardo qualcosa in HD che ci tengo particolarmente, e con gli occhiali l'HD è uno spettacolo, mentre senza occhiali vedo un po' meglio di una trasmissione SD.
  4. #14
    Data Registrazione
    Jun 2004
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da Papu Visualizza Messaggio
    Il discorso è bello complicato, perchè entra in gioco l'upscale, cioè la "trasformazione" da 576 a 1080 linee; se fosse una trasformazione "semplice e diretta" dovresti, sì, allontanarti per non vedere i pixelloni, ma credo che vengano utilizzati interpolazione, antialiasing e chissà quale altra diavoleria, diversa per ogni marca e modello di TV, per eliminare/ridurre la pixellatura, quindi non esiste una risposta unica alla tua domanda: dipende. Diciamo che puoi provare mettendoti alla distanza per HD, e se vedi la pixellatura vuol dire che la tua TV è scadente e quindi devi metterti alla distanza per SD.
    Anche qui non esiste una risposta unica, visto che esitono vari gradi di miopia; quello che è certo è che la miopia riduce l'acuità visiva, per cui a parità di distanza vedi una risoluzione più bassa di quella reale, quindi sarebbe peggio. Però potrebbe essere anche meglio, perchè così non vedi la retinatura dei pixel anche se sei troppo vicino.
    Faccenda complicata...
    Tra i "risultati extra" della mia pagina interattiva ho messo anche l'angolo di visuale: anche quello varia con la distanza, e quello ottimale, per avere l'effetto cinema, sarebbe di 36°, più facile da raggiungere con le altissime risoluzioni.
    Comunque ciò per cui mi sembra estremamente interessante il 4K e l'8K, insieme alla tecnologia a display curvi, è l'utilizzo su visori per realtà virtuale: con un visore curvo da 8K e 7 pollici potrebbe stare comodamente a pochi cm di distanza dagli occhi, coprire completamente la visuale e dare risultati 3d immersivi sconvolgenti!
    Un televisore curvo 8k da 60 pollici mi sembra invece qualcosa di totalmente inutile.
    Ultima modifica di jumpjack; 05-03-15 alle 23:38
    -- Jumpjack --
  5. #15
    Data Registrazione
    Jun 2004
    Predefinito
    Ho aggiornato la pagina interattiva: ho aggiunto uno slider per regolare i pollici, ed evidenziato meglio il risultato finale, ma soprattutto aggiunto una nuova sezione:
    adesso con gli slider in basso potete scoprire che risoluzione state guardando o che televisore vi serve o dove dovete spostare il divano...
    Spero di non aver fatto troppi pasticci con la matematica...
    -- Jumpjack --
  6. #16
    L'avatar di Papu
    Data Registrazione
    Dec 2002
    Langhe CN Piedmont
    Predefinito
    Di già riporto anche la situazione col PC visto che ho uno schermo 16:9 full HD da 23,5".
    Il PC/scheda video sono impostati a 1080p ed ho messo i caratteri grandi (150%). Quando leggo/scrivo sono a 60 cm mentre quando gioco sono a 90 cm.
    Per full HD la distanza ottimale sarebbe di 93 cm (quindi con giochi e video HD ci siamo) mentre se guardassi cose più scadenti, diciamo in SD, dovrei allontanarmi a 175 cm. E quando solo al PC non uso gli occhiali, sarà per quello che con i testi devo avvicinarmi a 60 cm, ma anche per come sono posizionati mouse e tastiera, mi viene comoda quella distanza.
  7. #17
    Data Registrazione
    Dec 2014
    Predefinito
    60 full circa 2 metri e mezzo,quindi più o meno ci siamo!
  8. #18
    Data Registrazione
    Mar 2014
    Predefinito
    post interessante,
    46 pollici, guardo la tv da circa 2 m
  9. #19
    Data Registrazione
    Jun 2004
    Predefinito
    Quello che mi interesserebbe sapere, per capire se i miei calcoli sono giusti, è a quale distanza dai vostri schermi iniziate a distinguere la griglia dei pixel.
    -- Jumpjack --
  10. #20
    Digital-Forum Senior Master L'avatar di davidenin87
    Data Registrazione
    Sep 2011
    Teramo-Pescara Calcio 1936
    Predefinito
    Sarebbe interessante anche sapere le distanze per la visione di un contenuto in 3D. Potrei dire una corbelleria, ma mi sbaglio o per la visione in 3D cambiano i parametri per la distanza ottimale??
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
