Il problema delle linee deriva dal fatto che l'uscita video del MySkyHd è impostato a 1080i. Ora io non ho il MySkyHd ma utilizzo l'Avermedia con altri decoder ed ho risolto il problema impostando l'uscita video dei decoder a 1080p (progressivo).
Ciao a tutti, mi sono letto la discussione e forse qualcuno di voi può darmi una dritta.
Spiego il mio quesito.
In pratica ho una serie tv registrata da oltre un anno nel mio Mysky. Sono circa 40 episodi di circa 40 minuti l'uno, quindi prende abbastanza spazio e vorrei toglierli. E' una serie che non hanno mai messo in vendita prob perchè non ha molta fama, e da un po di tempo non lo davano in tv, come si è presentata l'occasione l'ho registrata, tra l'altro ho avuto anche la fortuna che lo hanno trasmesso due volte a rotazione e così ho potuto recuperare gli episodi registrati male la prima volta.
Ora, magari mi sono perso qualcosa nella lettura dell'intera discussione, ma le mie domande sono queste:
1. Anche se perdo un po di qualità qual'è il sistema migliore per passarlo su pc o Sd card che sia?
(Avendo letto che occuperebbe circa 7 gb per un'ora di registrazione in High Definition, ora a me va bene anche di qualità inferiore, anche se ci perdo, l'importante è che si possa vedere discretamente su tv da 40")
2. Se registro in qualità inferiore quanto spazio mi prende?
3. Inoltre, mi viene da porre una domanda, ma non sarebbe possibile registrarli direttamente o indirettamente con un Hard Disk Recorder multimediale?
4. Inoltre, essendo passato del tempo dall'ultimo messeggio (manco a farlo apposta un anno spaccato), vorrei chiedere ad uno dei più esperti, se potesse se potesse fare un breve resoconto aggiornato di quello che realmente occorre.
Grazie in anticipo per la risposta!
4) in teoria mi dicono che con uno splitter HDMI e in cascata un "game recorder" con ingresso HDMI si dovrebbe poter registrare in HD. Mai provato però...
Non è solo teoria
Per quanto ne so:
1) via SCART li puoi passare in SD su un DVDrecorder o simile. Se riesci ad utilizzare il collegamento RGB della SCART è meglio. Passarlo su SD non credo si possa. Su PC vedi il punto 4).
2) a seconda della qualità che selezioni sulla macchina che registra (videoregistratore, DVDrecorder o quello che è)
3) vedi 1)
Magari ho ti confuso le idee ancora di più...
