Calma ragazzi ... io direi che è poco chiaro se l'impianto di antenna è condominiale oppure è privato e quale è l'origine del problema. Tre pagine di messaggi e si fanno solo delle supposizioni. Intanto chiederei a fragma14 di essere maggiormente preciso nelle spiegazioni perché con una frase del tipo:
fragma14 ha scritto:
pero io l'antenna l'ho cambiato manco un due mesi fa
sembra che abbia un impianto personale/privato mentre non abbia un impianto condominiale cioè in comune con altri.
Sottolineo questo aspetto per spiegare a fragma14 che in un impianto comune il difetto può avere origine appunto nella parte comune e quindi la parte comune deve essere riparata e gestita in modo comune ovvero dall'amministratore che chiama un tecnico. L'impianto comune porta il segnale televisivo alle abitazioni private e diventa privato/personale tipicamente all'interno delle stesse. Invece in un impianto totalmente personale o singolo anche il sistema di antenne ed il cavo di discesa sono privati e non in sono comune con altre famiglie od abitazioni.
areggio ha scritto:
Può essere il cavo che riceve quei canali, per i quali l'antenna può non essere predisposta.
Per provare: staccare il cavo dalla presa a muro e provare a muoverlo in giro...
Quindi l'aspetto che dice areggio è importante a seconda che l'impianto d'antenna sia privato o condominiale perché i suggerimenti possono essere diversi a seconda dall'esito della prova.
Quindi direi a fragma14 di rispondere inizialmente a questi quesiti:
- Abiti in un condominio oppure in una abitazione privata o singola ?
- Se abiti in un condominio l'impianto d'antenna è condominiale oppure ogni abitazione ha il proprio impianto d'antenna ?
- Prova a staccare il cavo dalla presa a muro e prova a muoverlo in giro ... e vedi se "gazzetta tv real time" la vedi sempre mentre gli altri canali spariscono.
Se non fai questo ti consiglio di chiamare come alternativa un tecnico antennista che vedrà come è fatto il tuo impianto e capirà dove eventualmente mettere mano o ti fornirà delle indicazioni a chi rivolgerti.
