gherardo
Digital-Forum Friend
se anche con un'altro alimentatore non funziona escludo il mio sospetto e bisogna ricominciare d'accapo; in che senso i fili sono spezzati?
@fay: mi sembra evidente che quello che lui chiama miscelatore é in realta un miscelatore-amplificatore, altrimenti l'alimentatore cosa ci starebbe a fare? la prova da te suggerita portera quindi certamente alla totale oscurazione il che dimostrera che l'amplificatore funziona, in caso contrario bisognera cercare oltre; non hai ancora mai trovato alimentatori della mutua (specialmente switching) che introducono rumore verso l'amplificatore inficiando tutti i canali presenti?
certo che ho visto mixer passivi alimentati ma per servire con la cc. antenne preamplificate e non mi sembra che la sigma6hd lo sia http://www.fracarro.com/it/index.php/it/dj-list?format=raw&task=download&fid=1356 ; a questo punto come mi sembra di aver gia detto nel post numero 6 bisogna appunto ricominciare da zero magari adoperando una antenna degna di chiamarsi tale visto, come ho anche gia detto, che non sarebbe certo la prima volta che il balun della "sigma6hd" si riempie d'acqua, vedi recenti thread sempre in sezione tecnica.ciao, per me nulla è evidente, non hai mai visto alimentare un mix? io si, allora volevo essere sicuro visto che continuava a chiamarlo miscelatore.
1)allora per miscelatore intendo l'amplificatore da palo vhf+uhf della sud elettronica
http://s23.postimg.org/exvlwi0t7/amplificatore3alb45.jpg
2)scollegando l'alimentatore dalla 220 non ricevo nnt solo i vhf
3)Ho provato con un alimentatore di un amico e i segnali sono sempre gli stessi,ho verificato in cucina nelle cassette e in vari punti i fili sono spezzati mentre nelle altre stanze sono diretti.A questo punto potrebbe essere un problema di puntamento dell'antenna?
ciao,
ogni tanto faccio un riassunto dei post per fare il punto della situazione perchè alla fine il discorso degenera e non si arriva allo scopo.
mi pare che la prima cosa sensata l'hai detta tu perchè si possono fare tutte le supposizioni possibili ma se l'antenna si è girata ( opp. il palo) anche di poco potrebbe essere la causa e potresti sostituire (sono sempre contrario alle sostituzioni sensitive) quello che vuoi "alimentatore, antenna, amplificatore, ecc ecc che il problema rimane.
A questo punto dovresti capire se la tua antenna si è spostata prima di ogni altra cosa.
Poi o metti dei giunti al cavo che dici spezzato o meglio ancora sostituiscilo con un cavo da 5 mm molto più facile da manovrare.
aldo
