In Rilievo Reports in C band
Alcune situazioni degli ultimi due giorni andando verso Ovest.
Belintersat 1 - Posizione 51,5°Est - Scansioni sulle due Polarità Circolari
Yamal 201 - Posizione 49°Est - Scansioni sulle due Polarità Circolari. Rilevo problemi WiMax in banda bassa
AzerSpace 1 - Posizione 46°Est - Scansioni sulle due Polarità Lineari - Molto difficili i lock via BlindScan sulle frequenze vicine in Polarità R - Ho scansionato diverse volte su range diversificati.
La possibilità di un lock su certi Data sale a oltre 15dB :eusa_think:
Scusami se faccio una domanda da profano. Cos'è la banda C satellitare credo, e cosa serve per vedere i contenuti
la banda C è una porzione di frequenza che va dalla storica fetta 3,7 ghz a 4,2 ghz
poi è stata allargata fino a 3,4 ghz in questo modo sono stati realizzati lnb appositi che coprirono tutta la banda
da poco tempo si è aggiunta un'altra porzione di frequenze da 4,5 a 4,7 ghz ( o giu di li ) in questo caso però si devono utilizzare lnb appositi visto che ad oggi non ci sono lnb consumer che coprono tutta la banda disponibile
aggiungo x poter riceve correttamente i canali in questa porzione di banda servono dischi con diametro abbastanza importante
ciò non toglie che anche con dischi da 126 o 150 qualcosa si ottiene ma si è sempre al limite
si ricevono canali come nella + usata banda Ku
Ma sono frequenze di servizio?
Non ci sono solo canali di servizio.. ad esempio in brasile, nord america e gran parte dell'asia viene usata abbastanza per trasmissioni dirette al pubblico (come avviene per noi con la banda Ku)...
PS: la banda C è stata la prima banda di frequenze usata sui satelliti.. è la più "vecchia", poi man mano sono arrivate le altre, UHF, L, S, X, Ku, Ka e V.
Ma ci vogliono oltre a parabole grandi decoder idonei. I decoder banda ku vano da 10.000 a 12.800 circa. ?
Il decoder è lo stesso che si usa per la banda Ku quello che cambia è solo LNB che deve essere per la banda C
I decoder sat in entrata ricevono frequenze che vanno da 950 MHz a 2150 MHz, la banda sat Ku che va da 10,700 -11,700 GHz banda bassa e 11,700 -12,750 GHz banda alta viene ricevuta dal LNB che poi la riconverte appunto nel range 950 MHz - 2150 MHz
LNB in banda C fa la stessa cosa, riceve le frequenze da 3,7 GHz a 3,4 GHz e le riconverte nel range 950 MHz - 2150 MHz
La banda C standard usa l'OL a 5150 MHz ed è all'inverso.. cioè i 4200 MHz diventano 950 MHz (5150-4200=950) e i 3400 MHz diventano 1750 MHz (5150-3400=1750).. La seconda estensione cioè tra i 4500 e 4800, usa l'OL a 5750 MHz ed anch'essa è all'inverso (5750-4800=950 e 5750-4500=1250).
Esistono vari tipi di lnb.. ma principalmente ci sono i normali (spesso venduti con filtro wimax) che ricevono dai 3700 a 4200.. i wideband con ricezione dai 3400 fino ai 4200 (standard più aggiunta la prima estensione 3400~3700)... per la seconda estensione (4500~4800), che io sappia non esistono ancora in versione consumer.... a quando pare alcuni dxer hanno modificato il titanium con l'OL in PLL, costituendo il quarzo originale da 25 MHz, con uno da 28 o 29 MHz... operazione comunque molto delicata, basta un nulla per rovinare definitivamente lnb...
Ho testato TBS 6908 col BlindScan 2 di EbsPro v. 16.0.0.1 (ultima versione) con piatto 4.2Mt sul SES-6 a 40,5°Ovest.
Nel range 3625-3650 manca qualcosa dovuto a disturbi WiMax. La 3627L, AgroBrasil l'ho agganciata via hard lock, ma come si può notare disturbi a gogò...
Qualcosa penso che manchi, ma funziona discretamente bene.
Polarita Circolare Sinistra:
[40.5W] 4195 - Left - 5615,869 - 3/4 - 32APSK (SNR: 9,4 dB, RFLevel: -29 dBm)
[40.5W] 4183 - Left - 4998,971 - 3/4 - 8PSK (SNR: 12,2 dB, RFLevel: -28 dBm)
[40.5W] 4178 - Left - 3332,336 - 2/3 - 8PSK (SNR: 8,7 dB, RFLevel: -27 dBm)
[40.5W] 4173 - Left - 5598,832 - 5/6 - QPSK (SNR: 8,8 dB, RFLevel: -28 dBm)
[40.5W] 4162 - Left - 7498,44 - 2/3 - QPSK (SNR: 8,7 dB, RFLevel: -28 dBm)
[40.5W] 4145 - Left - 2570,456 - 7/8 - QPSK (SNR: 12,8 dB, RFLevel: -31 dBm)
[40.5W] 4137 - Left - 4398,982 - 3/4 - QPSK (SNR: 8,5 dB, RFLevel: -31 dBm)
[40.5W] 4132 - Left - 2479,488 - 3/4 - QPSK (SNR: 12,4 dB, RFLevel: -31 dBm)
[40.5W] 4122 - Left - 2399,564 - 2/3 - 8PSK (SNR: 12,7 dB, RFLevel: -30 dBm)
[40.5W] 4111 - Left - 3749,251 - 3/4 - 8PSK (SNR: 13,2 dB, RFLevel: -30 dBm)
[40.5W] 4104 - Left - 4699,029 - 3/5 - 8PSK (SNR: 11,7 dB, RFLevel: -30 dBm)
[40.5W] 4097 - Left - 3749,24 - 3/4 - 8PSK (SNR: 13,5 dB, RFLevel: -30 dBm)
[40.5W] 4086 - Left - 4441,085 - 3/5 - 8PSK (SNR: 12,1 dB, RFLevel: -29 dBm)
[40.5W] 4066 - Left - 11997,546 - 8/9 - 8PSK (SNR: 12,5 dB, RFLevel: -28 dBm)
[40.5W] 4054 - Left - 7498,456 - 3/5 - 8PSK (SNR: 10,1 dB, RFLevel: -28 dBm)
[40.5W] 4044 - Left - 1836,594 - 3/4 - 8PSK (SNR: 14,3 dB, RFLevel: -27 dBm)
[40.5W] 4038 - Left - 1480,697 - 3/4 - QPSK (SNR: 8,4 dB, RFLevel: -27 dBm)
[40.5W] 4026 - Left - 12829,202 - 3/4 - 8PSK (SNR: 10,9 dB, RFLevel: -27 dBm)
[40.5W] 4012 - Left - 9827,965 - 3/4 - 8PSK (SNR: 9,8 dB, RFLevel: -26 dBm)
[40.5W] 4004 - Left - 3579,288 - 5/6 - QPSK (SNR: 7,7 dB, RFLevel: -26 dBm)
[40.5W] 4000 - Left - 3749,216 - 3/4 - 8PSK (SNR: 12,4 dB, RFLevel: -26 dBm)
[40.5W] 3980 - Left - 21595,609 - 3/4 - 8PSK (SNR: 11,4 dB, RFLevel: -26 dBm)
[40.5W] 3935 - Left - 8878,165 - 3/4 - QPSK (SNR: 12,7 dB, RFLevel: -27 dBm)
[40.5W] 3923 - Left - 6998,554 - 3/4 - 8PSK (SNR: 12,2 dB, RFLevel: -26 dBm)
[40.5W] 3915 - Left - 5828,783 - 2/3 - 8PSK (SNR: 10,8 dB, RFLevel: -25 dBm)
[40.5W] 3910 - Left - 2455,045 - 3/4 - 8PSK (SNR: 14,4 dB, RFLevel: -25 dBm)
[40.5W] 3907 - Left - 2387,522 - 5/6 - 8PSK (SNR: 10,8 dB, RFLevel: -25 dBm)
[40.5W] 3891 - Left - 2998,375 - 5/6 - 8PSK (SNR: 17,4 dB, RFLevel: -25 dBm)
[40.5W] 3887 - Left - 3659,25 - 3/4 - 8PSK (SNR: 15,0 dB, RFLevel: -25 dBm)
[40.5W] 3875 - Left - 3702,181 - 3/4 - QPSK (SNR: 12,4 dB, RFLevel: -24 dBm)
[40.5W] 3871 - Left - 3749,223 - 5/6 - 8PSK (SNR: 13,6 dB, RFLevel: -24 dBm)
[40.5W] 3866 - Left - 2221,757 - 7/8 - QPSK (SNR: 11,0 dB, RFLevel: -23 dBm)
[40.5W] 3843 - Left - 29993,784 - 8/9 - 8PSK (SNR: 11,7 dB, RFLevel: -23 dBm)
[40.5W] 3803 - Left - 27493,964 - 7/8 - QPSK (SNR: 13,5 dB, RFLevel: -23 dBm)
[40.5W] 3763 - Left - 29993,814 - 5/6 - 8PSK (SNR: 11,4 dB, RFLevel: -23 dBm)
[40.5W] 3736 - Left - 7398,418 - 7/8 - QPSK (SNR: 11,7 dB, RFLevel: -25 dBm)
[40.5W] 3723 - Left - 13297,272 - 5/6 - 8PSK (SNR: 10,5 dB, RFLevel: -26 dBm)
[40.5W] 3695 - Left - 2962,417 - 3/4 - QPSK (SNR: 10,1 dB, RFLevel: -29 dBm)
[40.5W] 3682 - Left - 3029,421 - 7/8 - QPSK (SNR: 13,8 dB, RFLevel: -29 dBm)
[40.5W] 3672 - Left - 3749,222 - 3/4 - 8PSK (SNR: 15,7 dB, RFLevel: -29 dBm)
[40.5W] 3668 - Left - 3749,214 - 3/4 - 8PSK (SNR: 12,3 dB, RFLevel: -29 dBm)
[40.5W] 3652 - Left - 3999,213 - 5/6 - QPSK (SNR: 12,2 dB, RFLevel: -28 dBm)
[40.5W] 3645 - Left - 2533,462 - 3/4 - QPSK (SNR: 9,1 dB, RFLevel: -28 dBm)
[40.5W] 3637 - Left - 1854,531 - 7/8 - QPSK (SNR: 10,4 dB, RFLevel: -27 dBm)
Polarità Circolare Destra:
[40.5W] 4196 - Right - 2959,385 - 5/6 - QPSK (SNR: 12,5 dB, RFLevel: -37 dBm)
[40.5W] 4187 - Right - 11497,814 - 3/4 - QPSK (SNR: 11,9 dB, RFLevel: -36 dBm)
[40.5W] 4169 - Right - 18387,937 - 2/3 - 8PSK (SNR: 11,9 dB, RFLevel: -35 dBm)
[40.5W] 4151 - Right - 3279,291 - 5/6 - QPSK (SNR: 12,3 dB, RFLevel: -36 dBm)
[40.5W] 4139 - Right - 4165,207 - 2/3 - 8PSK (SNR: 11,4 dB, RFLevel: -38 dBm)
[40.5W] 4136 - Right - 1049,786 - 5/6 - 8PSK (SNR: 15,8 dB, RFLevel: -39 dBm)
[40.5W] 4130 - Right - 3843,568 - 7/8 - QPSK (SNR: 11,5 dB, RFLevel: -39 dBm)
[40.5W] 4119 - Right - 2959,353 - 3/4 - QPSK (SNR: 12,7 dB, RFLevel: -38 dBm)
[40.5W] 4101 - Right - 6110,069 - 3/4 - QPSK (SNR: 12,3 dB, RFLevel: -38 dBm)
[40.5W] 4094 - Right - 4343,101 - 3/4 - 8PSK (SNR: 15,8 dB, RFLevel: -38 dBm)
[40.5W] 4087 - Right - 1679,656 - 5/6 - QPSK (SNR: 13,1 dB, RFLevel: -37 dBm)
[40.5W] 4066 - Right - 12497,465 - 3/4 - 8PSK (SNR: 11,4 dB, RFLevel: -36 dBm)
[40.5W] 4047 - Right - 5898,793 - 5/6 - 8PSK (SNR: 12,2 dB, RFLevel: -35 dBm)
[40.5W] 4040 - Right - 4439,057 - 7/8 - QPSK (SNR: 12,8 dB, RFLevel: -35 dBm)
[40.5W] 4028 - Right - 7998,352 - 3/4 - 8PSK (SNR: 12,0 dB, RFLevel: -36 dBm)
[40.5W] 4022 - Right - 3199,353 - 3/4 - 8PSK (SNR: 13,0 dB, RFLevel: -36 dBm)
[40.5W] 4010 - Right - 9237,948 - 3/4 - 8PSK (SNR: 14,1 dB, RFLevel: -36 dBm)
[40.5W] 3987 - Right - 8644,41 - 3/4 - QPSK (SNR: 15,7 dB, RFLevel: -37 dBm)
[40.5W] 3967 - Right - 1919,626 - 2/3 - 8PSK (SNR: 13,5 dB, RFLevel: -39 dBm)
[40.5W] 3964 - Right - 1999,603 - 5/6 - 8PSK (SNR: 14,0 dB, RFLevel: -39 dBm)
[40.5W] 3960 - Right - 1258,757 - 7/8 - QPSK (SNR: 12,7 dB, RFLevel: -39 dBm)
[40.5W] 3920 - Right - 19995,845 - 3/5 - QPSK (SNR: 14,9 dB, RFLevel: -34 dBm)
[40.5W] 3883 - Right - 26654,688 - 5/6 - QPSK (SNR: 15,3 dB, RFLevel: -34 dBm)
[40.5W] 3858 - Right - 4799,032 - 3/4 - 8PSK (SNR: 10,6 dB, RFLevel: -35 dBm)
[40.5W] 3854 - Right - 2169,572 - 3/4 - QPSK (SNR: 9,5 dB, RFLevel: -35 dBm)
[40.5W] 3846 - Right - 9598,957 - 4/5 - QPSK (SNR: 11,4 dB, RFLevel: -36 dBm)
[40.5W] 3836 - Right - 2082,581 - 3/4 - 8PSK (SNR: 12,4 dB, RFLevel: -35 dBm)
[40.5W] 3830 - Right - 6141,556 - 7/8 - QPSK (SNR: 15,3 dB, RFLevel: -35 dBm)
[40.5W] 3803 - Right - 29993,759 - 5/6 - 8PSK (SNR: 12,2 dB, RFLevel: -33 dBm)
[40.5W] 3763 - Right - 29993,798 - 5/6 - 8PSK (SNR: 15,7 dB, RFLevel: -32 dBm)
[40.5W] 3723 - Right - 29993,641 - 5/6 - 8PSK (SNR: 15,8 dB, RFLevel: -32 dBm)
[40.5W] 3694 - Right - 5178,909 - 3/4 - QPSK (SNR: 13,7 dB, RFLevel: -36 dBm)
[40.5W] 3684 - Right - 3749,204 - 3/4 - 8PSK (SNR: 13,4 dB, RFLevel: -38 dBm)
[40.5W] 3667 - Right - 2221,581 - 5/6 - QPSK (SNR: 15,8 dB, RFLevel: -39 dBm)
[40.5W] 3648 - Right - 6665,561 - 3/4 - QPSK (SNR: 16,5 dB, RFLevel: -38 dBm)
[40.5W] 3641 - Right - 2665,447 - 3/4 - QPSK (SNR: 14,1 dB, RFLevel: -38 dBm)
[40.5W] 3629 - Right - 2169,112 - 3/4 - QPSK (SNR: 11,0 dB, RFLevel: -33 dBm)
Alcune situazioni di questi giorni a Ovest:
Intelsat 14 a 45°Ovest - Scansione in Polarità Circolare Destra - Range 3900/4200 - Non viene segnalato alcun Tpx sulle polarità circolari né da Flysat né da Lyngsat
NSS 806 a 47,5°Ovest - Scansioni nelle Polarità circolari L/R - La 4179L normalmente è la più debole.
Intelsat 29e a 50°Ovest - Scansioni nelle due polarità Lineari - Screenshots frequenze agganciate, non tabellate
Intelsat 23 a 53°Ovest - Scansioni nelle due Polarità Circolari L/R con alcuni screenshots dei canali AIT
Sempre più a Ovest con Intelsat 34 a 55.5°West. Una importante fonte di contributi dal Centro e Sud America.
Qui i reports nelle due polarità lineari ed una serie di screenshots che possono dare l'idea.
Nell'ordine: Costa Rica, Guatemala, Perù, Uruguay, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Messico, Brasile
Reports dalla posizione 58°Ovest - Intelsat 21
Scansioni su entrambe le polarità Lineari - qualche NO LOCK su feeds attivi molto deboli. Inserisco anche il segnale ricevuto per il Bouquet che comprende RAI International, naturalmente codificato (RAI Radio 1 è ok).
Interessante anche il Range 4160V - 4180V con diversi canali RADIO Maria (Centro/Sud America) SCPC, agganciabili solo con Hard Lock del Crazyscan con SR 255 - FEC normalmente 1/2. Sono più di una decina di freq a distanza di 0,25 /0,45 Mhz l'una dall'altra, mio segnale spazia da 6,9dB a 10,2bB.
Inoltre segnalo 4171,957 MHz V 255 3/4 DVB-S2 8PSK, Radio Panamericana 2 (APid 201) e Radio Onda Cero 2 (APid 101) dal Perù
Due stazioni con frequenze vicinissime sui 46° E, di cui una in 8PSK, e con SR molto bassi.
Sintonizzazioni quasi impossibili sino ad una decina d' anni fa, ma oggi abbordabili grazie allo sviluppo della ricerca.
Segnalo la mia situazione di ricezione dal Nord Ovest con la 4,2Mt dopo sei mesi:
INSAT 83°Est
THAICOM 78,5°Est (Beam Global in H e Beam Regional in V). Da notare il disturbo WiMax in banda bassa.
Aggiorno la mia situazione su Apstar 76,5°Est. Blindscan nelle 2 polarità H/V. Nord Ovest 4,2Mt.
Freq. 3692H probabilmente nuova (Channel S - copia della Freq. 3799H)
Situazione su ABS 2 a 74,9°Est Polarità H/V. Nessuna chance da 3400 a 3600Ghz causa disturbi. Test del segnale sul pacchetto Nepalese a 3661V e Star TV Tanzania a 3821V. Da notare anche l'aggancio, molto arduo, delle due Freq. 3632H e 3658H (Pacchetto MediaNet Hits - Canali tutti Codificati). Posizione Piemonte Occidentale (4,2Mt)
