Stardust
Digital-Forum Gold Master
Salve a tutti
Mi servirebbe da parte di esperti del settore una dritta per configurare e far funzionare al meglio un impianto, che purtroppo non ho modo di configurare direttamente, in quanto sto chiedendo consiglio per un amico che abita molto lontano da me.
Cercherò di essere quanto più chiaro possibile nella descrizione dell'impianto. Sul tetto l'installazione è composta da una parabola con lnb di tipo SCR. Il cavo arriva a casa, e viene splittato in due. Uno alimenta un decoder di tipo skyhd normale (1 tuner), l'altro cavo riparte per andare in un'altra stanza dove è presente un myskyhd.
In passato su questo myskyhd era presente un ulteriore splitter che alimentava "lnb1" e "lnb2", ma in occasione di una recente revisione dell'impianto, l'antennista ha eliminato lo splitter e il cavo adesso entra direttamente in "lnb1". Suppongo dunque che il mysky sia dotato di splitter integrato quindi l'installazione esterna non è più necessaria.
Adesso vi è la necessità di installare un decoder tivusat, per cui serve rimettere in gioco nuovamente uno splitter. Da qui sorgono i miei dubbi: l'impianto potrà funzionare se sdoppio nuovamente in due il cavo, e nel myskyhd rientro di nuovo con un solo cavo? Inoltre la presenza di un primo splitter utile ad alimentare il primo decoder, creerà qualche tipo di problema?
So bene che scr può alimentare fino a 4 decoder indipendenti, ma in questo caso però mi lascia perplesso l'uso di 2 splitter (3 se si considera anche quello interno al myskyhd) per far funzionare il tutto.
Ammesso che l'impianto funzioni, potete postarmi qui (o in privato se lo ritenete necessario) uno splitter da poter ordinare che sia utile al mio scopo? Non ho mai capito se lo splitter per scr debba avere delle particolari caratteristiche, o se un qualunque splitter di tipo sat vada bene allo scopo.
Grazie a tutti coloro che vorranno darmi una dritta.
